Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra enregistre une vidéo floue ou délavée
Le composant d'enregistrement de la caméra ne fonctionne pas.
L'objectif de la caméra est sale
Si l'objectif de la caméra est sale, prenez un chiffon propre et une solution de nettoyage légère. Appliquez une petite quantité de solution de nettoyage sur le chiffon. Frottez délicatement l'objectif de la caméra avec le chiffon en effectuant un mouvement circulaire. Laissez sécher, allumez la caméra et essayez d'enregistrer à nouveau.
La caméra est en surchauffe
Assurez-vous que la caméra n'est pas en surchauffe en l'éteignant. Une fois la caméra complètement éteinte, placez-la dans une pièce à température ambiante pendant vingt minutes. Après vingt minutes, rallumez la caméra et vérifiez si elle enregistre correctement.
L'objectif de la caméra est cassé
Si la caméra ne fonctionne toujours pas correctement après vous être assuré que l'objectif est propre et que la caméra n'est pas en surchauffe, il est possible de déterminer que la caméra est cassée. Remplacez la caméra en suivant ce tutoriel FLIR FX.
Impossible d'assembler les différentes parties de l'adaptateur secteur USB international
Vous ne savez pas comment mettre ou retirer les deux parties de l'adaptateur secteur USB international.
Impossible d'installer les broches internationales sur l'adaptateur secteur USB international
Assurez-vous que les broches de l'adaptateur sont vers le bas. Regardez les broches de rechange que vous souhaitez installer et repérez les flèches et la mention « PUSH ». Tenez les broches de manière à ce que les flèches soient dirigées vers le bas et que « PUSH » soit à l'envers. Placez les broches sous l'adaptateur et poussez vers le haut.
Impossible de retirer les broches de l'adaptateur secteur USB international
Regardez les broches de rechange et repérez les flèches et la mention « PUSH ». Appuyez sur la broche dans la direction indiquée par les flèches. Les broches devraient glisser et l'adaptateur devrait montrer les broches d'origine à nouveau.
La caméra ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, la caméra ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Assurez-vous que la batterie de la caméra ou du support est chargée en branchant le câble de charge à la caméra ou au support de caméra et à l'adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur secteur et laissez la caméra charger pendant 30 minutes avant d'appuyer à nouveau sur le bouton de marche. Pendant que la caméra charge, le bouton d'enregistrement situé sur le dessus de la caméra sera de couleur orange.
La batterie ne tient pas la charge
Si après 30 minutes de charge la caméra ne s'allume toujours pas, ou si le bouton d'enregistrement ne s'est pas allumé lors du branchement du chargeur, suivez ce tutoriel de remplacement pour changer la batterie défectueuse FLIR FX.
La caméra ne se connecte pas via USB
Lorsque la caméra est branchée à l'adaptateur secteur, rien ne se passe.
Câble de charge sale
Si le câble de charge n'est pas correctement inséré dans l'adaptateur secteur ou s'il est sale, la caméra ne se connectera pas. Nettoyez le port de charge et le câble, assurez-vous que le câble est bien connecté à l'adaptateur secteur et vérifiez si le bouton d'enregistrement devient orange.
Câble de charge défectueux
Si le câble de charge est endommagé, la caméra ne se connectera pas à l'adaptateur secteur et ne chargera pas. Pour tester s'il s'agit du problème, empruntez un câble de charge et testez-le avec la caméra pour voir si ces problèmes persistent.
La caméra ne tient pas la charge
Le câble d'alimentation ne charge pas la caméra et elle ne s'allume pas.
Le câble d'alimentation n'est pas correctement inséré
Tout d'abord, assurez-vous que la tête de votre caméra est complètement connectée au support. Une fois que vous entendez le clic confirmant cela, insérez le câble d'alimentation du côté opposé au bouton de marche, jusqu'à ce que le bouton d'enregistrement s'allume en orange. Si le voyant sur le bouton ne s'allume pas, essayez d'abord une autre prise électrique.
Le câble d'alimentation est effiloché ou sectionné
Si le problème persiste, il se peut qu'il y ait un problème avec le câble d'alimentation lui-même et vous pourriez avoir besoin d'une assistance supplémentaire. Voir FLIR FX.
Emily Bell
Membre depuis le 03/20/17
392 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - Réponse Partager
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 7,769
