Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le sélecteur de température ne contrôle pas correctement la température
« Le fer à lisser chauffe, mais la température ne change pas lorsque vous tournez le sélecteur. »
Le sélecteur tourne mais la température ne change pas
Si la température ne change pas, il peut s'agir d'un problème de connectivité. Le mécanisme de rotation est peut-être cassé. Ce mécanisme est relié à la carte mère. Changez la carte mère en suivant ce tutoriel.
Sélecteur mal installé
Le sélecteur de température est peut-être mal installé. Il doit permettre de régler la température entre 180 °F et 450 °F. Si le sélecteur est mal installé, vous ne pouvez pas contrôler la température dans cette plage. Pour réinstaller correctement le sélecteur, suivez ce tutoriel.
Sélecteur de température bloqué
Lorsque le sélecteur de température ne tourne pas, la température du Fahrenheit ne peut pas être réglée. Une accumulation de résidus peut empêcher le sélecteur de tourner. Retirez le sélecteur en suivant ce tutoriel.
Le lisseur ne s'allume pas
« Une fois sous tension, l'appareil ne fonctionne pas. »
Prise électrique défectueuse
Il y a un problème avec la prise. Branchez un autre appareil pour vous assurer qu'elle fonctionne. Si ce n'est pas le cas, changez de prise.
Câbles endommagés
Les câbles ont peut-être surchauffé et fondu. Changez les câbles. Cliquez sur ce tutoriel pour les remplacer.
Plaque chauffante desserrée
« La plaque chauffante bouge pendant l'utilisation. »
Plaque chauffante mal fixée
Si la plaque chauffante bouge, cela est probablement dû à une mauvaise fixation. Suivez les étapes de ce tutoriel pour accéder à la plaque chauffante et la remettre en place.
La plaque chauffante ne chauffe pas
« Une fois sous tension, la plaque chauffante ne génère aucune chaleur. »
Câbles desserrés
Les câbles à l'intérieur de la plaque chauffante sont peut-être desserrés ou endommagés. Pour réparer cela, consultez ce tutoriel pour remplacer le câble.
Plaque chauffante défectueuse
Si vous avez vérifié que les câbles sont bien raccordés à la carte mère et à la plaque chauffante, le problème peut provenir de la plaque elle-même. Consultez ce tutoriel pour remplacer la plaque chauffante.
Carte mère défectueuse
Sur votre appareil, vérifiez si les voyants LED s'allument lorsque l'appareil est branché et allumé. Si les voyants ne s'allument pas, la carte mère est peut-être défectueuse. Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Les voyants LED ne s'allument pas à la mise sous tension
« Une fois branchés, les voyants LED de l'appareil ne s'allument pas. »
Câbles de la carte mère débranchés
Si les voyants ne s'allument pas, cela indique soit un problème avec la carte mère elle-même, soit un défaut d'alimentation de la carte mère, soit une panne des voyants. Tout d'abord, vérifiez si les câbles qui doivent être connectés à la carte mère sont bien en place en utilisant ce tutoriel.
Voyants LED/Carte mère défectueux
Si les autres composants de l'appareil sont correctement branchés et que les voyants ne s'allument toujours pas à la mise sous tension, vous devez remplacer la carte mère. En effet, les voyants LED sont soudés à la carte mère, il est donc impossible de diagnostiquer un problème sans remplacer la carte mère. Remplacez la carte mère en utilisant ce tutoriel.
Nicolas Moreau
Membre depuis le 09/29/16
180 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 7,526
