Aller au contenu principal
Voyant lumineux défectueux
Le voyant indiquant que le grille-pain est allumé ne fonctionne pas.
Un voyant lumineux défectueux est généralement dû à un problème de câblage ou à une ampoule grillée. Un tutoriel ou un remplacement peut être nécessaire.
Porte ou poignée de porte cassée
La porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, ou la poignée tombe.
Assurez-vous qu'aucun obstacle n'empêche la porte de se fermer. Si le problème persiste, il se peut qu'une vis soit desserrée ou qu'un ressort soit défectueux et nécessite une réparation.
Bouton ne fonctionne pas ou tombe
L'un des boutons est manquant ou cassé.
Tout d'abord, assurez-vous que le bouton est correctement fixé à l'appareil. Si le bouton ne tient pas tout seul, vous pouvez utiliser de la colle pour le refixer. Ce tutoriel de réparation vous expliquera comment le réparer. Si le bouton est cassé, vous devrez acheter une pièce de rechange. Les boutons sont généralement en plastique et peuvent se casser ou se détacher en cas d'utilisation excessive ou inappropriée.
Mécanisme de chauffe ne fonctionne pas
Le four grille-pain ne chauffe pas correctement.
Assurez-vous d'abord que les boutons sont réglés sur la bonne température. Si un bouton ne fonctionne pas correctement, consultez la section « Bouton ne fonctionne pas ou tombe ». Vérifiez ensuite que le four grille-pain est correctement branché à une prise secteur fonctionnelle (consultez « L'appareil ne s'allume pas »). Si la résistance chauffante ne devient pas rouge lorsqu'elle est sous tension, il peut y avoir un problème de connexion entre la résistance et la source d'alimentation qui nécessite une tutoriel de réparation.
Nettoyage du four
Des miettes et des restes de nourriture peuvent empêcher le mécanisme de chauffe du four de fonctionner correctement. Un nettoyage approfondi peut régler ce problème.
Raccordement des fils
Si le four a été utilisé pendant un certain temps, les fils peuvent s'être cassés ou avoir été débranchés. Raccorder et réparer les fils peut résoudre ce problème.
Remplacement du four
Si vous ne parvenez pas à diagnostiquer votre four grille-pain à l'aide des suggestions ci-dessus, il peut être plus rentable et plus rapide de remplacer le four par un neuf. Cela ne doit être qu'un dernier recours. La réparation des composants de chauffage électrique du four nécessite des compétences mécaniques et électriques plus avancées.
Si votre alimentation est défectueuse, vous ne pourrez pas allumer votre four grille-pain lorsqu'il est branché à une prise murale. Ce tutoriel vous guidera pour effectuer une réparation de base de l'alimentation.
Assurez-vous d'abord que le cordon de l'appareil est fermement inséré dans la prise murale. Si le problème persiste, essayez une autre prise murale. Si vous ne parvenez toujours pas à allumer votre four grille-pain, le cordon d'alimentation est peut-être défectueux et doit être réparé.
Manuels de l'appareil
Page de l'appareil Farberware FSTO100
Tony Wang
Membre depuis le 10/05/12
112 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Réponse Partager
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Réponse Partager
Beeper stopped working
kathyandfancy - Réponse Partager
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Réponse Partager
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 42
Total : 12,116
