Aller au contenu principal
Aucun son
Aucun son de la guitare n'est amplifié ; l'amplificateur ne produit aucun son
Problème de connexion électrique
Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. S'il est cassé, vous pouvez l'apporter dans un atelier de réparation ou le réparer vous-même. Vérifiez également que la prise murale que vous utilisez fonctionne. Vous pouvez tester cela avec un chargeur de téléphone ou tout autre appareil électrique dont vous savez qu'il fonctionne.
Le son est saturé, étouffé ou peu clair
Membrane de haut-parleur endommagée
Les problèmes de son sont presque toujours causés par une membrane de haut-parleur déchirée. Pour déterminer si c'est le cas, consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur pour savoir comment retirer le haut-parleur. Inspectez le haut-parleur pour détecter d'éventuelles déformations, déchirures, trous ou entailles.
Problèmes de lampes d'amplification
Retirez le panneau arrière et réinsérez soigneusement toutes les lampes, en suivant la même procédure que dans le tutoriel de remplacement des lampes. Assurez-vous que les lampes brillent uniformément lorsque l'amplificateur est allumé. Si une lampe ne brille pas correctement ou si un composant interne est desserré, elle est probablement endommagée et doit être remplacée. Vous pouvez acheter des lampes de puissance de rechange ici. Les lampes de préamplification de rechange (plus petites et enfermées dans des capots métalliques) peuvent être trouvées ici.
Il y a des bruits de craquements ou de cliquetis
Câble jack 6,35 mm ou prise d'entrée défectueux
Les craquements et cliquetis sont généralement le résultat d'un problème de connexion du câble entre votre guitare et l'amplificateur. Si le problème persiste après avoir changé de câble, il peut provenir d'une prise (jack 6,35 mm) défectueuse.
La grille se détache ou n'est plus à sa place
Remontage incorrect ou vis manquante
Vérifiez chaque point de fixation pour vous assurer que les vis sont correctement serrées. Si certaines vis sont vissées de travers, essayez de les retirer et de les revisser avec le bon alignement. S'il manque une vis, retirez-en une identique et apportez-la dans une quincaillerie pour trouver une pièce de remplacement correspondante.
Il y a des bruits de vibrations
Objet desserré à l'intérieur de l'amplificateur
Utilisez une lampe torche pour chercher des objets desserrés qui pourraient vibrer lorsque l'amplificateur est allumé. Vous pouvez essayer de faire pivoter l'amplificateur pour déplacer l'objet délogé et vous assurer qu'aucun autre élément ne se balade à l'intérieur.
Lampe d'amplification mal installée ou endommagée
Vérifiez l'alignement ou l'état de chaque lampe à vide. Retirez individuellement chaque lampe à vide de puissance de l'amplificateur et réinsérez-les plusieurs fois dans leur support. Cela permettra de nettoyer les contacts des lampes. Répétez la procédure si nécessaire avec les lampes à vide de préamplification.
Connexion soudée endommagée sur le circuit imprimé
Si vous avez toujours un son saturé indésirable, vérifiez rapidement chaque point de soudure sur le circuit imprimé. Les étapes 1 et 2 du tutoriel de remplacement de la prise d'entrée montrent comment retirer le circuit imprimé. Si vous devez vérifier le plus petit circuit imprimé relié aux boutons de façade, consultez également les étapes 3 et 4. Si vous détectez une mauvaise connexion, apportez votre amplificateur dans un atelier de réparation.
Andrew Exton
Membre depuis le 01/26/14
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Réponse Partager
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Réponse Partager
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 65
Total : 7,983
