Aller au contenu principal
L'ampli ne s'allume pas
L'amplificateur ne produit aucun son, comme l'indique le voyant d'alimentation éteint.
Prise d'alimentation non branchée
S'il n'y a aucune connexion entre la source d'alimentation (prise électrique) et l'ampli, l'appareil ne recevra pas le courant électrique nécessaire pour fonctionner correctement. Assurez-vous que la fiche est branchée sur une prise murale fonctionnelle. Vérifiez que l'autre extrémité du câble est bien branchée sur l'ampli. Si ces connexions sont en place et que l'ampli ne s'allume toujours pas, le problème est interne à l'ampli.
Fusible grillé
Un fusible grillé est une autre cause possible qui interrompt le circuit de l'ampli et l'empêche de fonctionner. La seule méthode de diagnostic consiste à inspecter physiquement le fusible. Si le pont à l'intérieur du fusible est rompu ou cassé, le fusible est grillé et doit être remplacé. L'ampli est fourni avec un fusible de rechange.
Consultez le tutoriel pour obtenir des instructions étape par étape.
LED défectueuse
Une LED défectueuse signifie que l'ampli fonctionne correctement, mais que le voyant d'alimentation ne s'allume pas. Cela donne l'impression d'un manque d'alimentation. Ce problème peut être diagnostiqué en testant l'ampli avec l'instrument de musique branché. Si l'ampli fonctionne normalement même si le voyant est éteint, la LED doit être remplacée. Pour cela, vous devez ouvrir l'ampli et remplacer la LED manuellement.
Prise d'alimentation défectueuse
Une prise d'alimentation défectueuse empêchera le courant de pénétrer dans l'ampli. Un testeur de continuité à pile peut être utilisé pour diagnostiquer ce problème. L'ampli doit être débranché et ouvert. Les sondes du testeur de continuité doivent être placées sur les bornes de la prise d'alimentation à l'intérieur de l'ampli. Si le voyant du testeur de continuité ne s'allume pas, la perte d'alimentation est due à une prise défectueuse. Sinon, le problème vient d'ailleurs.
Bouton de marche défectueux
Un bouton défectueux ne fermera pas correctement le circuit. Par conséquent, l'ampli ne sera pas alimenté et ne fonctionnera pas. Pour diagnostiquer ce problème, vous devez ouvrir l'ampli et contourner le bouton en reliant directement un fil d'un côté à l'autre du bouton (la masse). Si l'ampli fonctionne alors correctement, le bouton est défectueux et doit être remplacé. Sinon, le problème vient d'ailleurs.
Circuit ou câblage défectueux
Les fils et autres composants du circuit mal connectés créent une coupure dans le circuit. Cette coupure empêche l'ampli de fonctionner. Pour diagnostiquer ce problème, vous devez ouvrir l'ampli et vérifier chaque fil ainsi que chaque composant du circuit. Si vous trouvez des fils desserrés ou des connexions soudées cassées, la panne est probablement due au circuit ou au câblage. Pour réparer cela, les fils ou composants défectueux doivent être remplacés ou ressoudés. Si toutes les connexions sont correctement établies, le problème vient d'ailleurs.
L'amplificateur est allumé, mais il n'y a aucun son
Le voyant LED de votre ampli est allumé (l'ampli est sous tension), mais il ne produit aucun son.
Boutons de volume non réglés
Pour produire du son, chaque composant doit envoyer un signal à l'ampli. Cela inclut l'instrument, les pédales ou effets, et l'ampli lui-même. Si les boutons de volume de l'un de ces éléments sont au minimum, l'ampli ne produira aucun son. C'est plus fréquent lorsque plusieurs pédales sont connectées entre l'instrument et l'ampli. Sur l'ampli lui-même, trois boutons permettent de régler le volume. En mode normal, le volume Normal contrôle le volume, mais en mode Overdrive, le Gain et le volume Drive contribuent tous deux au volume de sortie. Augmentez les niveaux sur tous les appareils connectés pour résoudre ce problème.
Câble d'instrument ¼” ou connexion défectueux
La plupart des problèmes de son proviennent de câbles défectueux plutôt que d'un équipement en panne. Assurez-vous que le câble reliant l'instrument à l'ampli est branché sur la prise « Input » et non sur la prise « Headphones ». Ces prises se ressemblent beaucoup mais sont étiquetées différemment. Si vous êtes certain que le câble est correctement branché sur l'instrument et l'ampli, vérifiez le câble lui-même. Pour ce faire, vous avez besoin de deux amplis et de deux câbles. Essayez de jouer de la guitare sur chaque ampli avec le même câble. Si le son sort d'un ampli mais pas de l'autre, le problème vient probablement de l'amplificateur. Si aucun son ne sort d'aucun ampli, le câble est probablement défectueux. Pour confirmer que le problème vient du câble, jouez de la guitare sur un ampli avec deux câbles différents. Si le son sort avec un câble mais pas avec l'autre, le câble est défectueux. Si aucun son n'est émis avec aucun des câbles, le problème vient de l'ampli. Si le câble est en cause, remplacez-le.
Haut-parleur ou fils de haut-parleur défectueux
Il s'agit d'un problème plus complexe qui nécessite d'ouvrir l'ampli pour inspecter le câblage et le haut-parleur. Tout d'abord, vérifiez que les fils venant du circuit imprimé sont solidement fixés au haut-parleur. S'ils ne le sont pas, rebranchez-les aux bornes appropriées. S'ils sont correctement connectés, utilisez un multimètre pour tester la résistance en plaçant les sondes sur les pôles +/- respectifs. Si le multimètre affiche zéro, l'infini ou aucune valeur, le haut-parleur est HS et doit être remplacé.
Transformateur électrique défectueux
Il s'agit d'un problème plus complexe qui nécessite d'ouvrir l'ampli pour inspecter le transformateur électrique. Tout d'abord, vérifiez que les fils allant du bouton de marche au transformateur sont bien fixés et que les connexions soudées des fils allant du transformateur au circuit imprimé sont en bon état. Si ce n'est pas le cas, rebranchez ou ressoudez-les aux bornes appropriées. S'ils sont correctement connectés, utilisez un multimètre pour tester la résistance en plaçant les sondes sur les câbles d'entrée et de sortie. Les fils doivent être sous tension, soyez donc extrêmement prudent. Le multimètre devrait afficher l'infini (ou 1 selon la marque et le modèle du multimètre). Si une autre valeur s'affiche, un nouveau transformateur doit être installé.
Son distordu ou mauvaise qualité sonore
L'ampli fonctionne correctement, mais le son en sortie est impur.
Volume Overdrive ou Drive Select
L'ampli dispose de deux réglages de mode : normal (clair) et overdrive (distorsion). Si l'ampli est en mode overdrive (bouton Drive Select enfoncé), le son de sortie est censé être saturé ou lourd. Le bouton de gain se trouve à côté du bouton Drive Select (le petit bouton blanc en façade) et contrôle le niveau de distorsion. Si le bouton Drive Select est enfoncé, réappuyez dessus pour revenir à un son clair. De même, si le bouton Drive Select reste coincé entre les positions normal et overdrive, cela peut dégrader la qualité du son. Vous pouvez régler cela en manipulant le bouton jusqu'à ce qu'il se stabilise.
Voir la section « L'amplificateur est allumé, mais il n'y a aucun son ».
Haut-parleur défectueux
Une cause possible d'une mauvaise qualité sonore est un haut-parleur grillé ou défectueux. Le haut-parleur peut être physiquement endommagé, ce qui affecte le son produit. Dans ce cas, les dommages sont généralement visibles. Le haut-parleur peut aussi être grillé : cela signifie qu'il a été surmené ou a reçu trop de puissance, et que la membrane ne produit plus le bon son. Il n'y a généralement aucun signe visuel, mais la membrane fera un bruit de frottement si vous la poussez délicatement. Dans ce cas, un nouveau haut-parleur doit être installé.
Ressorts de réverbération
Le son distordu peut être dû à un problème avec la réverbération de l'ampli. Si les ressorts à l'intérieur du réservoir de réverbération sont desserrés ou déconnectés, l'ampli peut produire un son excessivement distordu. Vous devez ouvrir l'ampli et reconnecter les ressorts pour résoudre ce problème.
Câblage ou circuit défectueux
Une autre cause de mauvaise qualité sonore peut être un fil ou un composant de circuit desserré ou déconnecté. Il est important de vérifier tous les fils et connexions à l'intérieur de l'ampli. Ces connexions incluent : la prise d'entrée, les boutons, le circuit imprimé, l'entrée d'alimentation, les fils de masse, le haut-parleur, le réservoir de réverbération, etc. Assurez-vous qu'il n'y a pas de connexions lâches ou défectueuses et qu'aucun fil n'est dénudé ou avec du métal exposé.
Aucune commande de l'ampli
Le son sort du haut-parleur, mais les boutons de l'ampli ne permettent pas de régler le volume ou la tonalité.
Rainure de bouton usée
Une rainure usée sur un bouton peut entraîner le pivotement de la partie externe sans entraîner l'axe métallique à l'intérieur. Le gros bouton sur le dessus ne fait pas tourner le plus petit axe relié à la carte principale, et rien ne se passe lorsque vous tournez le bouton. Normalement, il y a une limite à la rotation des boutons ; si les cadrans peuvent pivoter sur 360 degrés sans résistance, ils sont usés. Pour vérifier, retirez le gros bouton et voyez s'il possède encore des rainures pour actionner l'axe plus petit. Si l'intérieur du bouton semble trop lisse, remplacez-le. Si cela ne résout pas le problème, tout le bouton doit être remplacé.
Connexion de bouton défectueuse sur la carte
Si l'un des boutons de contrôle du son (par exemple, tonalité, aigus, basses) ne fonctionne pas, il est peut-être déconnecté de la carte. Retirez le bouton en plastique de la façade de l'ampli et vérifiez si l'axe plus petit situé en dessous est bien connecté. Appuyer sur l'axe peut rétablir la connexion, mais si le problème persiste, le bouton entier devra peut-être être remplacé sur la carte, ou le problème peut venir de la carte elle-même.
Un mauvais câblage ou des circuits défectueux peuvent vous faire perdre le contrôle de l'ampli. Si certaines connexions se sont desserrées ou si des parties de la carte sont usées, l'ampli peut s'allumer mais la façade ne répondra plus. Pour déterminer si c'est le cas, démontez l'ampli et vérifiez chaque connexion. Toute soudure défectueuse, cosse desserrée ou fil coupé peut causer ce problème. Vous devez alors remplacer le fil ou le composant défectueux. Si tout semble correct, le problème vient d'ailleurs.
Aucun des cas ci-dessus
Rien de ce qui précède ne correspond à votre problème, ou vous avez essayé une solution suggérée mais elle n'a pas aidé.
Si vous avez essayé toutes les solutions sans succès, il est fort probable que la carte doive être remplacée. Cela risque d'être difficile et coûteux, et l'achat d'un nouvel ampli peut être la meilleure solution.
Stephen Figueira
Membre depuis le 10/04/12
157 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 membres
84 tutoriels rédigés
24 commentaires
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Réponse Partager
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Réponse Partager
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Réponse Partager
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Réponse Partager
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 94
Total : 36,059
