Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe de l'amplificateur
L'amplificateur devient trop chaud et s'éteint.
Poussière
L'accumulation de poussière est un facteur de surchauffe des amplificateurs. La poussière bloque la ventilation, ce qui amène souvent l'amplificateur à atteindre des températures dangereuses. Le meilleur moyen de retirer la poussière et les petites particules est de pulvériser l'intérieur de l'amplificateur avec une bombe à air comprimé. Retirez le panneau arrière de l'amplificateur afin de pouvoir voir les fils nus, la carte audio et les autres composants électroniques. Vaporisez l'air comprimé sur ces composants. N'essayez PAS de souffler sur la poussière ou d'utiliser un aspirateur d'atelier. Votre souffle peut projeter des gouttelettes d'eau dans le système audio, ce qui peut endommager la carte audio. L'aspirateur d'atelier projetterait des débris plus gros dans le système. Vous trouverez des explications supplémentaires ici.
Perte d'autonomie de la batterie dans le boîtier
Les batteries perdent de leur charge plus rapidement que la normale.
Résidus d'acide
Vérifiez si le boîtier de batterie présente de la corrosion ; il est naturel que les batteries finissent par fuir de l'acide lorsqu'elles sont laissées dans un boîtier pendant une longue période. Pour nettoyer le boîtier, vous aurez besoin de cotons-tiges et de vinaigre. Assurez-vous de porter des lunettes de protection et des gants avant de continuer. Retirez soigneusement les batteries endommagées et placez-les dans un sac en plastique. Ensuite, prenez un coton-tige et imbibez-le d'un peu de vinaigre. Nettoyez toutes les parties tachées du boîtier avec le coton-tige jusqu'à ce qu'elles soient propres. Vous trouverez plus d'informations ici.
Batterie qui se décharge
Une erreur courante commise par la plupart des musiciens consiste à laisser leurs guitares branchées sur la prise jack, ce qui décharge la batterie. La majorité des amplificateurs utilisent l'énergie des batteries, que l'amplificateur soit allumé ou branché au secteur ou non. Assurez-vous de débrancher le câble de votre guitare de l'amplificateur après chaque session.
Haut-parleur inaudible/N'émettant aucun son
Il y a peu ou pas de son provenant du haut-parleur de l'ampli.
Ampli en sourdine
Pour vous assurer que le volume n'est pas au minimum ou en sourdine, vous devez vérifier le bouton de volume sur la face avant de l'amplificateur de guitare. Sur le bouton de volume, il y aura un type de ligne peinte ou en creux qui indiquera le niveau de volume. Tournez le bouton jusqu'à ce que la ligne soit en position 11 heures et testez le son.
Haut-parleur grillé
Un haut-parleur grillé peut survenir si l'ampli est utilisé à un volume élevé pendant une longue période. Pour vérifier si le haut-parleur est grillé, vous devrez retirer le panneau arrière de l'amplificateur. Une fois le panneau retiré et le haut-parleur exposé, vous pourrez vous assurer que tous les fils sont correctement connectés au haut-parleur. Si tous les fils sont correctement connectés et qu'il n'y a toujours pas de son, utilisez un outil appelé « multitester ». Cet outil mesure les tensions, le courant et la résistance. Connectez-le aux points de connexion positif et négatif (+/-) du haut-parleur et réglez le testeur pour mesurer les ohms. Si le compteur affiche zéro, le haut-parleur est grillé et devra être remplacé.
Cadrans et boutons inactifs
Grésillements, craquements ou perte totale de son lors du réglage des boutons.
Connexion de bouton sale
Si vous entendez des grésillements, des craquements ou une perte totale de son lorsque vous ajustez les boutons, vous avez peut-être des connexions oxydées ou sales. Essayez d'abord de tourner les boutons vigoureusement d'avant en arrière pour essayer de déloger tout débris. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez retirer les boutons et nettoyer soigneusement les points de connexion des boutons.
Boutons de réglage usés/endommagés
Les boutons de volume, de tonalité et de gain lâches ou totalement inactifs peuvent être usés à l'intérieur. Le bouton en plastique devra être retiré de la face avant de l'ampli pour vérifier cela. Une fois retiré, regardez les encoches à l'intérieur du bouton de réglage et notez comment elles s'alignent avec la broche dont le bouton a été retiré. Ces encoches s'alignent avec les languettes de la broche qui lui permettent d'ajuster son réglage spécifié. S'ils sont usés ou endommagés, les boutons en plastique devront être remplacés.
Amplificateur qui ne s'allume pas
Votre amplificateur ne s'allume pas.
Aucune alimentation provenant de l'amplificateur
Vérifiez d'abord si l'alimentation est bien branchée à la prise murale et à l'amplificateur. Essayez de débrancher la connexion à l'amplificateur, de nettoyer la connexion et de rebrancher le câble à l'amplificateur. Continuez en branchant l'adaptateur secteur à la prise. Si les problèmes persistent, procurez-vous un nouvel adaptateur secteur.
Connexion de fil endommagée
Faire en sorte que votre amplificateur s'allume sera l'un de vos défis de diagnostic que vous préféreriez éviter. Si vous aviez initialement un problème avec la section « Surchauffe de l'amplificateur », cela pourrait être un symptôme préalable du problème actuel. Vérifiez si les batteries de l'amplificateur fournissent de l'énergie à l'appareil. Si les batteries ne sont pas la cause du problème, vous voudrez peut-être vérifier les fils endommagés. Vous pouvez utiliser un testeur pour mesurer la résistance à travers les bornes des circuits du câblage pour vous assurer que les composants internes sont fonctionnels. Reportez-vous à la section « Haut-parleur grillé » pour plus de détails sur le testeur.
Luke VanBuskirk
Membre depuis le 04/05/18
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Réponse Partager
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 2,477
