Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
La batterie de votre Fitbit Surge ne charge pas.
Fitbit Surge doit être branché
Assurez-vous que votre câble de charge est correctement branché à l'arrière de votre Fitbit. Ensuite, branchez l'autre extrémité du câble de charge dans le port USB de votre ordinateur. Vous devrez peut-être nettoyer votre tracker et retirer les débris de votre câble de charge.
Port USB défectueux
Si votre câble de charge est correctement branché à votre appareil mais qu'il ne charge toujours pas, le port USB est peut-être défectueux. Testez le port USB de votre ordinateur en insérant un autre appareil et en vérifiant s'il fonctionne. Si le port est défectueux, branchez votre câble de charge sur un autre port ou un autre ordinateur.
Câble de charge défectueux
Si votre port USB fonctionne et que votre appareil ne charge toujours pas, vous devrez peut-être acheter un nouveau câble de charge.
Batterie défectueuse
Si aucune des solutions de diagnostic ci-dessus ne fonctionne, la batterie de votre appareil est peut-être hors d'usage. Si c'est le cas, vous devrez changer la batterie ou envisager l'achat d'un nouvel appareil.
Déchirement du bracelet
Vous rencontrez des problèmes de déchirement du bracelet au niveau des vis.
Bracelet défectueux
Le bracelet seul ne peut pas être remplacé car les composants électroniques sont intégrés à la sangle. Pour cette raison, l'appareil entier devra être remplacé. Vérifiez la garantie de l'appareil ; vous pourriez être éligible à un remplacement. Le service client peut être contacté par chat en direct, téléphone ou e-mail. Rendez-vous sur fitbit pour accéder à ces informations.
Bouton home inactif
Le bouton home ne vous renvoie pas au menu
Cadran défectueux
Changez le cadran de la montre via votre appareil mobile. Accédez à votre compte sur votre appareil iOS. Allez dans les cadrans et sélectionnez-en un. Synchronisez votre tracker.
Fitbit Surge doit redémarrer
Appuyez sur les boutons home et select (situés sur la gauche et en bas à droite de la montre) et maintenez-les enfoncés pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que l'écran clignote ou que la luminosité commence à diminuer. Relâchez les boutons et attendez que l'écran s'éteigne complètement. Attendez 10 secondes, puis appuyez sur le bouton home pour rallumer le Surge.
Bouton inactif ou cassé
Si aucune de ces options ne fonctionne, votre bouton est peut-être inactif ou cassé. Vous devrez contacter le service client à l'adresse http://help.fitbit.com/?cu=1
Vitre tactile inactive
La vitre tactile ne réagit pas.
Matériel défectueux
Si cette option ne fonctionne pas, il s'agit probablement d'un problème matériel et vous devrez contacter le service client à l'adresse http://help.fitbit.com/?cu=1
Problème de synchronisation avec l'ordinateur
Vous rencontrez des difficultés pour synchroniser votre Fitbit avec votre ordinateur.
Fitbit Surge doit être resynchronisé
Invitez Fitbit Connect à se synchroniser avec votre tracker en cliquant sur l'icône Fitbit Connect sur votre ordinateur et en vous connectant. Ensuite, dans le menu principal, cliquez sur « Synchroniser maintenant ». Si vous voyez un message indiquant que votre tracker est introuvable, appuyez sur le bouton home de votre Fitbit. Pour obtenir des instructions sur la façon de synchroniser avec différents types d'appareils, consultez Synchroniser Fitbit
Fitbit Surge doit être chargé
Chargez votre Fitbit et réessayez la synchronisation.
Redémarrez votre Fitbit Surge et réessayez la synchronisation.
Fitbit Connect doit être désinstallé et réinstallé
Vous devrez peut-être réinstaller Fitbit Connect sur votre ordinateur. Rendez-vous sur Réinstaller Fitbit Connect pour obtenir des instructions sur la réinstallation de Fitbit Connect.
Angela Pitts
Membre depuis le 10/11/16
1 190 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
9 commentaires
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - Réponse Partager
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - Réponse Partager
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - Réponse Partager
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - Réponse Partager
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 22,503
