Aller au contenu principal
Cette page couvre les problèmes les plus courants avec la station de soudage portable FixHub, le fer à souder électronique FixHub et la console web utilisée pour les mettre à jour. La plupart des problèmes sont résolus en mettant à jour le firmware vers la dernière version — commencez par ouvrir la https://www.ifixit.com/fixhub/console.
Pour mettre à jour le firmware, branchez votre station (ou votre fer) à un ordinateur avec un câble de données USB-C, ouvrez la console web dans Chrome, Edge, Opera ou Brave, et suivez les instructions. Le fer et la station se mettent à jour séparément — consultez la section sur la mise à jour du firmware ci-dessous si vous rencontrez des difficultés.
Si aucune des étapes ci-dessous ne résout votre problème, contactez le service clientèle iFixit.
La station d'alimentation ne s'allume pas, ne charge pas ou est arrivée en panne
Une station neuve ou stockée qui ne s'allume pas ou refuse de charger est presque toujours due à un problème de démarrage lié au firmware plutôt qu'à une panne matérielle. La cause la plus fréquente était un bug de démarrage en cas de batterie faible, corrigé dans le firmware 1.4.0.
Avec le firmware 1.4.0 ou version ultérieure, branchez la station sur un chargeur mural USB-PD conforme aux normes (15 W ou plus recommandé). Elle devrait commencer à charger en quelques minutes, même si elle est complètement déchargée.
Avec un firmware plus ancien, une station profondément déchargée ne peut pas accepter l'alimentation d'un chargeur mural USB-PD car le firmware s'éteint avant que la négociation USB-PD ne soit terminée. La solution de contournement :
  • Branchez la station sur un ordinateur en utilisant un câble USB-A vers USB-C (pas un câble USB-C vers USB-C). L'USB-A délivre un petit filet d'énergie sans nécessiter que le firmware soit en cours d'exécution, ce qui maintient l'appareil éveillé assez longtemps pour démarrer.
  • Attendez 15 à 30 minutes pour que la batterie accumule suffisamment de charge pour maintenir un démarrage.
  • Ouvrez la console web et mettez à jour vers le dernier firmware. Une fois en version 1.4.0 ou ultérieure, les chargeurs muraux normaux fonctionneront.
Si la station ne s'allume toujours pas après ces tentatives, remettez délicatement en place le connecteur de batterie situé derrière la coque arrière (voir le tutoriel de réparation correspondant sur iFixit).
Si rien de tout cela ne fonctionne, contactez le service clientèle iFixit pour un remplacement.
Le fer ne chauffe pas, affiche "Actuator Fault" ou affiche "Tool Error"
Les problèmes de chauffe du fer se divisent en deux catégories, et la solution dépend des messages que vous voyez.
Si le fer émet des craquements, bourdonne au branchement, ou si la température monte puis chute
Ce sont des signes d'une panne de fer à souder ou d'une sonde thermique défectueuse à l'intérieur de la panne elle-même. D'autres indicateurs incluent :
  • Le fer ne chauffe pas au-delà d'une température basse spécifique (par exemple, "bloqué à 59 °C")
  • La bague LED clignote rapidement en bleu lors de la tentative de chauffe
  • La bague LED affiche un anneau orange fixe au démarrage
  • Erreurs de capteur "T05" ou "T06" sur l'écran
La solution est de remplacer la panne de fer à souder — il s'agit de pannes de panne avérées et une panne neuve résoudra presque tous ces problèmes. Si les mêmes symptômes persistent avec une panne neuve, le manche du fer lui-même est défectueux ; contactez le service clientèle iFixit pour remplacer le fer.
Si le fer affiche "Actuator Fault" ou "Tool Error" sans craquements, bourdonnements ou instabilité de température
Cela indique un problème de contact intermittent au niveau de la connexion entre la panne et le fer plutôt qu'une panne défectueuse. L'erreur disparaît souvent si vous tournez ou pressez la panne selon un angle spécifique.
  1. Mettez d'abord à jour le firmware. Un firmware ancien interprète parfois par erreur les événements de déconnexion de panne de routine comme une "Actuator Fault". La mise à jour vers le dernier firmware résout une partie de ces signalements.
  2. Réinsérez fermement la panne. Retirez la panne, essuyez les deux surfaces de contact avec un chiffon propre et réinsérez-la. Essayez de la faire pivoter légèrement dans la prise et d'appuyer selon différents angles. Si l'erreur disparaît de manière prévisible avec une rotation ou une pression, cela confirme un problème de contact intermittent.
  3. Si l'erreur persiste sur le firmware actuel après une réinsertion propre, le récepteur de panne du fer est en cause et un changement de panne ne servira à rien. Contactez le service clientèle iFixit pour remplacer le fer.
Si la panne devient rouge incandescent à une température de consigne basse (sécurité)
Si une panne neuve surchauffe rapidement — par exemple, devient rouge incandescent à une consigne de 250 °C, ou fait fondre le capuchon de protection — arrêtez immédiatement d'utiliser le fer. Il s'agit le plus souvent d'une panne défectueuse dont la sonde thermique donne une mauvaise lecture, mais c'est un point critique pour la sécurité. Contactez le service clientèle iFixit pour obtenir une panne de remplacement ainsi qu'un fer de remplacement, et mettez de côté la panne défectueuse pour analyse.
Codes d'erreur de batterie (B01, B02, B03, B04) sur l'OLED
Les codes B01 à B04 font référence à des anomalies dans le système de gestion de la batterie de la station. Presque tous les signalements se sont révélés être une mauvaise interprétation par le firmware de l'état normal de la batterie — la cellule elle-même est en bon état.
  1. Mettez la station à jour vers le firmware 1.5.0 ou version ultérieure. Chaque code B a été corrigé dans une version différente ; la mise à jour vers le firmware le plus récent corrige les quatre.
  2. Après la mise à jour, redémarrez la station pour effacer tout état d'erreur en cache.
Si un code B apparaît toujours après la mise à jour vers le dernier firmware, contactez le service clientèle iFixit pour un diagnostic.
La mise à jour du firmware échoue ou la console web ne trouve pas votre station ou votre fer
La console web utilise WebSerial, qui n'est disponible que dans les navigateurs basés sur Chromium et uniquement via une véritable connexion de données USB.
Navigateur : utilisez Chrome, Edge, Opera ou Brave. Firefox et Safari n'implémentent pas WebSerial. Les installations d'Edge en entreprise ou dans les écoles, fortement verrouillées, ont parfois WebSerial désactivé — essayez la console web sur un ordinateur personnel si votre machine de travail ne se connecte pas.
Câble : beaucoup de câbles USB-C ne servent qu'à la charge. Si la console web ne détecte pas votre station, essayez un autre câble — idéalement un câble USB-A vers USB-C, qui possède des lignes de données fiables.
Ordinateur portable : les ordinateurs portables Dell Precision et Dell XPS refusent parfois de négocier les données sur leurs ports USB-C car le port est réservé à un protocole de station d'accueil. Si votre machine est l'un de ces modèles, branchez-la plutôt sur un port USB-A.
Pour mettre à jour le fer, branchez le fer directement sur l'ordinateur avec un câble USB-C. Ne mettez pas à jour le fer pendant qu'il est connecté à la station d'alimentation — la console web ne peut communiquer qu'avec un seul appareil à la fois, et elle ne verra que la station, pas le fer derrière celle-ci.
Sous Linux, si la console web indique "Another connection open", votre compte utilisateur n'a pas la permission d'accéder au périphérique série. Ajoutez-vous au groupe <code>dialout</code> :
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Ensuite, déconnectez-vous et reconnectez-vous (ou redémarrez) et réessayez.
Le fer se déconnecte par intermittence ou "Firmware mismatch" apparaît continuellement
La plupart des problèmes de détection intermittente du fer sont dus à du bruit sur le circuit de détection de l'outil et ont été corrigés dans le firmware 1.1.2. Mettez d'abord à jour la station et le fer vers le firmware actuel.
Le message "Firmware mismatch" qui apparaît brièvement lorsque vous branchez le fer, puis disparaît après quelques secondes, est inoffensif — il s'agit d'un artefact d'affichage pendant que la vérification de la version s'effectue. Pour l'éliminer définitivement, mettez à jour le firmware du fer directement (branchez le fer à l'ordinateur, pas via la station) afin que le fer lui-même reçoive le code de version corrigé.
Si le fer se déconnecte toujours de manière aléatoire sur le firmware actuel après une insertion propre aux deux extrémités, contactez le service clientèle iFixit — cela indique une panne matérielle, généralement du côté de la station.
La station charge lentement ou ne charge pas avec un chargeur spécifique
La batterie externe multifonction FixHub accepte l'USB-PD jusqu'à 45 W. Deux éléments peuvent causer une charge lente ou inexistante :
Chargeurs PD non standard. Certains blocs d'alimentation de marque d'ordinateurs portables (Dell, OnePlus, certains chargeurs d'ordinateurs portables Samsung) annoncent des profils propriétaires que seuls leurs ordinateurs portables hôtes reconnaissent. La station ne peut pas négocier avec eux et soit chargera avec une faible puissance, soit refusera complètement de charger. Utilisez un chargeur USB-PD conforme aux normes.
La station accepte "jusqu'à" 45 W — elle ne nécessite pas 45 W. Un chargeur de 30 W ou même 20 W fonctionnera, mais plus lentement. Vous n'avez pas besoin d'un bloc spécifique de haute puissance.
Les téléphones Samsung chargeant à ~2 W depuis les ports avant de la station. Ceci est corrigé dans le firmware 1.5.0, qui ajoute la prise en charge de la norme de charge PPS demandée par les téléphones Samsung des séries S23 et S24. Mettez la station à jour vers la version 1.5.0 ou ultérieure et les téléphones Samsung chargeront à pleine vitesse.
L'écran est éteint mais la station réagit par ailleurs
Si l'OLED est éteint mais que la console web peut toujours se connecter à la station via USB-C — ce qui signifie que la station démarre et fonctionne par ailleurs — le problème vient de l'écran lui-même ou de son connecteur interne.
Si vous êtes à l'aise pour ouvrir l'appareil, remettez délicatement en place la nappe interne de l'écran (voir le guide de démontage sur iFixit). Si la remise en place ne rétablit pas l'affichage, ou si vous préférez ne pas ouvrir l'appareil, contactez le service clientèle iFixit pour un remplacement.
Les petites LED visibles à l'intérieur de la station près de la carte mère sont des LED témoin qui clignotent brièvement au démarrage puis s'éteignent. Une LED allumée en fixe peut signifier que l'appareil est en mode de mise à jour du firmware ou qu'il a un défaut de firmware — mais les LED ne sont pas des codes d'erreur, et vous n'avez pas besoin de les lire pour diagnostiquer quoi que ce soit.
Le téléphone ne se connecte pas au fer via USB-C
Le comportement du mode hôte USB-C varie beaucoup selon les téléphones Android et certains ordinateurs portables. Le fer FixHub est conforme aux normes de son côté, mais certains Fairphone, Xiaomi, certains Pixel, et une poignée d'ordinateurs portables HP et Lenovo ne reconnaissent pas le fer sur leurs ports USB-C.
Si l'application du fer ne détecte pas le fer depuis votre téléphone :
  • Essayez un adaptateur de hub USB-A entre le téléphone et le fer.
  • Si cela ne fonctionne toujours pas, utilisez plutôt un ordinateur de bureau ou portable avec la console web. La console web fonctionne de manière fiable sur n'importe quel navigateur Chromium.
La panne de fer à souder est coincée dans le fer
Si la panne de fer à souder ne veut pas sortir, c'est généralement parce que des résidus de pâte à souder et les cycles de chauffe ont soudé le manchon extérieur de la panne au récepteur. La panne n'est pas endommagée.
  1. Nettoyez le joint entre la panne et le fer avec de l'alcool isopropylique. Appliquez généreusement autour de la jonction et laissez tremper une minute ou deux.
  2. Essayez à nouveau de retirer la panne à la main. Si elle est toujours coincée, utilisez une pince-étau avec un chiffon en microfibre enveloppé autour de la panne pour éviter de rayer l'acier inoxydable, et tirez avec une force constante.
  3. Si la panne est vraiment grippée après l'alcool isopropylique et une traction douce à la pince, contactez le service clientèle iFixit — c'est un cas rare de grippage physique qui peut nécessiter un remplacement.
Problèmes moins courants
  • La santé de la batterie affiche 85–92 % sur une station neuve ou peu utilisée. Ce n'est pas un défaut — la santé de la batterie est une métrique calculée qui est imprécise tant que le pack n'a pas effectué au moins un cycle complet de charge/décharge. La lecture s'auto-corrige avec une utilisation normale.
  • Erreur "Station Error Update Firmware" ou erreur "S17". Cela signifie que l'un des deux MCU de la station n'a pas terminé sa mise à jour. Réessayez la mise à jour du firmware une fois et laissez-la se dérouler complètement sans débrancher. Ne rétrogradez pas le firmware. Si la nouvelle tentative échoue, contactez le service clientèle iFixit — il n'existe actuellement aucun chemin de récupération côté hôte pour cet état.
  • Le bouton de marche ne réagit que par intermittence. Après un appui long, le condensateur de maintien du bouton prend environ 20 secondes pour se décharger avant de pouvoir enregistrer un autre appui — c'est normal. Si les appuis échouent au hasard plutôt qu'uniquement après un appui long, contactez le service clientèle iFixit.
  • La station ne s'éteint pas complètement ("shutting down" apparaît, puis le pourcentage de batterie revient et une erreur de batterie suit). Il s'agit d'un défaut matériel connu ; contactez le service clientèle iFixit pour un remplacement.
  • La bague LED du fer est complètement éteinte et le fer n'est reconnu sur aucun chargeur ni ordinateur. Cela indique une panne matérielle sur le côté entrée USB-C du fer. Contactez le service clientèle iFixit pour remplacer le fer.
  • Erreurs "Freefall" en continu pendant une utilisation stationnaire normale. L'accéléromètre intégré du fer est défaillant. Contactez le service clientèle iFixit pour remplacer le fer.
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout votre problème
Contactez le service clientèle iFixit avec :
  • Le numéro de série de la station et/ou du fer
  • La version du firmware de chacun (visible dans la console web)
  • Une courte description du symptôme, y compris tout code d'erreur ou motif de LED
  • Une photo ou une courte vidéo du problème s'il est visuel
Pour les cas complexes ou à problèmes multiples, notre service clientèle vous dirigera directement vers le bon spécialiste.
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 630 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 119
Total : 562
