Aller au contenu principal
Que ce soit le bruit constant du goutte-à-goutte qui vous empêche de dormir ou la flaque d'eau qui se forme en dessous, un robinet qui fuit est une nuisance. Il faut le réparer correctement et nous demandons souvent à un plombier de le faire. Cependant, il est possible de le faire vous-même si vous savez manipuler une clé réglable sans aggraver le problème. Voici une méthode simple pour réparer un robinet qui fuit en identifiant la cause réelle de la fuite et en la réparant.
La solution de base
Coupez l'alimentation en eau et retirez la poignée du robinet en dévissant la petite vis située à l'arrière de la poignée. Elle peut être dissimulée sous un capuchon métallique ou être difficile à retirer ; utilisez du dégrippant pour la desserrer. Après avoir retiré la poignée, dévissez l'écrou de presse-étoupe avec une clé réglable et retirez la tige en tournant dans le même sens que le robinet. Retirez la vis de la rondelle. Remplacez l'ancienne rondelle par une nouvelle réplique exacte. Remontez ensuite tous les composants que vous aviez retirés. Ouvrez l'alimentation en eau pour vérifier si la fuite est toujours présente.
Siège de vanne du robinet
Si la fuite n'est pas encore réparée, le siège de vanne peut être en cause. Vous pouvez remplacer le robinet entier. Mais une option plus économique consiste à remplacer le siège de vanne. À l'aide d'une clé à siège, retirez l'ancien siège de vanne. Maintenant, en utilisant la même clé, insérez et fixez le nouveau siège de vanne à sa place. La pièce de remplacement doit être une copie exacte pour s'adapter correctement à l'assemblage du robinet. Vous pouvez également utiliser une rodoir de siège pour rectifier la vanne du robinet. Mais soyez prudent, car vous pourriez retirer trop de métal tendre du siège de vanne.
Joint d'étanchéité du robinet
Si le robinet fuit autour de la poignée lorsque l'eau coule, le problème peut venir du joint d'étanchéité de l'écrou. Pour réparer cela, vous devez installer un nouveau joint. Retirez l'écrou de presse-étoupe du robinet. Le matériau d'étanchéité de type fil doit être enroulé plusieurs fois autour de la tige ; appliquez une légère couche de vaseline sur le filetage de la tige et les filetages de l'écrou de presse-étoupe. Si le matériau d'étanchéité est un fil souple, enroulez-le une seule fois autour de la tige.
Le joint torique
Si le problème de fuite n'est pas résolu après toutes les étapes précédentes, essayez de remplacer le joint torique. Le joint torique est intégré aux robinets pour empêcher l'eau de s'infiltrer hors du bec. Pour ce faire, retirez d'abord la poignée et l'écrou de presse-étoupe. Ensuite, dégagez le bec de sa prise en le faisant bouger de haut en bas. Vous trouverez le joint torique à l'extrémité du bec ; retirez-le. Remplacez maintenant cet ancien joint par un nouveau qui soit une copie exacte. Remontez le robinet avec précaution. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez toujours faire appel à un bricoleur professionnel.
Lors du démontage et du remontage du robinet, soyez très vigilant afin de ne pas rayer le métal. Si toutes ces méthodes échouent, n'hésitez pas à appeler un plombier en dernier recours.
Callum Johnson
Membre depuis le 06/11/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 355
Total : 13,054
