Aller au contenu principal
Le Flip Video est un caméscope portable fabriqué par Pure Digital Technology. Il est basé sur le caméscope original Pure Digital « Point and Shoot » sorti le 1er mai 2006.
L'appareil ne s'allume pas
À quoi sert le gros bouton vert ?
Batterie défectueuse
Assurez-vous que les piles sont correctement installées et qu'elles sont bien chargées. Si le Flip Video ne s'allume toujours pas, vérifiez l'absence de débris sur les contacts où les piles sont connectées.
Problème d'affichage avant
Il est possible que votre appareil s'allume, mais que l'écran ne fonctionne pas correctement. Cela pourrait être dû à un dommage interne.
Carte mère défectueuse
Si le Flip Video ne s'allume toujours pas après avoir remplacé les piles, vous devrez peut-être acheter et remplacer la carte mère. Sinon, il peut y avoir une connexion rompue qui pourrait être reconnectée ou ressoudée.
Impossible de transférer des fichiers
Vous ne pouvez vraiment pas transférer les fichiers.
Logiciel/pilote incorrect ou manquant
L'ordinateur doit avoir les pilotes du Flip Video installés avant que le Flip Video ne puisse être reconnu. Les pilotes sont inclus dans le package ou peuvent être téléchargés depuis The Flip. Le logiciel doit également être installé pour lancer le transfert de fichiers. Toutes les configurations système requises doivent être respectées pour installer correctement le logiciel (par exemple, Windows XP, Windows Vista, etc.).
Port USB défectueux
Comme le port USB est continuellement sorti et rentré, les câbles qui le relient peuvent s'user, créant une connexion desserrée ou rompue. Le port USB peut être réparé.
Mémoire interne corrompue
La mémoire interne peut se corrompre avec le temps. Afin de maintenir la mémoire, vous devez la formater régulièrement. Le formatage consiste à effacer toute la mémoire et à réécrire le système de fichiers, ce qui peut être effectué en faisant un clic droit sur l'appareil et en cliquant sur "Formater". Une indication claire que vous devez le faire est si la mémoire est inférieure à ce qui est attendu. De plus, les fichiers peuvent être corrompus si vous retirez l'appareil pendant qu'il transfère des informations.
Divers composants matériels cassés
La règle des cinq secondes ne s'applique pas.
Lentille fissurée
S'il y a une fissure visible sur la lentille, tout le panneau avant devra être remplacé.
Écran fissuré
Si le cache de l'écran en plastique se fissure suite à une chute, l'écran LCD n'est peut-être pas cassé, mais cela signifie que le panneau extérieur devra être remplacé.
Un boîtier de rechange peut être trouvé en ligne sur des sites comme eBay. Un tout nouveau Flip Video devra être démonté pour obtenir la pièce.
Flip Video sur eBay
Boutons cassés
Si l'un des boutons directionnels reste bloqué, un démontage pour nettoyage ou remplacement est nécessaire.
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD est fissuré ou déformé, vous devrez démonter l'appareil et remplacer l'écran LCD.
Elizabeth
Membre depuis le 04/15/10
100 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - Réponse Partager
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 66
Total : 13,753
