Aller au contenu principal
Le multimètre n'affiche pas correctement les mesures
Les mesures du multimètre Fluke 77 Series III ne s'affichent pas dans les unités souhaitées ; par exemple, vos mesures de tension sont en kilovolts (kV) au lieu de Volts (V).
Problèmes de plage de mesure
Si votre multimètre n'affiche pas les mesures dans les unités correctes, vous pouvez régler le multimètre sur une plage différente en appuyant plusieurs fois sur le bouton "RANGE". Vous pouvez également régler le multimètre sur le mode automatique en appuyant deux fois sur "HOLD", si le mode Hold n'est pas déjà activé. Si le mode Hold est activé, vous pouvez activer le mode automatique en appuyant une fois sur "HOLD". Le mode Hold permet de prendre et d'afficher des mesures stables pour les fonctions.
Le multimètre ne s'allume pas
Le multimètre Fluke 77 Series III ne montre aucun signe de mise sous tension sur l'écran, même après avoir tourné le sélecteur sur un mode de mesure.
La batterie est défectueuse
Si le multimètre ne s'allume pas, sa batterie 9V est peut-être défectueuse et vous devrez peut-être la remplacer.
La carte mère est endommagée
Si le multimètre ne s'allume pas, la carte mère (PCA) est peut-être endommagée. En dernier recours, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Le multimètre affiche un message d'erreur
Votre multimètre Fluke 77 Series III affiche un message d'erreur au lieu de mesurer correctement.
La batterie est faible
Si votre multimètre affiche un message d'erreur, la batterie est peut-être faible. Une batterie faible peut provoquer l'assombrissement de tous les éléments de l'écran LCD. Le message "0L" pourrait également s'afficher si la batterie est faible. Vous devrez remplacer la batterie 9V.
Si le multimètre affiche un message d'erreur, il est peut-être fondamentalement endommagé. La carte mère doit être remplacée si le changement de batterie ne fonctionne pas.
Il n'y a pas de message d'erreur, mais le multimètre ne mesure rien
Votre multimètre Fluke 77 Series III est allumé, mais après avoir branché vos cordons dans les prises d'entrée du multimètre et connecté les pointes de touche à la partie souhaitée de votre circuit, l'écran LCD ne change pas.
Vos cordons ne sont pas au bon endroit
Si le multimètre ne mesure rien et qu'il n'y a aucun message d'erreur, il est possible que les cordons soient dans les mauvaises prises sur le multimètre. Pour le multimètre Fluke 77 Series III, l'entrée noire étiquetée "COM" (en bas à droite) est toujours la masse pour tout type de mesure. Cependant, l'entrée rouge étiquetée avec le "V" et le symbole Omega (en haut à droite) est l'entrée positive uniquement pour les mesures de tension, de résistance et de diode. L'entrée 300 mA (en haut à gauche) est l'entrée positive pour tout courant inférieur à 300 mA et l'entrée 10 A (en bas à gauche) est l'entrée positive pour tout courant inférieur à 10 A. N'oubliez pas d'utiliser l'emplacement de valeur de courant minimale nécessaire et de ne jamais dépasser les capacités de l'appareil.
Le sélecteur n'est pas dans la bonne position
Si le multimètre ne mesure rien et qu'il n'y a aucun message d'erreur, vous avez peut-être réglé le sélecteur sur le mauvais mode de mesure. Par exemple, si vous souhaitez mesurer 100 mA de courant continu, vous devez régler le sélecteur sur la dernière option de mesure à partir de la position "off". Vous avez peut-être placé les cordons de mesure aux bons endroits (300 mA et COM), mais si vous réglez le sélecteur sur la tension continue (deuxième option à partir de "off") ou le courant alternatif (avant-dernière option), vous mesurerez de manière incorrecte, voire pas du tout.
Les cordons sont sales
Si le multimètre ne mesure rien et qu'il n'y a aucun message d'erreur, les ports d'entrée ou les cordons pourraient être sales. Vous pouvez nettoyer le multimètre en suivant les instructions du manuel de service du multimètre Fluke 77 Series III.
Les cordons sont cassés
Si le multimètre ne mesure rien et qu'il n'y a aucun message d'erreur, les cordons du multimètre peuvent être cassés et vous devrez vous procurer une nouvelle paire. Assurez-vous d'utiliser uniquement des cordons acceptés pour une utilisation avec le multimètre, conformément au manuel de service du multimètre Fluke 77 Series III.
Un ou deux fusibles sont grillés
Si le multimètre ne mesure rien et qu'il n'y a aucun message d'erreur, au moins un des fusibles de votre multimètre est peut-être grillé et vous devrez remplacer tout fusible défectueux. N'oubliez pas : n'utilisez jamais le multimètre Fluke 77 Series III pour mesurer un courant alternatif ou continu supérieur au courant maximal autorisé pour le port d'entrée que vous utilisez.
Un ou plusieurs segments de l'affichage du multimètre ne s'affichent pas
Vous allumez votre multimètre Fluke 77 Series III et l'utilisez pour mesurer une valeur dans un circuit. Le multimètre semble fonctionner, mais l'écran n'affiche pas la valeur complète. Des segments, ou des caractères entiers, manquent sur l'écran LCD à sept segments.
L'écran LCD est endommagé
Si un segment des mesures du multimètre ne s'affiche pas, l'écran LCD de votre multimètre Fluke 77 Series III peut être partiellement ou totalement endommagé. Vous devrez remplacer l'écran LCD.
Les boutons ne fonctionnent pas
Vous essayez d'appuyer sur le bouton RANGE ou HOLD de votre multimètre Fluke 77 Series III, mais l'un des deux, voire les deux, ne réagit pas.
Les boutons sont bloqués
Si les boutons ne fonctionnent pas, ils sont peut-être bloqués et vous devrez les réinstaller ou les remplacer.
L'entrée sur la carte mère est cassée
Si les boutons ne fonctionnent pas, la fonctionnalité d'entrée/sortie de la carte mère de votre multimètre est peut-être cassée. Vous devrez remplacer la carte mère.
Le sélecteur ne fonctionne pas
Vous essayez de tourner le sélecteur du multimètre pour l'allumer, l'éteindre ou changer de mode de mesure, mais le sélecteur ne modifie pas l'affichage, modifie l'affichage de manière incorrecte ou ne fonctionne pas d'une autre manière.
Le sélecteur est bloqué
Si le sélecteur ne fonctionne pas, il est peut-être bloqué et vous devrez le réinstaller ou le remplacer.
Le sélecteur ne change pas l'affichage
Si le sélecteur ne fonctionne pas, l'affichage est peut-être cassé. Vous devrez remplacer l'écran LCD.
Si le sélecteur ne fonctionne pas, la fonctionnalité d'entrée/sortie de la carte mère est peut-être cassée. Vous devrez remplacer la carte mère.
Aucun des cas ci-dessus
Aucune des catégories ci-dessus ne correspond à votre problème, ou vous avez essayé l'une des solutions proposées et cela n'a pas fonctionné.
Il existe un certain nombre de ressources que vous pouvez encore utiliser pour diagnostiquer ou réparer votre multimètre Fluke 77 Series III. Consultez les supports constructeur du multimètre Fluke 77 Series III pour plus de conseils de réparation et des tutoriels sur le remplacement, le test et le nettoyage des pièces. La fiche d'instruction du multimètre Fluke 77 Series III est une autre ressource utile pour comprendre comment utiliser le multimètre et résoudre ses problèmes de base. Si tout le reste échoue, vous pouvez trouver la page produit du fabricant du multimètre Fluke 77 Series III pour plus d'informations et pour contacter la société Fluke.
Kishan Patel
Membre depuis le 01/31/14
752 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 membres
120 tutoriels rédigés
11 commentaires
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Réponse Partager
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Réponse Partager
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Réponse Partager
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 68
Total : 19,415
