Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le filtre ne démarre pas
Le filtre ne pompe pas (n'aspire pas et ne rejette pas d'eau)
Longueur du tuyau
Si le tuyau d'admission ou de refoulement présente des boucles, la pompe peut ne pas démarrer. Veillez à réduire la longueur des tuyaux, de sorte que le tuyau d'admission soit immergé sous l'eau et que le tuyau de refoulement soit juste au-dessus de la surface de l'eau.
Amorcer le filtre
Assurez-vous que le cordon d'alimentation du filtre est débranché de la prise électrique. Amorcez le filtre en actionnant la poignée d'amorçage rapide (le petit bouton à côté de la vanne système aquastop). La cuve devrait commencer à se remplir d'eau. Arrêtez d'actionner la poignée d'amorçage rapide dès que vous entendez l'eau s'écouler continuellement dans la cuve. Une fois la cuve pleine, rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil.
Fuites
Vérifiez le tuyau d'admission et assurez-vous que la cuve est parfaitement fermée. Toute fuite ou tout trou entraînera un ralentissement ou un arrêt du pompage de l'eau par le filtre. Des trous minuscules ou invisibles peuvent apparaître. Pensez à remplacer le tuyau d'admission.
Le débit d'eau du filtre a diminué
L'eau sortant du refoulement a ralenti
Masses filtrantes
Vérifiez et nettoyez l'éponge. Si l'éponge n'est pas sale, changez les masses filtrantes, car elles peuvent être trop encrassées pour permettre un débit d'eau adéquat. N'oubliez pas de ne pas changer toutes les masses filtrantes en même temps, car cela tuerait les bactéries bénéfiques et vous devriez recommencer le cycle de l'aquarium.
Tuyau d'admission
Vérifiez deux choses : assurez-vous qu'aucun dispositif d'aération comme un diffuseur d'air n'est placé près du tuyau d'admission et qu'aucun débris ne bloque l'admission.
Fuites
La cuve fuit
L'eau continue de fuir de la cuve
Joint d'étanchéité
Vérifiez que le joint d'étanchéité n'est pas sec, fissuré ou encombré de débris, car ces défauts rompront l'étanchéité à l'air. S'il est sec et dépourvu de lubrification, mais sans fissures ni déformation, appliquez à nouveau du lubrifiant au silicone. N'utilisez pas de vaseline, car elle ne permettra pas une étanchéité correcte et provoquera des fuites.
Cuve parfaitement fermée
Replacez le couvercle pour vous assurer qu'il repose correctement sur la base avant de le verrouiller en place.
Le filtre ne filtre/nettoie pas l'eau
L'eau devient sale rapidement, même après des changements d'eau
Masses filtrantes
Vérifiez d'abord l'éponge. Si elle est sale, rincez-la avec de l'eau de l'aquarium. Si cela ne résout pas le problème, changez les masses filtrantes. N'oubliez pas de ne pas changer toutes les masses filtrantes en même temps, car cela tuerait les bactéries bénéfiques et vous devriez recommencer le cycle de l'aquarium.
Débit d'eau
Assurez-vous que le filtre pompe l'eau correctement. Sinon, il peut y avoir une obstruction au niveau de l'admission/refoulement ou le filtre peut nécessiter un nouvel amorçage.
Capacité du filtre
Chaque modèle est conçu pour une taille d'aquarium limitée. Le modèle 306 est conçu pour les aquariums de 265 litres (70 gallons) ou moins.
Bruits étranges
Le filtre émet des bruits étranges
Turbine (bruit de grincement)
Vérifiez si la turbine contient des débris ou présente des dommages ; replacez la turbine et son cache si elle n'est pas endommagée. Remplacez la turbine si elle est endommagée.
Admission
Vérifiez l'admission pour vous assurer qu'elle n'aspire pas d'air ni de débris tels que du sable ou du substrat.
Wayne Truong
Membre depuis le 10/09/14
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 membre
12 tutoriels rédigés
33 commentaires
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Réponse Partager
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Réponse Partager
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Réponse Partager
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 66
Total : 83,586
