Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’antenne ne fonctionne pas
L’antenne est desserrée
Les mouvements et les déplacements peuvent provoquer le desserrage ou la chute de l’antenne. Vous pouvez régler ce problème en vous assurant que la vis et la rondelle sont bien fixées sur l’antenne. La base de l’antenne doit rester immobile sur la télécommande et être bien ajustée pour éviter qu’elle ne se desserre à nouveau.
  • Étape 1 : Placez l’antenne sur le port
  • Étape 2 : Assurez-vous que l’écrou dans le boîtier est bien serré
  • Étape 3 : Serrez l’écrou à l’extérieur jusqu’à ce que l’antenne soit bien fixée
Pour un tutoriel plus détaillé, reportez-vous à :
Le câble d’antenne est déconnecté de la carte mère
Le câble d’antenne peut s’être détaché et déconnecté de la carte mère. Connectez délicatement la prise sur la carte mère au connecteur situé sur le câble. Les instructions pour le réparer se trouvent ici.
L’antenne n’a pas pu être correctement connectée à la télécommande
Le boîtier de l’antenne doit être connecté en deux points. Il doit être branché à l’arrière, et un second fil doit être branché à l’avant. Assurez-vous que les deux connexions sont bien insérées à leur emplacement respectif.
  • Étape 1 : Il y a cinq griffes sur la télécommande. Alignez délicatement le boîtier avec les griffes ; il doit être parfaitement ajusté.
  • Étape 2 : Un fil sort de la télécommande, et un rectangle se trouve en haut à gauche du boîtier. Branchez délicatement le fil dans le boîtier et assurez-vous qu’il ne puisse pas se détacher.
Latence des boutons ou aucune réponse
Les boutons sont coincés, cassés ou manquants
Les boutons restent coincés quand vous appuyez dessus
Assurez-vous que la zone autour des boutons est exempte de débris avant d’essayer d’appuyer sur les boutons. Pour une réparation simple :
  • Étape 1 : Prenez une brosse et nettoyez les espaces et les bords du bouton, en veillant à aller le plus profondément possible dans les interstices.
Si le problème persiste, reportez-vous à :
Aucune réponse lors de l’appui sur un bouton
Les boutons peuvent se casser en interne ou en externe ; par conséquent, ils ne répondront plus. Pour réparer cela, vous devez remplacer la carte mère des boutons. Lien vers la pièce de rechange ici. Carte mère des boutons
Les ressorts sont cassés ou manquants
Les interrupteurs ne fonctionnent pas
Votre interrupteur ne déclenche pas l’action prévue pour une raison quelconque
L’interrupteur est obstrué par des débris
Ceci est probablement dû à l’accumulation de poussière et de débris à l’intérieur des interstices de l’interrupteur. Si tel est le cas, la réparation est assez simple.
  • Étape 1 : Prenez une aiguille ou un objet assez fin pour atteindre les interstices et déloger la saleté et les débris.
  • Étape 2 : Après cela, il est recommandé d’utiliser de l’air comprimé pour nettoyer les interstices en profondeur.
Les fils ne sont pas correctement raccordés à l’interrupteur
Avec le temps, les fils raccordés à l’interrupteur peuvent s’être déconnectés ou rompus. Il est possible de diagnostiquer et de réparer cela en ouvrant la télécommande pour évaluer les dégâts. Pour ce faire, reportez-vous au tutoriel en lien :
L’interrupteur est cassé et doit être remplacé
Une utilisation répétée de l’interrupteur entraîne l’usure de ses composants internes. Cela ne peut être réparé qu’en remplaçant l’interrupteur complet.
Les fonctionnalités de la télécommande ne s’allument pas
La télécommande et/ou ses fonctionnalités ne s’allument pas
Les batteries sont déchargées
La raison la plus fréquente pour laquelle la télécommande ne s’allume pas est que les batteries sont déchargées et doivent être remplacées. Si vous souhaitez le faire, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
  • Étape 1 : Localisez le compartiment de la batterie à l’arrière, saisissez les deux extrémités et tirez vers le bas jusqu’à ce que le compartiment s’ouvre.
  • Étape 2 : Localisez le bloc batterie contenant toutes les batteries et retirez-le (veillez à être délicat pour ne pas rompre le fil connecté).
  • Étape 3 : Remplacez toutes les batteries par des neuves et fonctionnelles.
L’écran affiche une erreur d’interrupteur
Lorsque la télécommande affiche un message d’erreur indiquant « switch error » (erreur d’interrupteur), vous devrez suivre quelques étapes pour faire disparaître ce message :
  • Étape 1 : Éteignez la télécommande.
  • Étape 2 : Mettez les interrupteurs du panneau avant en position verticale.
  • Étape 3 : Mettez les interrupteurs du panneau supérieur vers l’arrière de la télécommande.
  • Étape 4 : Rallumez la télécommande.
Le faisceau de la batterie est cassé
Des chocs répétés et une manipulation brusque peuvent fissurer ou casser le faisceau. Si c’est le cas, vous devez remplacer le faisceau entièrement. Pour un tutoriel plus détaillé, reportez-vous à :
Les joysticks ne fonctionnent pas
Le joystick ne fonctionne pas ou bouge tout seul
Joysticks desserrés
Le joystick n’est pas fonctionnel car il peut se desserrer avec le temps.
Souvent, sur les télécommandes, le joystick qui contrôle la plupart des mouvements peut devenir lâche ou trop serré. Cela est réglable par conception ; pour ce faire, reportez-vous à :
Dérive du joystick
Après une utilisation prolongée, le joystick a tendance à bouger tout seul sans que vous ne le touchiez. Ce problème se règle en remplaçant le joystick complet. Pour un tutoriel plus détaillé, reportez-vous à :
Ressort desserré dans le joystick
Les joysticks principaux sont équipés de ressorts qui aident à maintenir la stabilité et à les garder en place. Si l’interrupteur ne bouge pas ou s’il bouge à cause des ressorts, il se peut qu’il soit déplacé ou usé. Pour un tutoriel détaillé, reportez-vous à :
Heath Soucheck
Membre depuis le 02/09/23
715 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 1,189
