Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les boutons de votre manette Flydigi Apex 4 ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus, cette page propose quelques solutions.
Manette mal connectée
La manette ne parvient pas à enregistrer les entrées des boutons en raison d'une connexion instable ou interrompue.
Cause
Si la manette n'est pas correctement connectée à l'appareil, les entrées des boutons peuvent ne pas être enregistrées.
Solution
  • Déconnectez la manette de votre ordinateur ou console de jeux.
  • Reconnectez la manette correctement.
  • Si vous utilisez une connexion filaire, essayez un autre port USB ou un autre câble.
  • Si vous utilisez le mode sans fil, reconnectez la manette via Bluetooth ou l'adaptateur sans fil.
  • Redémarrez votre appareil et testez à nouveau les boutons.
Pilote obsolète ou corrompu
Des pilotes obsolètes ou corrompus empêchent la manette de communiquer correctement avec le système.
Cause
Des pilotes obsolètes ou corrompus peuvent empêcher la manette de communiquer correctement avec le système, ce qui peut entraîner une absence de réaction des boutons.
Solution
  • Redémarrez votre appareil pour actualiser la connexion de la manette.
  • Vérifiez si des mises à jour du pilote ou une mise à jour du firmware sont disponibles pour la manette.
  • Installez les mises à jour et redémarrez votre système.
  • Si le problème persiste, désinstallez et réinstallez le logiciel de la manette.
Erreur de mappage ou de configuration des boutons
Des paramètres de mappage ou de configuration incorrects font que les boutons effectuent des actions involontaires ou aucune action du tout.
Cause
Un mappage des boutons ou des paramètres de configuration de la manette incorrects peuvent empêcher les boutons d'effectuer les actions prévues.
Solution
  • Ouvrez le logiciel de configuration de la manette ou les paramètres de la manette dans le système.
  • Vérifiez la configuration actuelle du mappage des boutons.
  • Réinitialisez le mappage des boutons aux paramètres par défaut.
  • Testez la manette dans un autre jeu ou une application de test de manette.
Poussière ou débris sous les boutons
Des particules étrangères coincées sous les boutons bloquent leur mouvement ou empêchent les contacts d'enregistrer l'entrée.
Cause
La poussière, la saleté ou les débris coincés sous les boutons peuvent bloquer leur mouvement correct ou empêcher les contacts des boutons d'enregistrer l'entrée.
Solution
  • Éteignez la manette avant de la nettoyer.
  • Utilisez de l'air comprimé pour souffler autour des boutons concernés.
  • Nettoyez délicatement la zone des boutons à l'aide d'une brosse souple ou d'un coton-tige.
  • Évitez d'utiliser des outils métalliques qui pourraient endommager les composants internes.
Les boutons sont endommagés
Si les boutons ne réagissent toujours pas après avoir essayé ces solutions, les mécanismes internes des boutons doivent peut-être être remplacés. Inspectez la manette pour détecter tout dommage interne ou envisagez de remplacer les composants concernés.
Sherap Grg
Membre depuis le 03/06/26
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 116
Total : 595
