Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Flydigi Apex 5 ne parvient pas à se charger via USB-C ou via la Flydigi Pro 2 Dock, suivez cette page pour trouver des solutions.
Câble de charge défectueux
Lorsque l'appareil charge correctement, une icône de batterie apparaît sur l'écran sous le bouton home, et la bande LED sur le bord inférieur de la façade de la manette s'éclaire.
  • Une raison pour laquelle la manette ne présente pas son comportement habituel est un câble de charge défectueux.
  • Essayez de trouver et de tester plusieurs câbles et assurez-vous que le problème persiste avant de continuer.
La qualité des câbles de charge varie souvent, les normes USB ne sont pas respectées pour chaque câble, et les entreprises peuvent s'approvisionner auprès de différents équipementiers ayant des normes de durabilité différentes. Il est très courant que les câbles meurent plus tôt que prévu, même avec peu d'usure.
Port de charge défectueux
Le port de charge peut être livré défectueux s'il y avait un problème avec un point de soudure ou un circuit imprimé à l'intérieur de la manette. Le port peut également se casser en raison de l'utilisation quotidienne due à une accumulation d'eau ou de poussière.
Trouvez un câble de charge et testez-le avec un autre appareil pour vous assurer que vous utilisez un câble qui fonctionne, puis essayez de le connecter à la manette. Si la manette ne charge toujours pas, le problème provient probablement du port de charge.
Vous pouvez prendre quelques mesures pour vérifier si le port de charge est cassé sans ouvrir la manette.
  • Vérifiez le port de charge à l'aide d'une lampe de poche pour détecter des débris ou des broches rayées.
  • Vérifiez si le port semble lâche dans sa prise.
Vous pouvez essayer de réparer le port de charge de l'extérieur en nettoyant les peluches ou les débris du port avec un cure-dent ou de l'air comprimé.
Si la manette ne charge toujours pas via USB-C après le nettoyage, le problème pourrait se situer à l'intérieur de la manette. Consultez le Changement carte fille USB-C Flydigi Apex 5 tutoriel pour plus de détails sur le remplacement.
Station de charge défectueuse
La manette Apex 5 est conçue pour fonctionner avec la Flydigi Dock 2 Pro. Si la manette ne charge pas via la station de charge, celle-ci peut être défectueuse. Pour vérifier si c'est le cas, essayez ce qui suit :
  • Branchez la station de charge sur un port USB d'un PC ou sur un adaptateur secteur. Les LED avant de la station de charge devraient s'allumer.
  • Si la station de charge est alimentée, placez la manette dessus. L'indicateur de charge devrait apparaître sur l'écran de la manette sous le bouton home. La bande LED sur le bord inférieur de la façade de la manette devrait également s'éclairer. Si ce n'est pas le cas, essayez de nettoyer les contacts au dos de la manette à l'aide d'une petite quantité d'alcool isopropylique sur un coton-tige, puis essayez de replacer la manette sur la station de charge.
  • Laissez la manette charger pendant 3-4 heures. Retirez la manette et allumez-la pour vérifier sa charge via le bouton de marche situé à l'arrière de la manette.
Si la manette ne charge toujours pas via la station de charge mais qu'elle charge via USB-C, soit la carte fille de la manette pour la fonctionnalité de charge sur dock, soit la station de charge elle-même est endommagée. Pour remplacer la carte fille de la manette, suivez le Changement de la carte fille des palettes arrière de la Flydigi Apex 5 tutoriel.
Batterie défectueuse
Si la manette ne charge ni avec la station de charge, ni via le port USB, cela est probablement dû à une batterie défaillante. Pour remplacer la batterie, consultez le Changement batterie Flydigi Apex 5 tutoriel.
Logan Krohn
Membre depuis le 03/10/26
119 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Membre de l'équipe Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 102
Total : 682
