Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si le joystick de votre Flydigi Vader 4 Pro semble trop lâche et bouge même avec une faible pression, rendant le contrôle précis difficile, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
La sensibilité du joystick est élevée
Si la sensibilité du joystick est trop élevée et qu'il bouge avec très peu de force, utilisez le logiciel Space Station pour régler les courbes de sensibilité des joysticks gauche et droit. Modifier la courbe aide le logiciel à ignorer les petits mouvements accidentels et nécessite une plus grande course du stick pour atteindre la vitesse maximale.
Le capuchon du joystick est lâche
Les capuchons de joystick sont les repose-pouces circulaires situés au-dessus de votre manette. Si les capuchons ne sont pas bien ajustés, vous pouvez remplacer le capuchon du joystick en tirant dessus. Pour remplacer les joysticks, reportez-vous au [thumbstick_replacement_guide]
La bague de réglage de tension du joystick est lâche
Les bagues de réglage de tension sont utilisées pour calibrer la sensibilité d'un joystick. Elles sont situées sur le périmètre extérieur de la base du joystick. Si la bague devient lâche ou endommagée, cela peut entraîner une sensibilité incohérente. Remplacer la bague métallique peut redonner au joystick sa tension d'usine d'origine.
0 commentaires
