Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le sac ne se scelle pas
De l'air s'infiltre dans le sac après une tentative de scellage.
Sac mal inséré
Assurez-vous que les stries du sac texturé sont perpendiculaires à la bande chauffante. Le côté lisse du sac doit être orienté vers le haut. Réglez l'appareil sur « humide » au lieu de « sec » et essayez de sceller le sac à nouveau. Si cela ne règle pas le problème, vous devrez peut-être remplacer le joint d’étanchéité.
Joint d’étanchéité trop humide
Retirez le joint d’étanchéité, séchez-le et réinsérez-le dans la machine.
Trop de liquide dans les aliments
Les aliments deviennent détrempés après le processus de scellage.
Congelez vos aliments avant d'utiliser l'appareil. Essayez de sceller vos aliments avec le réglage « humide ».
Si cela ne fonctionne pas, placez les aliments dans un autre sac scellé, puis à l'intérieur du sac FoodSaver fourni.
Rappel : Trop de liquide à l'intérieur de la pompe CAUSERA des problèmes. N'oubliez pas de purger la pompe avant de l'utiliser si votre produit ne fonctionne pas correctement.
L'appareil n'aspire pas l'air du sac
Le sac est légèrement gonflé et n'a pas été correctement scellé.
Les joints ne sont pas étanches
Retirez le joint d’étanchéité et lavez-le. N'oubliez pas de vous assurer que le sac est dans la bonne position dans l'appareil pour le sceller correctement.
Sac mal positionné
Faites pivoter le sac de 90 degrés et insérez-le à nouveau. Assurez-vous que les lignes verticales du sac sont perpendiculaires à la bande chauffante (ou au joint d’étanchéité) de la machine.
Joint d’étanchéité usé
Remplacez le joint d’étanchéité.
Tuyau d'accessoire défectueux
Vérifiez que le tuyau d'accessoire, s'il est utilisé, aspire efficacement l'air. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le panneau inférieur et vérifiez si tous les tubes à vide sont connectés aux pompes.
Pompe à vide et diaphragmes ne fonctionnent pas
Si la machine fait du bruit mais qu'aucun air n'est aspiré hors du sac, la pompe à vide et ses diaphragmes doivent peut-être être remplacés.
Voyant de scellage rouge clignotant
Le voyant situé à l'avant de l'appareil clignote
Sac mal inséré ou appareil en surchauffe
Retirez et réinsérez votre sac lentement. Cela peut également se produire lorsque votre machine a surchauffé. Attendez dix minutes et réessayez.
Rappel : Attendez toujours au moins vingt secondes entre chaque scellage.
L'appareil ne réagit pas lorsqu'un sac est inséré
Un sac est inséré dans l'appareil et celui-ci ne le scelle ni ne l'aspire.
Source d'alimentation défectueuse
Assurez-vous que la machine est branchée sur une prise fonctionnelle et qu'elle est allumée.
Bac de récupération plein
Nettoyez le bac de récupération, séchez-le et réinsérez-le dans la machine.
L'appareil surchauffe
Une augmentation de la température peut être ressentie en posant la main sur le côté de l'appareil.
Attendez dix à quinze minutes avant d'essayer d'utiliser l'appareil à nouveau. Assurez-vous que l'appareil est dans un endroit bien ventilé et qu'aucun autre appareil électrique n'est relativement proche.
Appareil trop sollicité
Suivez la même procédure que ci-dessus.
Saray Garcia
Membre depuis le 04/15/16
23 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 membres
72 tutoriels rédigés
43 commentaires
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - Réponse Partager
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - Réponse Partager
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - Réponse Partager
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - Réponse Partager
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 138
Total : 45,013
