Aller au contenu principal
Le combiné d'instruments d'un Ford Transit K6 peut tomber complètement en panne alors que les voyants lumineux fonctionnent toujours. Dans de nombreux cas, la cause est un fusible corrodé ou desserré dans la boîte à fusibles de l'habitacle située derrière la boîte à gants, surtout si la panne varie en fonction de la température ou après une exposition à l'humidité.
Symptôme
  • Tous les indicateurs et jauges cessent de fonctionner.
  • Les voyants lumineux s'allument toujours.
  • Le défaut apparaît et disparaît après une montée en température, un refroidissement ou un lavage de véhicule.
Premières étapes
  • Vérifiez la boîte à fusibles de l'habitacle derrière la boîte à gants.
  • Retirez les fusibles un par un et inspectez les contacts pour détecter toute corrosion ou mauvais positionnement.
  • Si le défaut change avec la chaleur ou l'humidité, inspectez la boîte à fusibles et les connecteurs à proximité pour détecter des dommages causés par l'eau.
Cause probable
Des fusibles ou des connecteurs corrodés dans la boîte à fusibles de l'habitacle peuvent interrompre l'alimentation du combiné d'instruments.
Solution
  • Retirez la garniture de la boîte à gants pour accéder à la boîte à fusibles de l'habitacle.
  • Nettoyez ou traitez légèrement chaque contact de fusible suspect.
  • Remettez les fusibles en place et testez à nouveau le combiné.
  • Si le problème persiste, vérifiez le boîtier de relais et le raccorder derrière la boîte à gants.
Heuwieser
Membre depuis le 01/28/23
107 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 145
Total : 489
