Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lanterne ne s'allume pas
Les LED ne s'allument pas.
Le bouton de marche est sur la position « OFF »
Le bouton de marche est peut-être sur la position « OFF ». Essayez de déplacer le bouton sur les trois positions. De gauche à droite, les options d'alimentation devraient être « LOW POWER » (basse puissance), « OFF » (arrêt) et « HIGH POWER » (haute puissance).
Le bouton de marche est cassé
Le bouton de marche peut finir par se casser ou être obstrué. Si cela se produit, vous devrez ouvrir l'appareil pour remplacer le bouton ou dégager l'obstruction.
*reportez-vous au tutoriel de remplacement du bouton de marche pour obtenir de l'aide*
La batterie est une batterie défectueuse
Le Fosera Scandle 200 utilise une batterie rechargeable au lithium-ion pour stocker l'électricité. Connecter l'appareil au panneau solaire fourni et le laisser absorber la lumière du soleil pendant 2 à 3 heures devrait suffire pour recharger la batterie. Il est possible que la batterie ne puisse plus tenir la charge.
*reportez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir de l'aide*
L'alimentation semble être faible
Les LED faiblissent ou les appareils connectés ne se chargent pas rapidement.
La batterie est faible
Une utilisation intensive décharge la batterie. Lorsque la batterie est faible, branchez le chargeur du panneau solaire et assurez-vous qu'il est exposé à la lumière directe du soleil. 2 à 3 heures de charge devraient restaurer la charge complète de la batterie.
L'alimentation du Fosera Scandle 200 ne suffit pas à charger l'appareil
L'appareil que vous chargez peut nécessiter une grande quantité d'énergie pour se charger à une vitesse normale. La tension de sortie et le courant du Scandle 200 sont réglés sur une valeur particulière par les adaptateurs inclus et le circuit intégré. Si ces valeurs ne sont pas adaptées à votre appareil, la charge sera ralentie. Essayez de charger la batterie de l'appareil pendant une période prolongée.
La fonction de charge ne fonctionne pas
Les appareils connectés à la prise de charge du Fosera Scandle 200 ne montrent aucun signe de charge.
Problème de connexion avec le câble
Vérifiez que les câbles sont correctement fixés à toutes les connexions. Débranchez l'adaptateur de l'appareil connecté et retirez l'autre extrémité du Fosera Scandle 200. Recherchez tout défaut sur les câbles. Si les câbles ne semblent pas être endommagés, essayez de reconnecter l'appareil au Fosera Scandle 200. L'une des bornes de batterie ou les deux peuvent être endommagées.
*reportez-vous au tutoriel de remplacement des bornes pour obtenir de l'aide*
Adaptateur incorrect
Le Fosera Scandle 200 est livré avec 4 adaptateurs de charge différents pour différents types d'appareils. Certains de ces adaptateurs ont une forme similaire ; par conséquent, même si l'adaptateur s'insère dans votre appareil, ce n'est peut-être pas le bon. Essayez d'utiliser un adaptateur différent, mais gardez à l'esprit que celui adapté à votre appareil pourrait ne pas être inclus. N'essayez jamais de forcer un adaptateur dans un port de charge.
Problèmes d'appareil surchauffe
Le Fosera Scandle 200 ne devrait pas retenir une chaleur excessive dans des conditions de fonctionnement normales. Une chaleur excessive émanant de l'appareil est le signe de problèmes électriques.
Utilisation excessive
Comme tout équipement électronique, cet appareil peut chauffer s'il est utilisé pendant une période prolongée. Si l'appareil est chaud au toucher, éteignez-le et placez-le dans un endroit sûr pour qu'il refroidisse.
Exposition prolongée à la lumière du soleil
Le panneau solaire peut conserver un peu de chaleur après avoir été laissé en plein soleil, mais ce ne devrait pas être le cas pour les autres composants. S'il fait particulièrement chaud dehors, vous voudrez peut-être placer la lanterne à l'ombre ou sous un abri.
Composants électroniques endommagés
L'unité est-elle branchée ? Assurez-vous que le câble de charge est complètement connecté au port correct du Fosera Scandle 200. Vérifiez que les bornes de batterie sont exemptes de débris et qu'elles sont bien en contact avec l'adaptateur mâle du câble de charge. Vérifiez également s'il y a des fils pincés ou des connexions rompues au niveau des bornes principales, telles que les connexions de la batterie, les connexions du bouton de marche et les connexions de terre. Le panneau solaire peut être endommagé.
*reportez-vous au tutoriel de remplacement du panneau solaire pour obtenir de l'aide*
Mon appareil ne fonctionne que lorsque le panneau solaire est attaché
La lanterne et les fonctions de charge fonctionnent lorsque le panneau solaire inclus est connecté, mais une fois l'appareil déconnecté, l'énergie se dissipe très rapidement.
La batterie ne peut plus accepter de charge
Après un grand nombre de cycles de charge, la batterie rechargeable au lithium-ion peut voir sa capacité considérablement réduite. Lorsque cela se produit, l'appareil consomme la faible quantité d'énergie stockée dans la batterie beaucoup plus rapidement que la normale. Les batteries qui ne se chargent plus doivent être remplacées.
*Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir de l'aide*
David
Membre depuis le 09/23/14
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 933
