Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si l'écran de votre montre connectée Fossil Q Venture Gen 3 ne répond pas au toucher, consultez ce diagnostic pour trouver des conseils pour résoudre le problème.
Dysfonctionnement du système entravant la réponse de l'écran tactile
Si l'appareil ne réagit pas au toucher, il est fort probable qu'il y ait un problème dans le système.
  • Laissez la montre connectée se décharger complètement. Chargez la batterie à 100 % et rallumez-la.
  • Forcez le redémarrage de la montre. Maintenez le bouton de marche enfoncé même après l'apparition de l'écran de contrôle, et continuez à maintenir le bouton jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
Cela devrait permettre au système de fonctionner normalement, sans problème avec la vitre tactile.
La batterie est faible
Si la batterie de votre montre est faible, il est possible que la fonction de la vitre tactile soit désactivée pour préserver l'autonomie de la batterie.
  • Chargez la montre au moins à 80 % et essayez à nouveau d'utiliser la vitre tactile.
La batterie de la montre est défectueuse
Si la batterie de votre montre est arrivée en fin de vie, votre montre ne fonctionnera plus du tout, y compris la vitre tactile.
Dommage physique sur l'écran
Si la vitre tactile est endommagée et ne répond plus, remplacez l'écran.
  • Retirez les vis de la coque arrière et ouvrez-la.
  • Retirez délicatement les composants internes.
  • Vous pouvez retirer l'écran en le poussant ; il devrait sortir tout seul.
  • Installez le nouvel écran.
Dysfonctionnement du capteur
S'il n'y a aucun problème avec l'écran lui-même, il est probable qu'il y ait un problème avec le capteur.
  • Le capteur peut être sale ; il faudrait le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon doux et propre pour retirer la saleté.
  • Si le capteur est propre et ne fonctionne toujours pas, le mieux est de le remplacer.
Christian Cuahuey
Membre depuis le 09/09/24
102 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 28
Total : 506
