Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Boutons ne répondant pas
Les boutons ne bougent pas lorsque vous appuyez dessus.
Boutons bloqués
Des débris comme de la saleté, de l'eau ou du sable peuvent entraver le mouvement des boutons. Pour régler ce problème, essayez de démonter puis de remonter le boîtier de la montre en suivant ce tutoriel XXXXX. Vous pourrez ensuite nettoyer le contour des boutons avec un coton-tige pour vous assurer qu'aucun débris ne les gêne. Si besoin, vous pouvez également lubrifier les boutons pour un mouvement plus fluide.
Boutons trop serrés
Il est également possible que l'espace entre le boîtier et les boutons soit trop restreint. Pour régler ce problème, essayez de démonter puis de remonter le boîtier de la montre en suivant ce tutoriel XXXXX. Vous pourrez ensuite nettoyer le contour des boutons avec un coton-tige pour vous assurer qu'aucun débris ne les gêne. Si besoin, vous pouvez également lubrifier les boutons pour un mouvement plus fluide.
Bracelet de sport cassé
Les bracelets de montre en caoutchouc ont tendance à se fissurer et à se rompre avec une utilisation quotidienne prolongée ou après une exposition répétée à des éléments comme l'eau salée, ce qui peut les assécher et les faire se déchirer plus rapidement. L'une de ces raisons explique probablement pourquoi ce bracelet de sport en caoutchouc est cassé.
Le bracelet est cassé en plusieurs morceaux
Le remplacement du bracelet est l'option de réparation la plus simple. Nous allons montrer comment démonter l'ancien bracelet et comment le remplacer par un nouveau. Pour remplacer le bracelet, utilisez ce tutoriel. XXXXX
Le bracelet se fissure
Cela peut entraîner une rupture complète du bracelet ; nous vous recommandons de le remplacer dès qu'il est cassé. Nous allons montrer comment démonter l'ancien bracelet et comment le remplacer par un nouveau. Pour remplacer le bracelet, utilisez ce tutoriel. XXXXX
Pas d'affichage
Le cadran de votre Freestyle Cori Lopex III FS81322 ne montre rien, alors que vous savez que la montre est allumée.
Batterie défectueuse
Les problèmes de rétroéclairage peuvent provenir d'un dysfonctionnement de la batterie. Nous vous suggérons de remplacer la batterie en premier lieu pour voir si cela résout le problème d'affichage. La batterie est une pile bouton lithium CR2025 standard. La montre Cori Lopex est équipée d'une batterie de marque Maxwell, mais n'importe quelle marque conviendra. Pour remplacer la batterie, utilisez ce tutoriel. XXXXX
Le rétroéclairage ne répond pas
Si l'éclairage ne fonctionne toujours pas après un changement de batterie, le problème peut venir de l'ampoule elle-même. En cas d'ampoule défectueuse, il faudra remplacer la carte mère entière. Pour remplacer la carte mère, utilisez ce tutoriel XXXXX
Freestyle Cori Lopex III ne s'allume pas
La montre ne répond pas.
Les problèmes d'affichage peuvent être dus à la batterie ; nous allons donc détailler comment remplacer la batterie de la montre. Pour remplacer la batterie, utilisez ce tutoriel. XXXXX
Taches, bugs ou décoloration de l'affichage
Cela peut être le signe de dégâts dus à l'eau, d'une batterie faible ou d'un dommage de la carte mère.
Dégâts dus à l'eau
La première chose à essayer est d'ouvrir la montre en dévissant les quatre vis situées à l'arrière et en retirant le fond du boîtier. Vous pourrez ensuite dévisser la batterie et la carte mère pour vérifier si des signes évidents de dégâts dus à l'eau sont présents sur la carte mère. L'une des causes de ces dégâts peut être un joint en caoutchouc défectueux ou mal positionné autour du panneau arrière. Pour remplacer le joint en caoutchouc, utilisez ce tutoriel XXXXX. S'il y a des dégâts dus à l'eau, vous pouvez remplacer la carte mère. Pour remplacer la carte mère, utilisez ce tutoriel XXXXX
Si la carte mère ne semble pas avoir subi de dégâts dus à l'eau, l'étape suivante consiste à remplacer la batterie. Pour remplacer la batterie, utilisez ce tutoriel. XXXXX
Nick Gangwer
Membre depuis le 02/14/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - Réponse Partager
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - Réponse Partager
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Where is the guide to replace watch band lopexlll
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 394
