Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La porte du réfrigérateur ne s'ouvre pas
L'amplitude de mouvement de la porte est limitée
En raison de l'emplacement du réfrigérateur, vérifiez qu'aucun objet ne gêne l'ouverture complète de la porte. Pensez à inverser le sens d'ouverture de la porte. Inversez le sens d'ouverture de la porte en suivant ce tutoriel.
Les charnières sont rouillées ou bruyantes
Vérifiez que le joint protégeant les charnières est toujours en place. Essayez d'appliquer du WD-40 sur les deux charnières. Si cela ne fonctionne pas, envisagez d'acheter et de remplacer les charnières. Remplacez les charnières en suivant ce tutoriel.
Le réfrigérateur n'est pas de niveau
Vérifiez que le sol sur lequel repose le réfrigérateur est plat. Si le sol est irrégulier, essayez de régler les pieds du réfrigérateur pour maintenir une surface plane.
Le réfrigérateur ne reste pas froid
Le joint est desserré ou se détache
Vérifiez que le joint est bien serré et ne se détache pas. Essayez de le remettre en place. Si le joint est endommagé, envisagez de le remplacer par un nouveau.
Le réfrigérant est faible ou fuit
Vérifiez que la porte et le joint sont bien hermétiques pour conserver l'air froid à l'intérieur. Si le réfrigérateur n'est toujours pas froid, envisagez de vérifier le réfrigérant et éventuellement de le remplacer.
Poussière dans les orifices de ventilation ou le ventilateur
Assurez-vous que la température de base est recalibrée. Si le réfrigérateur n'est toujours pas froid, vérifiez les orifices de ventilation ou le ventilateur. Pensez à éloigner le réfrigérateur des murs pour nettoyer facilement les orifices de ventilation.
Peterluchini
Membre depuis le 11/05/15
568 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
4 commentaires
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Réponse Partager
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Réponse Partager
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Réponse Partager
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 2,227
