Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mauvaise qualité sonore
La qualité du son est moins bonne que prévu.
Housse en tissu sale
Si la housse en tissu qui recouvre l'enceinte est couverte de débris, cela peut nuire à la qualité du son. Pour nettoyer la housse, vous devrez la retirer et la laver à l'eau tiède sous un robinet. N'utilisez pas d'appareil à haute pression comme un tuyau d'arrosage ou des bombes à air comprimé.
Housse abîmée
Si le boîtier de la housse est cassé, cela peut affecter la qualité du son. Pour remplacer la housse, suivez ce tutoriel : Remplacement de la housse en tissu du Fugoo Style XL
Cœur de l'enceinte sale
Le cœur de l'enceinte doit être retiré de la housse et nettoyé uniquement à l'eau tiède du robinet. N'utilisez pas de produits chimiques ni d'objets à haute pression pour nettoyer le cœur. N'utilisez pas de brosse.
Connexion établie mais aucun son
L'enceinte est détectée par un appareil externe mais ne produit aucun son.
Mise à jour du firmware requise
L'enceinte peut nécessiter une nouvelle mise à jour du firmware. Consultez le site web de Fugoo pour effectuer la mise à jour.
L'enceinte nécessite une réinitialisation
Si le firmware est à jour et que l'enceinte ne produit toujours pas de son lorsqu'elle est connectée à un appareil externe, une réinitialisation peut être nécessaire. La réinitialisation s'effectue en maintenant les boutons Bluetooth et Action (O) enfoncés pendant dix secondes.
Réglages de volume mal configurés
Assurez-vous que les réglages de volume de l'enceinte et de l'appareil auquel elle est connectée sont correctement configurés.
Haut-parleurs internes défectueux
Il est possible que les haut-parleurs internes doivent être remplacés. Suivez ce tutoriel pour examiner ou remplacer le haut-parleur : Remplacement du haut-parleur du Fugoo Style XL
Problème de connexion Bluetooth
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas.
Câble audio détecté
Parfois, un câble audio est détecté mais interfère avec les connexions Bluetooth. Si cela se produit, essayez d'éteindre l'enceinte. Une fois éteinte, appuyez simultanément sur les boutons + et O. L'étape suivante consiste à appuyer sur le bouton de marche. L'enceinte indiquera alors que l'entrée filaire est désactivée ; cela signifie que tout câble audio branché n'est plus détecté, mais que la connectivité Bluetooth fonctionne.
La connexion Bluetooth nécessite une réinitialisation
Appuyez sur le bouton Bluetooth de l'enceinte et maintenez-le enfoncé pendant au moins 8 secondes ; l'enceinte annoncera alors « All Bluetooth pairings cleared » (Tous les appairages Bluetooth ont été effacés).
Si vous rencontrez des problèmes avec les connexions Bluetooth, vous devrez peut-être mettre à jour le firmware. Consultez le site web de Fugoo pour effectuer la mise à jour.
L'enceinte ne réagit pas
L'enceinte ne fonctionne plus comme prévu.
Si l'appareil ne fonctionne plus, essayez de maintenir enfoncés le bouton O et le bouton Bluetooth pendant 15 secondes. Ensuite, essayez de rallumer l'appareil avec le bouton de marche. Si l'appareil ne réagit pas, appuyez sur le bouton de marche le plus fort possible. Si le bouton nécessite une pression difficile pour s'allumer, il devra peut-être être remplacé.
Tous les essais échouent
Si rien ne fonctionne, contactez Fugoo ici. Vous pouvez également joindre Fugoo par e-mail à support@fugoo.com.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne charge pas lorsqu'elle est branchée.
Mauvais chargeur
Assurez-vous d'utiliser le chargeur fourni avec l'enceinte. D'autres chargeurs peuvent ne pas être compatibles.
La batterie s'est dégradée
Avec le temps, la batterie ne fonctionnera plus comme au début : lors de l'achat du Fugoo Style XL, elle dure 40 heures et met 3 heures et demie à charger. Cependant, après une utilisation prolongée, les batteries perdent en qualité. Vous devrez peut-être remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel : Guide de remplacement de la batterie du Fugoo Style XL
Port de charge défectueux
Si la batterie est encore récente, le problème peut provenir du port. Contactez Fugoo ici.
James Gifford
Membre depuis le 09/25/17
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - Réponse Partager
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - Réponse Partager
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - Réponse Partager
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - Réponse Partager
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 36
Total : 14,320
