Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne répond pas
‘’Vous rencontrez des difficultés à entendre les sons et à connecter l’appareil à l’enceinte.’’
Redémarrer l’appareil
Il suffit parfois simplement d’éteindre et de rallumer l’appareil. Cela peut résoudre les problèmes que rencontre l’appareil. Pour ce faire, maintenez le bouton Action (O) enfoncé jusqu’à ce que l’appareil ait redémarré.
Réinitialiser le Bluetooth
Pour réinitialiser la connexion Bluetooth sur cet appareil, maintenez le bouton Bluetooth et le bouton Action enfoncés simultanément pendant 10 secondes. Cela permettra à l’appareil de se réinitialiser sans se déconnecter de l’appareil que vous essayez de coupler au Fugoo.
Contacter Fugoo
Vous pouvez contacter Fugoo via leur site Web, support.fugoo.com. Vous y trouverez de nombreuses solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème sur le site Web, contactez-les directement.
L’enceinte n’est pas assez forte / Qualité sonore médiocre
‘’La qualité sonore de l’enceinte est médiocre et/ou le son de l’enceinte n’est pas assez fort.’’
Vérifier le volume sur l’appareil couplé à l’enceinte
Regardez l’appareil (téléphone portable, ordinateur portable, etc.) que vous avez couplé à l’enceinte Fugoo et assurez-vous que le volume est augmenté sur votre appareil. Il n’a peut-être pas besoin d’être au maximum, mais il devrait être réglé au moins à 75 % du volume.
Vérifier le volume sur l’enceinte elle-même
Après vous être assuré que le volume de votre appareil couplé (téléphone portable, ordinateur portable, etc.) est réglé au moins à 75 %, utilisez les boutons de volume situés sur le dessus de l’enceinte pour vous assurer que le volume de l’enceinte elle-même est augmenté.
S’assurer que l’enceinte est à jour
Vous pouvez contacter Fugoo via leur site Web et assurez-vous de télécharger la dernière mise à jour du firmware. Les enceintes fonctionnant avec le firmware 1.00.36 ou ultérieur offrent une meilleure qualité sonore et un volume plus élevé.
Problèmes de charge
‘’Lorsque l’enceinte est branchée sur une prise murale, elle ne charge pas.’’
Utiliser le chargeur approprié
Assurez-vous d’utiliser le chargeur fourni par Fugoo avec l’appareil. D’autres chargeurs pourraient entraîner une charge beaucoup plus lente, voire empêcher la charge.
Port de charge
Dans ce scénario, il pourrait être nécessaire de remplacer ou de réparer le port de charge. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un ensemble d’outils assez complet.
Batteries usées
Votre appareil pourrait avoir des batteries usées, ou qui ne fonctionnent plus du tout. Vous devrez peut-être changer les batteries.
Le bouton de marche ne marche pas
‘’L’appareil ne s’allume pas lorsque l’on appuie sur le bouton de marche.’’
Réinitialiser l’appareil
Dans ce cas, il est possible que votre appareil doive être réinitialisé. Pour réinitialiser l’appareil, vous devrez soit maintenir le bouton Action enfoncé, soit le laisser s’éteindre complètement, puis le recharger.
Brancher sur une prise murale
Branchez votre appareil Fugoo sur une prise murale. Cela permettra peut-être à l’enceinte de se réinitialiser et le firmware sera en mesure de diagnostiquer le problème pour vous.
Contacter Fugoo
Les haut-parleurs ne diffusent aucun son
‘’Lorsque l’enceinte est connectée à un appareil, que ce soit via une connexion auxiliaire ou Bluetooth, elle ne diffuse aucun son.’’
Réinitialiser l’enceinte
Chaque fois que l’enceinte se comporte de manière inhabituelle ou ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous devez d’abord la réinitialiser. La réinitialisation s’effectue en maintenant les boutons Bluetooth et Action (O) enfoncés pendant dix secondes. Cela réinitialise le processeur de l’enceinte sans effacer sa liste de couplage. L’enceinte peut être réinitialisée, qu’elle soit allumée ou éteinte.
Remplacer le haut-parleur interne
Remplacez entièrement les haut-parleurs internes. Vous devrez retirer la coque de l’appareil et l’ouvrir pour accéder aux petits haut-parleurs situés à l’intérieur.
*Lien vers l’un de nos tutoriels*
Volume
Assurez-vous que le volume est réglé au maximum sur votre enceinte, ainsi que sur l’appareil que vous essayez de coupler avec l’enceinte. C’est parfois aussi simple que cela.
Wael sultan almutairi
Membre depuis le 01/19/17
2 Réputation
0 tutoriels rédigés
31 commentaires
Cannot get it to pair. When I turn it on it says " Power on", "Bluetooth is off". If I push and hold the Bluetooth button for 10 sec, nothing happens. When I hold the Bluetooth and the action button for ten seconds, the light turns red for a second, and the voice says ," Bluetooth off"....::??!!?
Walt Hastings - Réponse Partager
Hey I’m having the same problem,did you ever find a solution ?
mmorgan1974 - Réponse Partager
Try turning the unit off. Hold the action button and volume up while holding the power button. This should turn the unit on, disabling the wired input. When it starts Bluetooth should work.
I have to do this every time. I believe there is an issue with the wired input thinking a wired connection is present. This shuts down the Bluetooth to save power.
wtd966 - Réponse Partager
I have a solution to fix “Bluetooth OFF.” I have a Fugoo Tough and it worked perfectly except it stopped pairing and I started troubleshooting but it would always announce “Bluetooth OFF.” I tried all of the above Bluetooth-related fixes, reloaded the firmware which was the same I already had, but at the end it still announced “Bluetooth OFF.” Spent hours and hours as everything else was perfect. Remembered seeing a comment on here about letting the battery die completely to fix a power-on issue so I played it until hearing “Battery is low, recharge battery,” and kept restarting until it added: “Powering off” then continued to restart until it was absolutely DEAD. Got the Fugoo software updater open on my computer, connected the speaker and I was so hopeful as it ran much slower and was thrilled at the end when the speaker announced “Speaker on, charge battery” and that was it! IT DID NOT announce “Bluetooth OFF.” Fully charged it and it paired with my iPhone right away, exactly as it should.
Sharon - Réponse Partager
Does someone have copies of the firmware files? They are no longer available at the Fugoo website. Thank you!!
Daniel González-Díaz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 68
Total : 25,521
