Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de se connecter en Bluetooth
La connexion Bluetooth ne répond pas aux autres appareils.
Appareil Bluetooth pas détecté
Pour réinitialiser la connexion Bluetooth sur la Tough XL, maintenez enfoncés le bouton Bluetooth et le bouton Action en même temps pendant 10 secondes. Cela permettra à l'appareil de se réinitialiser sans se déconnecter de l'appareil avec lequel vous le synchronisez.
Câble audio branché
Assurez-vous qu'aucun câble audio n'est connecté à l'enceinte. Le Bluetooth de l'enceinte peut ne pas fonctionner si un câble audio est branché.
Carte mère défectueuse
La carte mère de votre appareil est peut-être défectueuse. Vous devrez retirer la coque de l'appareil et remplacer la carte mère de l'enceinte. Utilisation de ce tutoriel
Batterie qui ne charge plus lorsqu'elle est branchée sur une prise
La Fugoo ne charge pas sa batterie malgré le fait qu'elle soit branchée.
Chargeur incompatible
Assurez-vous d'utiliser le chargeur à deux broches que Fugoo a fourni avec l'appareil. D'autres chargeurs peuvent faire charger l'appareil beaucoup plus lentement, voire pas du tout.
Port de charge
Dans ce cas de figure, il peut être nécessaire de remplacer ou de réparer le port de charge. Le remplacement du port de charge nécessitera des outils et des pièces détachées de chez Fugoo.
Enceinte pas assez forte
Vous avez du mal à entendre les sons provenant de l'enceinte.
Volume réglé sur bas ou muet sur l'appareil et l'enceinte
Regardez l'appareil (téléphone portable, ordinateur portable ou autre appareil Bluetooth) que vous avez jumelé à l'enceinte Fugoo ; assurez-vous que le volume est monté sur votre appareil. Il n'a pas besoin d'être au maximum, mais devrait être réglé à au moins 50 %. Une fois le volume de l'appareil jumelé monté, assurez-vous que le volume sur l'enceinte elle-même est augmenté.
L'enceinte doit être réinitialisée
Si l'enceinte est anormalement silencieuse, commencez par la réinitialiser. Maintenez les boutons Bluetooth et Action, situés sur le dessus de l'enceinte, enfoncés pendant dix secondes. Cela réinitialise le processeur de l'enceinte sans effacer sa liste de jumelage.
Haut-parleur interne endommagé
Remplacez entièrement les haut-parleurs internes. Vous devrez retirer la coque de l'appareil et l'ouvrir pour accéder aux plus petits haut-parleurs à l'intérieur. Remplacement du tweeter Remplacement du caisson de basses
La batterie ne dure pas assez longtemps
La Fugoo se décharge lorsqu'elle n'est pas branchée sur une prise électrique.
Batterie défectueuse
Il se peut que votre appareil contienne des batteries vieillissantes ou ne fonctionnant pas correctement. Vous devrez retirer la coque de l'appareil et remplacer la batterie de l'enceinte. Utilisation de ce tutoriel
Réinitialisation de la batterie
Branchez votre appareil Fugoo sur le secteur. Cela peut permettre à l'enceinte de se réinitialiser et au micrologiciel de résoudre le problème pour vous.
Boutons qui restent coincés
Les boutons de la Fugoo ne réagissent pas au toucher.
Réinitialiser l'appareil
Dans ce cas, il est possible que votre appareil doive être réinitialisé. Pour réinitialiser l'appareil, vous devrez soit maintenir enfoncé le bouton Action, soit le laisser se décharger complètement puis le recharger.
Boutons défectueux
Retirez la coque de la Tough XL et assurez-vous que les boutons sont bien en contact avec les capteurs. Il se peut que le boîtier doive être remplacé par un nouveau boîtier externe pour l'enceinte. Utilisation de ce tutoriel
Austin Coats
Membre depuis le 02/17/17
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 5,549
