Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre appareil photo FujiFilm FinePix S1000FD.
La trappe de la batterie se détache
La trappe de votre batterie n’arrête pas de tomber
Le clip est cassé
Si l’attache de la trappe de la batterie sur l’appareil photo est cassée, vous devez remplacer la trappe. Retirez la trappe en faisant glisser les clips hors de leurs logements, puis insérez la trappe de rechange en la faisant glisser à son tour.
L’objectif ne fait pas la mise au point
L’appareil photo ne fait pas la mise au point
Pas en mode mise au point automatique
Faites tourner l’objectif et essayez d’obtenir une mise au point. Essayez de pointer l’appareil perpendiculairement vers un objet spécifique, afin de faciliter la mise au point pour l’appareil.
Le flash ne se déploie pas
Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l’appareil, près du flash, pour le déployer manuellement. Il arrive parfois que l’appareil photo ne déploie pas le flash automatiquement, mais vous pouvez le faire vous-même à l’aide du bouton.
Le ressort du flash est cassé et nécessite une réparation simple
Soulevez manuellement le flash et enroulez un élastique autour du flash et de l’appareil photo jusqu’à ce qu’il maintienne le flash en position relevée.
Le ressort du flash est cassé et nécessite une vraie réparation
Tutoriel de remplacement du ressort
Erreur d’écriture sur la carte
L’appareil photo indique une erreur d’écriture
La carte SD est protégée en écriture
Éteignez l’appareil photo, puis ouvrez la trappe de la batterie. Retirez la carte SD en appuyant dessus jusqu’à entendre un clic. La carte s’éjectera. Faites glisser le commutateur sur le côté de la carte depuis la position « verrouillée » vers le haut jusqu’à ce qu’il ne bouge plus. Réinsérez ensuite la carte SD dans l’appareil photo et allumez-le.
Commutateur de zoom
Le commutateur de zoom ne fonctionne pas car il est très lâche
Commutateur de zoom lâche
Prenez un tournevis et essayez de resserrer le commutateur de zoom. Si vous n’arrivez pas à le resserrer, remplacez le commutateur de zoom ou remplacez l’appareil photo.
Somya Lalwani
Membre depuis le 01/25/17
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - Réponse Partager
Shutter button not working
David Learmonth - Réponse Partager
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - Réponse Partager
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - Réponse Partager
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 1,919
