Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie courte
La batterie de l'appareil photo se décharge rapidement.
La batterie se décharge rapidement
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée en vérifiant le niveau de batterie dans le coin supérieur gauche. Si elle n'est pas complètement chargée, rechargez-la en éteignant l'appareil photo et en branchant l'adaptateur secteur dans la prise située sur le socle. Branchez l'adaptateur secteur complet dans une prise murale, puis placez l'appareil photo sur le socle dans la zone prévue à cet effet, comme décrit sur le socle.
Batterie défectueuse
Vérifiez si votre batterie présente des dommages visibles. Cela peut être dû à une exposition à de fortes chaleurs ou à une utilisation excessive. Si la batterie est endommagée, commandez une batterie de rechange. Éjectez l'ancienne batterie en ouvrant le compartiment de la batterie et insérez la nouvelle (lien générique).
Problèmes avec l'objectif de l'appareil photo
L'objectif de l'appareil photo n'est pas en bon état, vos images ne sont pas de bonne qualité et apparaissent floues ou granuleuses.
La mise au point manuelle de l'objectif n'est pas réglée correctement
Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-le avec un nettoyant pour objectif d'appareil photo. Si l'objectif est propre, ajustez les paramètres d'exposition. Améliorez la mise au point manuelle pour obtenir des photos de qualité en modifiant les paramètres avec le bouton Mode Photo situé au-dessus et à droite du bouton multidirectionnel (lien générique).
La vitesse d'obturation n'est pas assez rapide
Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-le avec un nettoyant pour objectif d'appareil photo. Si l'objectif est propre, ajustez les paramètres d'exposition. Augmentez la vitesse d'obturation et activez le flash forcé pour modifier les paramètres d'ouverture avec le bouton Mode Photo situé au-dessus et à droite du bouton multidirectionnel (lien générique).
Objectif endommagé
Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-le avec un nettoyant pour objectif d'appareil photo. Si le problème est plus grave et qu'il y a des dommages physiques sur l'objectif (par exemple, s'il est rayé ou a subi des dégâts des eaux), l'objectif devra être remplacé. Vous pouvez effectuer cette opération en suivant le tutoriel de réparation (lien générique).
Le protège-lentille ne coulisse pas
Le cache de l'objectif est bloqué et ne coulisse pas facilement.
Le protège-lentille est bloqué en position ouverte
Le fait que le protège-lentille soit bloqué en position ouverte peut être dû à un corps étranger logé en dessous. Démontez le cache de l'objectif, retirez l'objet et remontez l'appareil photo en suivant ce tutoriel de réparation (lien générique).
Fixation de câble défectueuse
Si le connecteur du câble de l'objectif est cassé ou s'est détaché de l'appareil photo, remplacez le connecteur pour permettre un coulissement plus facile du cache en suivant ces étapes de réparation (lien générique).
L'écran ne répond pas
L'écran de l'appareil photo est noir ou ne répond pas au toucher.
Écran LCD défectueux
Assurez-vous que l'appareil photo est chargé et qu'il n'est pas en mode économie d'énergie. Si l'appareil photo est chargé et allumé, un écran LCD défectueux peut être dû à une rayure ou à des dégâts des eaux. De plus, un choc sur l'appareil photo peut faire briser l'écran. Dans l'un de ces cas, l'écran devra être remplacé. Vous pouvez suivre les étapes du tutoriel (lien générique).
La trappe d'accès à la batterie ne fonctionne pas
La trappe d'accès à la batterie ne s'ouvre/ne se ferme pas correctement.
Trappe d'accès à la batterie fissurée
Si la trappe d'accès à la batterie est endommagée, achetez une pièce de rechange et remplacez la pièce fissurée par la nouvelle. Suivez les étapes du tutoriel (lien générique) pour retirer la trappe endommagée et la remplacer.
Ressort et tige manquants ou défectueux
Si le ressort ou la tige sont endommagés ou desserrés, la trappe d'accès à la batterie peut ne pas fonctionner correctement. Pour réparer cela, achetez un nouveau kit et suivez ces étapes du tutoriel de réparation (lien générique) pour obtenir une trappe d'accès sécurisée.
Écran non réactif
L'affichage sur l'appareil photo est figé.
Boutons de commande endommagés
Si les boutons de commande sont bloqués en permanence, il se peut qu'un objet soit coincé dans l'ouverture. Retirez les boutons de commande d'affichage endommagés en dévissant la coque arrière de l'appareil photo et le support de batterie. Trouvez ensuite le bouton de commande d'affichage endommagé ou coincé et remettez-le en place. Revissez la coque arrière et le support de batterie à l'avant de l'appareil photo. Réparez les boutons de commande d'affichage coincés en suivant ce tutoriel de réparation (lien générique).
Carra
Membre depuis le 01/30/18
533 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 932
