Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Même si vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil photo ne répond pas.
Batterie défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, la batterie est peut-être simplement déchargée ou défectueuse. Changez-la.
Batterie insérée à l'envers
Il est possible que votre appareil photo ne s'allume pas simplement parce que la batterie a été insérée à l'envers. Essayez de la remettre correctement.
Logement de batterie sale
De la saleté peut s'être accumulée au niveau des contacts de la batterie, empêchant ainsi l'appareil de s'allumer. Nettoyez le logement de la batterie avec un chiffon de nettoyage.
Carte mère défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, le problème peut être résolu en remplaçant la carte mère.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de prendre une photo avec le flash, celui-ci ne se déclenche pas.
Appareil photo non configuré pour le flash
Il est possible que votre appareil photo ne soit pas sur le réglage approprié pour utiliser le flash.
Ampoule du flash grillée
Le flash peut ne pas fonctionner parce que l'ampoule doit être remplacée.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
Lorsque vous essayez de prendre une photo, l'appareil n'arrive pas à faire la mise au point sur l'image.
Objectif sale
Si de la saleté semble présente sur l'objectif, nettoyez-le avec un chiffon de nettoyage.
Objectif fissuré ou rayé
Si vous voyez des dommages directement sur l'objectif, vous devez le remplacer.
Si l'appareil photo ne fait pas la mise au point, vous pourriez résoudre le problème en remplaçant la carte mère.
Erreurs de l'écran LCD
L'écran LCD affiche des erreurs lorsque vous allumez l'appareil photo.
Problème de connexion de l'écran LCD sur la carte mère
Il peut y avoir un mauvais contact entre l'écran LCD et la carte mère. Pour corriger ce problème, consultez notre tutoriel de réparation de la connexion LCD.
Écran LCD défectueux
L'écran LCD peut afficher des erreurs parce qu'il est défectueux et doit être remplacé. Consultez notre tutoriel pour le changement écran afin de remettre votre appareil en état de marche.
Brandon Benavente
Membre depuis le 02/15/16
704 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
12 commentaires
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - Réponse Partager
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - Réponse Partager
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - Réponse Partager
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - Réponse Partager
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 45
Total : 5,846
