Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque vous prenez une photo, le flash ne se déclenche pas.
Le flash n'est pas sorti
Si le mécanisme du flash n'est pas sorti, le flash ne se déclenchera pas. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé en haut à gauche de l'appareil photo pour sortir le flash.
Le flash n'est pas activé
Si le flash est sorti et qu'il ne se déclenche toujours pas, il est possible que vous l'ayez désactivé dans les réglages. Accédez aux réglages de l'appareil photo et sélectionnez l'option du flash.
Le mécanisme du flash est cassé
Si le flash ne fonctionne toujours pas après cela, il est possible que le mécanisme du flash lui-même soit cassé. Vous devez remplacer le flash. Utilisez notre tutoriel de réparation pour le remplacement du flash.
Pas de son sur l'appareil photo
Lors de la lecture d'une vidéo, il n'y a pas de son.
Réinitialiser l'alimentation
Si le son ne fonctionne pas, essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil photo. Cela pourrait restaurer les paramètres d'usine par défaut. Éteignez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rallumez-le.
Le volume est coupé
S'il n'y a toujours pas de son après avoir éteint et rallumé l'appareil, le son est peut-être coupé dans les réglages. Accédez aux réglages de l'appareil photo et vérifiez le volume sonore.
Haut-parleurs défectueux
S'il n'y a toujours pas de son, même après avoir activé les sons, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur. Il est possible que le haut-parleur ne fonctionne pas parce qu'il est cassé ou qu'un câble s'est débranché. Utilisez notre tutoriel de réparation pour remplacer le haut-parleur.
L'appareil photo ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil photo ne s'allume pas.
Remplacer les piles
Si l'appareil photo ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, essayez de remplacer les piles. Le compartiment de la batterie se trouve sur la partie inférieure de l'appareil photo. Il y a un petit loquet qui permet de libérer le cache. Après avoir remplacé les piles, allumez l'appareil photo.
Bouton de marche défectueux
Si vous remplacez les piles et que l'appareil photo ne s'allume toujours pas, le bouton de marche est peut-être cassé. Si les câbles qui relient les piles au bouton de marche sont endommagés, l'appareil photo ne s'allumera pas. Pour remplacer le bouton de marche, vous pouvez suivre notre tutoriel ici.
La mémoire de l'appareil photo est pleine
Prenez une photo, un message apparaît sur l'écran indiquant que l'appareil photo est plein.
Supprimer les photos indésirables
La plupart des appareils photo ont un espace limité pour stocker les photos. Si vous avez rempli tout l'espace avec des photos, vous ne pourrez plus en prendre. En supprimant des photos, vous gagnerez de l'espace. Pour supprimer des photos, allez dans le menu et suivez les étapes pour supprimer les photos souhaitées.
Insérer une nouvelle carte mémoire
Les cartes mémoire offrent un stockage supplémentaire pour les photos et les vidéos. Retournez l'appareil photo. Sur la partie inférieure se trouve le compartiment de la batterie. L'emplacement pour la carte mémoire se trouve également dans ce compartiment. Ouvrez le compartiment. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement.
Aucune image visible sur l'écran
L'appareil photo est allumé mais rien n'est visible sur l'écran.
Vérifier les réglages du contraste
Il est possible que vous ayez accidentellement rendu l'écran trop sombre pour voir quoi que ce soit. Accédez aux réglages de l'appareil photo et assurez-vous que le contraste est correctement réglé.
Remplacer l'écran
Si l'appareil photo est tombé récemment, l'écran peut être cassé. Vérifiez s'il y a des fissures visibles. Si des fissures sont constatées, l'écran devra peut-être être remplacé. Il n'existe actuellement aucun tutoriel de réparation disponible sur iFixit.
Megan Merlo
Membre depuis le 03/24/15
78 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
19 commentaires
left back button does not function
nigewilson - Réponse Partager
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - Réponse Partager
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - Réponse Partager
I have the same problem
David Fairless - Réponse Partager
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 43
Total : 7,067
