Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
J'essaie d'allumer l'appareil mais l'écran reste éteint
Le bouton de marche n'est pas assez poussé
Assurez-vous de pousser le bouton de marche complètement sur « ON » puis de le relâcher. Si le bouton n'est pas poussé à fond sur la position « ON », l'appareil ne s'allumera pas.
L'appareil photo ne contient pas de piles
Votre appareil a besoin de piles pour fonctionner. Assurez-vous que quatre piles AA sont bien installées sous l'appareil.
Les piles sont déchargées
Votre appareil fonctionnera mieux avec des piles AA pleinement chargées. Assurez-vous que celles qui sont à l'intérieur sont encore alimentées.
Les photos sont floues
Les photos ne semblent pas nettes ou bien mises au point
L'objectif est sale
Assurez-vous que l'objectif est exempt de débris ou de traces. Si l'objectif est sale, retirez les gros débris. Soufflez ensuite doucement sur l'objectif pour créer une légère buée avant d'essuyer avec un chiffon doux pour enlever la poussière ou les traces.
L'appareil n'a pas le temps de faire la mise au point
L'appareil a la capacité de faire la mise au point automatiquement pour une photo, mais cette fonction n'est pas instantanée. Attendez environ 1 à 2 secondes avant d'appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo souhaitée. Cela permettra à l'image de faire sa mise au point.
L'appareil n'est pas stable
Un appareil en mouvement ou instable ne permet pas d'obtenir des photos nettes. Tenez l'appareil fermement ou placez-le sur une surface plane et stable lors de la prise de vue. L'utilisation d'un trépied est également un moyen efficace de maintenir l'appareil immobile.
L'écran ne répond pas
L'écran est bloqué sur une image et les boutons ne fonctionnent pas
Problème logiciel
Essayez d'effectuer une réinitialisation matérielle pour corriger ce problème. Retirez les piles, remettez-les en place, puis essayez d'allumer l'appareil pour couper et rétablir l'alimentation.
L'écran est figé
Votre appareil peut encore fonctionner même si l'écran est figé. Essayez une réinitialisation des paramètres d'usine :
  1. Appuyez sur le bouton [Menu/OK]
  2. Appuyez sur le bouton [</ cadran gauche]
  3. Appuyez sur le bouton [V/ cadran bas]
  4. Appuyez sur le bouton [>/ cadran droite]
  5. Appuyez 4 fois sur le bouton [V/ cadran bas].
  6. Appuyez sur le bouton [>/ cadran droite]
  7. Appuyez sur le bouton [V/ cadran bas] puis appuyez sur [Menu/OK]
Viseur flou
Lorsque je regarde dans le viseur, rien n'est net.
Objectif sale
Essayez de nettoyer l'objectif avec un chiffon en microfibre ou en coton 100 %. Utilisez de l'alcool à friction ou de l'eau déionisée. Cela permettra de garantir que l'objectif n'est pas la cause du viseur sale.
L'appareil n'a pas pu faire la mise au point
Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour permettre à l'appareil de faire la mise au point et d'obtenir une image plus nette.
Viseur endommagé
Cherchez des rayures ou des traces qui pourraient affecter la netteté du viseur. Si votre viseur est cassé, consultez notre tutoriel de remplacement pour le réparer.
Les photos ne s'enregistrent pas
J'essaie de prendre des photos, mais elles ne semblent pas s'enregistrer.
Aucune carte mémoire
Vous devez insérer une carte mémoire dans votre appareil pour qu'il puisse enregistrer vos photos. Ouvrez le compartiment inférieur et assurez-vous qu'une carte est bien installée.
La carte mémoire est pleine
Si vous prenez trop de photos, votre carte mémoire sera pleine. Supprimez les photos existantes ou utilisez un ordinateur pour exporter les photos de votre carte.
Vicente Rios
Membre depuis le 01/25/17
708 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Réponse Partager
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Réponse Partager
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Réponse Partager
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Réponse Partager
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 61
Total : 4,378
