Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
L'écran ne s'allume pas et l'affichage n'indique rien.
Batterie défectueuse
Le symptôme le plus évident et le plus simple peut être une batterie défectueuse. Envisagez de changer la batterie à l'aide de ce tutoriel simple.
Fils de batterie et problème de connexion
Si le changement de la batterie ne fonctionne pas, vérifiez les fils de batterie et le problème de connexion. Les connexions peuvent être corrodées à cause de la corrosion de la batterie. Si tel est le cas, vous pouvez changer les fils de batterie et le problème de connexion à l'aide de ce tutoriel.
Dysfonctionnement de l'écran
Si vous savez que l'appareil photo est allumé, l'écran lui-même est défectueux. Vous pouvez effectuer un changement écran à l'aide du tutoriel simple.
Cache de batterie cassé
Le cache de batterie ne se ferme pas. Le cache ne s'enclenche pas.
Ne se ferme pas complètement
Le cache peut ne pas s'être fermé complètement en raison d'une insertion incorrecte de la batterie qui appuie contre le cache. Si ce n'est pas le problème, les loquets peuvent avoir cassé. Vous pouvez détacher le cache et le remplacer à l'aide de ce tutoriel.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil photo ne s'allume pas.
Remplacement de la batterie
La batterie est peut-être défectueuse. Vous pouvez vous référer à la section Diagnostic de l'écran pour savoir comment changer la batterie.
Remplacement du bouton de marche
Le bouton de marche ne s'enclenche pas complètement. Utilisez ce tutoriel pour changer le bouton de marche.
L'appareil photo s'allume mais n'affiche rien
L'écran LCD affiche un écran bleu.
Carte SD
Il se peut qu'il n'y ait pas de carte de stockage (SD) dans l'appareil photo. Vérifiez s'il y en a une dans l'appareil.
Carte mère
S'il y a une carte SD dans l'appareil photo, la carte mère est peut-être défectueuse. Ce tutoriel vous aidera à changer la carte mère.
Microphone ne fonctionne pas
Le microphone ne reçoit aucun son.
Le microphone est obstrué
Votre main pourrait couvrir le microphone situé sur le côté de l'appareil photo. Assurez-vous que le microphone n'est pas obstrué.
Le microphone est défectueux
Si le microphone n'est pas obstrué, couvert ou entravé d'une autre manière, il est très probablement cassé. Vous pouvez changer le microphone à l'aide de ce tutoriel.
Page de l'appareil
Voici un lien vers la page de l'appareil.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 729
