Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo numérique Fujifilm FinePix S8200 fait partie de la série S de Fujifilm. Il est doté d'une résolution de 16,2 MP (mégapixels), d'un écran LCD de 3,0 pouces et d'un zoom optique 40x.
L'appareil ne s'allume plus
Mauvaise utilisation du bouton de marche
Assurez-vous d'utiliser le bouton approprié pour allumer et éteindre l'appareil. Le bouton est clairement indiqué et se trouve sur le dessus de l'appareil, à droite de la molette de sélection des modes. Assurez-vous de faire glisser le bouton de marche complètement vers la droite, sinon l'appareil risque de ne pas réagir à votre action.
Piles déchargées
Des piles déchargées sont la raison la plus probable pour laquelle votre appareil ne s'allume plus. Essayez de remplacer les anciennes piles par des neuves. Consultez le tutoriel pour remplacer les piles si vous avez besoin d'aide.
Problèmes de contact dans le compartiment à piles
Si le changement des piles ne résout pas votre problème, examinez l'intérieur du compartiment à piles pour détecter d'éventuels problèmes visibles. Retirez les piles et vérifiez la présence de débris étrangers. Si des débris se trouvent dans le compartiment, ils peuvent empêcher les piles de toucher correctement leurs contacts. Si les piles ne sont pas correctement en contact, l'appareil risque de ne pas s'allumer. Retirez délicatement tout débris présent dans le compartiment à piles.
Les photos prises par l'appareil sont floues
Objectif sale
Si les photos que vous prenez sont floues, assurez-vous que votre objectif est propre. Les traces, la poussière et la saleté à l'extérieur de l'objectif de l'appareil s'essuient facilement avec un chiffon en coton propre et sec. Veillez à être délicat et à ne pas rayer l'objectif ! Des instructions de nettoyage plus détaillées sont disponibles à la page 108 du manuel de l'appareil.
Paramètres incorrects
Il est possible que la raison pour laquelle vos photos sont floues soit due à un réglage incorrect de l'appareil. Tout d'abord, réinitialisez les paramètres à leurs valeurs par défaut. Pour réinitialiser les paramètres, entrez dans le menu de configuration sur l'écran LCD et sélectionnez l'option de réinitialisation. Deuxièmement, vérifiez la molette des modes pour voir si vous utilisez le mode de prise de vue correct. Des informations sur la molette des modes sont disponibles à la page 7 du manuel du Fujifilm FinePix S8200.
Firmware corrompu
Si vos photos sont toujours floues, il peut y avoir un problème avec le firmware de l'appareil. Le firmware est le logiciel interne qui gère l'électronique de l'appareil. Il peut être facilement mis à jour vers la dernière version en suivant les instructions sur le site web de Fujifilm.
Les photos ne sont pas transférées depuis l'appareil
Câble USB défectueux
Si vous tentez de connecter l'appareil via le bus série universel (USB) mais qu'aucune connexion ne peut être établie, essayez les étapes suivantes. Déconnectez le câble USB à la fois de l'appareil et de l'ordinateur, puis reconnectez-le à l'appareil et réessayez de transférer les images. Si l'étape précédente ne résout pas le problème, essayez un autre câble. Sinon, il pourrait y avoir un problème avec le port USB de l'appareil ou de l'ordinateur.
Carte mémoire défectueuse
Si vous tentez de récupérer des images de l'appareil via la carte mémoire, mais que vous ne parvenez pas à accéder aux images sur votre ordinateur personnel ou votre appareil, essayez les étapes suivantes. Retirez la carte mémoire de votre appareil et nettoyez la carte mémoire ainsi que le logement de carte de l'appareil. Réinsérez la carte mémoire et essayez à nouveau d'accéder aux images. Si l'étape précédente échoue, insérez la carte mémoire dans un autre appareil et tentez d'accéder aux images. Si cette étape échoue également, la carte mémoire est peut-être défectueuse.
Firmware corrompu
La plupart du temps, les entreprises ne communiquent pas lorsqu'elles publient de nouvelles mises à jour de firmware. Bien souvent, les consommatrices et consommateurs découvrent une incompatibilité de firmware lorsqu'ils tentent d'utiliser leurs appareils et rencontrent des erreurs. Si c'est le cas, vous devez télécharger/mettre à jour l'appareil avec le firmware le plus récent disponible sur le site web de Fujifilm.
Aucune image dans le viseur
Vérifiez si l'appareil peut s'allumer
Si vous ne pouvez pas voir votre image dans le viseur, vérifiez si l'appareil est allumé. Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de remplacer les piles. Évitez d'utiliser des piles usagées ou déjà utilisées. Assurez-vous d'utiliser des piles neuves.
Objectif obstrué
Si vous ne pouvez pas voir votre image dans le viseur, vérifiez si le cache de l'objectif est en place. S'il est en place, vous ne pourrez pas voir à travers le viseur.
Objectif ou viseur sale
Si vous ne pouvez pas voir votre image dans le viseur, nettoyez correctement l'objectif avec un chiffon spécial. Assurez-vous d'utiliser un chiffon en microfibre ou en fibres synthétiques pour éviter de rayer l'objectif.
Erreurs de l'écran LCD
Firmware corrompu
Vérifiez la version actuelle du firmware.
Insérez un support média vierge formaté dans l'appareil.
Allumez votre « Appareil photo » tout en maintenant le bouton [DISP/BACK] enfoncé.
Le numéro affichera "CURRENT", indiquant la version actuelle du firmware de l'appareil.
Après avoir vérifié la version du firmware, appuyez sur [MENU/OK] puis éteignez l'appareil.
Pour mettre à jour le firmware de l'appareil.
Le firmware peut être facilement mis à jour vers la dernière version en suivant les instructions sur le site web de Fujifilm.
Connexions LCD desserrées sur la carte mère
Si votre écran LCD ne s'affiche pas correctement, il se peut qu'il y ait un problème de connexion entre l'écran LCD et la carte mère. Veuillez consulter le tutoriel pour réparer une connexion LCD desserrée pour plus d'informations.
Écran LCD défectueux
Si votre écran LCD ne s'affiche pas correctement, vous devez vérifier la présence d'une mise à jour du firmware. Le firmware est le logiciel interne qui gère l'électronique de l'appareil. Il peut être facilement mis à jour vers la dernière version en suivant les instructions sur le site web de Fujifilm.
Si votre écran LCD est fissuré, pixélisé ou affiche des couleurs irrégulières, il est peut-être nécessaire de le remplacer.
Greg Sweeney
Membre depuis le 01/14/15
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Réponse Partager
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Réponse Partager
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Réponse Partager
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 46
Total : 7,908
