Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil photo ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
Remplacez la batterie par une batterie chargée et assurez-vous que le loquet du compartiment à batterie est bien fermé.
Borne de batterie cassée ou obstruée
Si votre batterie est chargée et que l'appareil photo ne s'allume toujours pas, il se peut que de la saleté obstrue la borne de batterie, ou qu'elle soit simplement cassée. Nettoyez le compartiment à batterie avec un chiffon sec, puis réinsérez la batterie. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, la borne de batterie devra peut-être être remplacée.
Objectif ne répond pas
Les problèmes suivants peuvent empêcher l'objectif de l'appareil photo de fonctionner correctement ou totalement.
Objectif bloqué
Si l'objectif ne bouge pas, il se peut que des débris soient coincés dans l'unité, l'empêchant de bouger. Ouvrez l'objectif, nettoyez-le avec un chiffon, puis remettez-le en place.
Si l'objectif ne bouge toujours pas, les engrenages internes pourraient être mal alignés. Ouvrez l'objectif, ajustez les engrenages, puis remettez l'objectif en place. Si après cette manipulation l'objectif est toujours bloqué, vous devrez peut-être le remplacer.
Ce tutoriel vous montre comment retirer votre objectif, et cet autre tutoriel vous montre comment accéder aux engrenages internes.
Carte mère défectueuse
Si l'objectif ne répond pas aux commandes, il est possible que les connexions entre l'objectif et la carte mère soient défaillantes. Essuyez délicatement le circuit imprimé avec un chiffon pour retirer les particules qui pourraient perturber la connexion, et assurez-vous également que les nappes orange et dorées qui relient l'objectif à la carte mère sont bien attachées. Si cela ne suffit pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Vous pouvez apprendre à remplacer votre carte mère en suivant ce tutoriel.
Objectif cassé ou fissuré
Si l'objectif est visiblement fissuré ou cassé, l'unité complète devra être remplacée.
Suivez les étapes du tutoriel pour retirer votre objectif.
Écran ne s'allume plus
L'écran reste éteint lorsque l'appareil photo est allumé.
Batterie déchargée
Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Si l'écran ne répond toujours pas, remplacez la batterie par une batterie chargée, puis rallumez l'appareil.
Écran fissuré
Si votre écran est fissuré ou semble endommagé, il devra être remplacé.
Vous pouvez consulter ce tutoriel pour obtenir des instructions sur le remplacement de votre écran.
Écran défectueux
Il est possible que des réglages de l'appareil photo ou un problème logiciel empêchent l'écran de fonctionner correctement. Éteignez votre appareil photo puis rallumez-le pour voir si le problème est résolu. Si ce n'est pas le cas, un composant interne de l'écran pourrait ne plus fonctionner correctement. Essayez de remplacer l'écran.
Ce tutoriel peut vous guider sur la façon de remplacer votre écran.
Boutons bloqués ou ne répondent pas
Un ou plusieurs boutons de l'appareil photo sont difficiles à appuyer ou ne produisent aucun effet lorsqu'ils sont pressés. Ou les deux.
Carte mère ou circuit imprimé défectueux
Il est possible que quelque chose gêne les connexions entre les boutons et la carte mère ou le circuit imprimé, ou qu'ils soient tout simplement cassés. Essuyez-les délicatement avec un chiffon pour retirer les particules susceptibles de perturber la connexion. Si les boutons ne fonctionnent toujours pas, remplacez la carte mère ou le circuit imprimé.
Ce tutoriel vous guidera jusqu'à votre carte mère, ou vous pouvez cliquer ici pour apprendre à accéder au circuit imprimé de vos boutons d'alimentation et de déclenchement, si ce sont ces boutons qui posent problème.
Un objet est logé sous le bouton
Si un bouton est difficile à appuyer, quelque chose est peut-être coincé en dessous. Vous devrez ouvrir votre appareil photo, retirer l'obstruction, puis remonter l'appareil.
Flash ne fonctionne pas
Lors de la prise d'une photo, le flash ne se déclenche pas, malgré des réglages corrects sur l'appareil photo.
Batterie déchargée
Souvent, la batterie n'a pas assez d'énergie pour alimenter le flash. Si c'est le cas, retirez la batterie et laissez-lui suffisamment de temps pour charger avant de la réinsérer.
Ampoule de flash cassée
Une utilisation intensive du flash peut entraîner la mort de l'ampoule. Essayez de remplacer l'ampoule.
Circuit imprimé défectueux
Si le flash ne répond pas aux commandes et ne se déclenche pas, le flash et les connexions correspondantes au circuit imprimé sont peut-être défectueux. Essuyez le circuit imprimé avec un chiffon pour retirer les particules qui pourraient interférer avec la connexion. Si le flash ne fonctionne toujours pas, essayez de remplacer le circuit imprimé.
Si vous avez besoin d'instructions pour accéder au circuit imprimé de votre appareil photo, vous pouvez consulter ce tutoriel.
Brian Lasher
Membre depuis le 01/16/15
328 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 2,825
