Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Messages d'erreur de la carte mémoire
CARD ERROR s'affiche en cas de problèmes de carte mémoire
non formatée, contacts de carte à nettoyer ou endommagés, mémoire brièvement corrompue, dysfonctionnement.
La carte doit être formatée. Nettoyez les contacts de la carte avec un chiffon doux et sec. Si le message persiste, formatez à nouveau la carte. Si le message s'affiche encore, changez de carte. Contactez un revendeur FUJIFILM pour un dysfonctionnement de l'appareil photo.
L'appareil photo est flou
L'image semble floue ou le paysage est indistinct
sujet proche, éloigné, mise au point automatique non disponible.
Sélectionnez le mode macro, désactivez le mode macro, utilisez le verrouillage de la mise au point.
Faible autonomie de la batterie
La batterie semble défectueuse ou déchargée
batterie épuisée, mauvaise orientation, batterie froide, saleté sur les bornes de batterie, mode auto, surcharge.
Réchauffez la batterie dans une poche ou un autre endroit chaud et réinsérez-la immédiatement avant de prendre une photo, utilisez le mode appareil photo pour économiser l'énergie lors de la prise de vue, la batterie a atteint sa durée de vie de la batterie et vous devez acheter une batterie de rechange. Chargez la batterie ou insérez une batterie de rechange chargée, insérez la batterie dans le bon sens.
L'appareil photo s'éteint
L'appareil photo s'éteint sans raison
mémoire insérée ou retirée.
Réinsérez la carte mémoire, fermez le cache du compartiment de la batterie, puis allumez l'appareil photo.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash semble ne pas se déclencher
mode de prise de vue sans flash, batterie épuisée, mode continu ou mode silencieux, flash désactivé.
Choisissez un autre mode de prise de vue, chargez la batterie ou insérez une batterie de rechange chargée. Sélectionnez « désactivé » pour le mode continu. Désactivez le mode silencieux. Choisissez un autre mode de flash.
L'appareil photo ne s'allume pas
Mon appareil photo ne s'allume pas
Le bouton de marche doit être maintenu enfoncé. Batterie installée dans le mauvais sens. Batterie déchargée. La durée de vie de la batterie est épuisée.
Essayez d'appuyer sur le bouton de marche pendant dix secondes. Ouvrez le cache du compartiment de la batterie et assurez-vous que la batterie est correctement installée dans l'appareil photo. Branchez le cordon d'alimentation sur l'appareil photo et voyez si l'écran réagit. Essayez avec une autre batterie.
Des taches noires apparaissent sur les photos
Je vois constamment une petite tache noire sur mes photos
Poussière sur l'écran LCD ou le capteur photographique CCD.
Vérifiez si la tache noire est seulement sur votre écran LCD ou si elle est également sur vos photos. Si la tache noire est partout, vous avez probablement de la poussière sur votre capteur photographique CCD. Vous devrez ouvrir l'appareil photo pour accéder au capteur et le nettoyer. Si la tache noire est seulement sur l'écran LCD, vous avez un pixel mort. Vous pouvez soit l'ignorer, soit procéder à un changement écran.
L'objectif ne se ferme pas
Peu importe ce que je fais, je ne peux pas fermer mon objectif
De la poussière ou des débris sont autour de l'objectif. L'objectif est cassé.
Recherchez de la poussière ou des débris qui bloquent l'objectif. Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour déloger la poussière et les débris. S'il n'y a ni poussière ni débris, ils doivent être remplacés.
Écran LCD fissuré
On dirait que de l'encre a coulé sur l'écran
L'écran LCD est fissuré ou cassé
Vous devrez remplacer l'intégralité de l'écran LCD.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons ne répondent pas
De la poussière et des débris sont autour de ces boutons. Les boutons sont endommagés.
Essayez d'utiliser de l'air comprimé et une aiguille pour enlever toute poussière ou débris. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer les boutons.
Le menu semble différent
Le menu a un aspect différent d'avant
Le menu a été modifié accidentellement en appuyant sur les mauvais boutons.
Essayez de parcourir le menu, recherchez les paramètres et effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil photo. Cela devrait restaurer les paramètres d'usine par défaut.
Jorge Carlos Buenfil
Membre depuis le 01/29/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 556
