Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dysfonctionnement ou casse de l'objectif
L'objectif prend des photos floues dès que j'essaie de l'utiliser
Objectif sale
La poussière, la condensation ou tout autre élément sur la surface de l'objectif peut flouter les photos. Essayez d'essuyer l'objectif avec une lingette propre pour retirer tout ce qui se trouve sur la surface.
Objectif déréglé
Un outil de calibrage peut vous aider à effectuer le calibrage de l'objectif d'un appareil photo. Les options de calibrage se trouvent dans le logiciel de l'appareil.
Objectif cassé
Si la solution précédente ne fonctionne pas, il est fort probable que l'objectif soit cassé. Si c'est le cas, vous devrez le remplacer, ce qui nécessite le démontage de l'appareil photo.
Dommage du bouton de zoom
Le zoom ne fait rien ou presque quand on appuie dessus.
Usure du bouton
Essayez d'appuyer sur les boutons pour voir s'ils cliquent. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si cela est dû à un bouton mal aligné ou à une coupole cassée (le bouton est usé au-delà d'un simple jeu). S'il est mal aligné, essayez de voir si vous pouvez le remettre en place en le poussant doucement.
Bouton fissuré ou déformé de manière permanente
Si le bouton semble irrécupérable, l'autre option consiste à le remplacer. Les boutons ne sont pas coûteux et sont généralement facilement accessibles une fois le boîtier ouvert. Cela nécessitera un démontage partiel de l'appareil photo, mais aucune soudure ni connexion électrique.
Dommage du bouton de marche
L'appareil photo ne s'allume pas quand on appuie sur le bouton de marche.
Batterie délogée
Assurez-vous que la batterie est bien insérée dans son emplacement et orientée dans le bon sens. Retirez-la et réinsérez-la dans l'emplacement.
Batterie déchargée
Branchez le micro USB situé sous le panneau latéral droit. Laissez charger pendant 10 à 20 minutes, puis tentez d'allumer l'appareil.
Batterie défectueuse
Si vous n'obtenez aucun résultat avec la solution précédente, vous pouvez essayer de brancher une batterie compatible ou en acheter une batterie de rechange.
Boîtier fissuré ou joint cassé
L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsqu'il est utilisé sous l'eau et de l'eau s'échappe du boîtier.
Joint cassé
Si l'appareil photo s'éteint automatiquement sous l'eau, il y a de fortes chances qu'il y ait une défaillance de l'étanchéité de l'appareil. Cherchez la zone où la fuite semble la plus apparente. Essayez d'ouvrir et de refaire l'étanchéité du boîtier de l'appareil photo.
Boîtier cassé au-delà de toute réparation
Si vous ne pouvez pas vous permettre un autre boîtier et que votre boîtier d'appareil photo est cassé. Toutefois, si vous n'avez pas les moyens d'en acquérir un nouveau ou si vous en voulez un qui puisse être utilisé de manière universelle.
Images déformées / Aberration optique
Les images semblent entrer ou sortir de l'écran de l'appareil photo
Erreur de réglages
Allumez l'appareil photo et appuyez sur le bouton de menu pour vérifier les réglages de prise de vue. La balance des blancs est peut-être mal réglée, ce qui entraîne des couleurs inexactes sur les photos.
Photos déformées
Utilisez des logiciels tels que Lightroom et Photoshop pour modifier et corriger les distorsions remarquées sur les images.
Flash ne fonctionne pas
L'appareil photo prend une photo mais le flash n'est pas visible.
Ampoule du flash grillée ou fissurée
Si l'appareil prend des photos mais qu'aucun flash n'est visible, cela signifie que l'ampoule du flash est grillée et doit être remplacée.
Lorsque vous tentez de remplacer l'ampoule du flash, une prudence extrême est requise car il est très dangereux de remplacer une ampoule de flash. Cela est dû au fait qu'elles utilisent généralement une tension élevée accumulée sur une longue période pour fonctionner. Ce travail peut nécessiter l'intervention de professionnels si vous n'êtes pas sûr de vos capacités.
Ce travail nécessitera le démontage de l'appareil photo ainsi que l'utilisation d'un fer à souder. La plupart des ampoules de flash sont soudées sur la carte mère de l'appareil photo.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 121 Réputation
11 tutoriels rédigés
1 commentaire
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 1,676
