Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Vous avez du mal à allumer votre appareil photo.
La batterie est déchargée
Reconnectez la batterie au chargeur pendant environ 120 minutes. Retirez la batterie du chargeur et insérez-la dans l'appareil photo.
La batterie est mal insérée dans le logement
Retirez la batterie du logement, puis réinsérez-la en vous assurant que les deux points de contact sont orientés vers le bas avant de faire glisser la batterie dans son logement. Des instructions plus détaillées sur l'insertion de la batterie sont disponibles ici : Remplacement de la batterie du Fujifilm FinePix XP80
Batterie endommagée
Votre batterie présente des signes de dommages.
La batterie présente des signes de corrosion
Remplacez la batterie endommagée par une batterie de rechange.
La batterie présente des signes d'usure des points de contact
La batterie présente des taches sombres
La batterie ne charge plus
Le bouton de marche ne marche pas
Vérifiez que la batterie est complètement chargée. Si vous avez confirmé que la batterie est chargée et que l'appareil fonctionnait parfaitement avant que le bouton de marche ne tombe en panne, passez au retrait et au remplacement du bouton de marche.
Batterie qui ne charge plus
La batterie de l'appareil photo Fujifilm FinePix XP80 ne charge pas.
La batterie est mal insérée dans l'appareil photo
Vérifiez que la batterie a été insérée correctement dans l'appareil photo. Les contacts métalliques de la batterie doivent être orientés vers l'intérieur de l'appareil, avec la face noire unie tournée vers l'extérieur, face à vous.
L'autonomie de la batterie est atteinte
L'autonomie de la batterie du Fujifilm XP80 est de 300 cycles de charge. Si la capacité de charge diminue après chaque utilisation ou a chuté de façon spectaculaire, il est probable que la fin de vie de la batterie soit atteinte. À ce stade, la batterie doit être remplacée.
La batterie est chargée à des températures extrêmes
La batterie de l'appareil photo doit être chargée à des températures normales. En outre, elle ne doit pas être chargée à des températures supérieures à 40 °C (104 °F) ni inférieures à 0 °C (32 °F).
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne s'allume pas lors de la prise de vue.
L'appareil est réglé sur un mode de prise de vue inadapté
Certains modes de prise de vue n'utilisent pas le flash. Appuyez sur le bouton menu pour afficher les options de mode de prise de vue. Sélectionnez le mode de prise de vue approprié en fonction de la scène et du sujet.
Le mode rafale désactive le flash
Si l'appareil est en mode rafale, le flash ne se déclenchera pas. Pour réactiver le flash, appuyez sur le bouton MENU/OK. Faites défiler le menu et utilisez le sélecteur droit pour cliquer sur RAFALE. Cliquez sur le bouton MENU/OK pour confirmer la désactivation du mode rafale. Appuyez sur le bouton DISP/BACK pour revenir à la prise de vue.
Le mode silencieux désactive le flash
Le mode silencieux empêche le déclenchement du flash. Pour désactiver ce mode, maintenez appuyé le bouton DISPLAY. Un message s'affichera ; assurez-vous de suivre les instructions et de maintenir appuyé le bouton DISP/BACK.
Le mode flash est désactivé
Le mode flash SUPPRIMÉ empêchera le flash de se déclencher s'il est activé. Pour désactiver/changer le mode flash, appuyez sur le sélecteur droit et choisissez le mode flash souhaité. Appuyez sur le bouton MENU/OK pour confirmer votre choix.
L'objectif ne fait pas la mise au point
Vous rencontrez des problèmes de clarté d'image. Si les solutions suivantes ne résolvent pas les problèmes de votre objectif, vous devrez peut-être le remplacer. Des instructions plus détaillées concernant le remplacement de l'objectif sont disponibles ici : Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80.
Le sujet est trop proche de l'appareil
Pour prendre des photos en gros plan, le mode de prise de vue MACRO est préférable. Cela permet à l'appareil de faire la mise au point sur des sujets proches du centre du cadre. Pour sélectionner le mode MACRO, appuyez sur le bouton sélecteur gauche (avec l'icône de tulipe).
Le sujet est trop éloigné de l'appareil
Vérifiez que l'appareil n'est pas en mode MACRO. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton sélecteur gauche (icône tulipe) et sélectionnez OFF.
La fonction autofocus n'est pas optimale
Il est possible que votre sujet ne soit pas adapté à la fonction autofocus. La mémorisation de mise au point (Focus Lock) est une fonction alternative. Pour l'activer, placez le sujet dans le cadre de mise au point et appuyez sur le déclencheur à mi-course. Cela verrouille la mise au point et l'exposition. Recadrez votre image tout en gardant le déclencheur appuyé à mi-course. Une fois l'image composée comme vous le souhaitez, appuyez complètement sur le déclencheur pour capturer votre photo.
L'objectif est obstrué
Vérifiez si quelque chose bloque l'objectif. Si tel est le cas, retirez tout objet gênant.
« !AF » s'affiche lors de la prise de vue
Laissez suffisamment de temps à l'appareil pour faire l'autofocus avant d'appuyer complètement sur le déclencheur.
L'icône d'avertissement de bougé s'affiche lors de la prise de vue
L'utilisation du flash ou d'un trépied est recommandée en cas de problèmes de bougé de l'appareil.
Les photos sont tachées ou présentent des traînées de couleur
Vos images apparaissent tachées ou présentent des traînées de couleur ou des lignes.
L'appareil a été utilisé en continu à des températures élevées
Des taches, lignes ou traînées de couleur sur vos images ne signifient pas nécessairement un dysfonctionnement. Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
L'écran ne répond plus
L'appareil et l'écran ne répondent plus aux commandes. Si les solutions suivantes ne résolvent pas vos problèmes d'écran, vous devrez peut-être effectuer un changement écran. Des instructions plus détaillées sont disponibles ici : Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP80.
Dysfonctionnement temporaire de l'appareil
L'appareil peut rencontrer une erreur matérielle ou logicielle aléatoire qui peut le bloquer et le rendre inopérant. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'appareil est éteint, ouvrez le loquet latéral, puis retirez et réinsérez la batterie.
La batterie est épuisée
L'appareil peut ne plus répondre si la batterie a été trop utilisée. Pour régler ce problème, retirez la batterie et rechargez-la, ou remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle.
L'appareil tente de se connecter à un réseau sans fil
L'appareil peut se figer s'il reste bloqué en boucle lors d'une tentative de connexion à un réseau sans fil. Déconnectez-vous simplement du réseau et l'appareil devrait reprendre un fonctionnement normal.
L'appareil s'est éteint automatiquement
L'appareil peut s'éteindre s'il n'a pas été utilisé pendant une certaine période. Il suffit de le rallumer pour continuer à l'utiliser.
Taylor Bratsch
Membre depuis le 09/06/16
6 183 Réputation
14 tutoriels rédigés
7 commentaires
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - Réponse Partager
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - Réponse Partager
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - Réponse Partager
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - Réponse Partager
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 41
Total : 3,924
