Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé.
L'appareil photo n'est pas chargé
Si l'appareil photo ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit déchargée. Une batterie complètement chargée devrait durer environ 470 photos. Si la batterie doit être chargée, cela peut se faire de deux manières :
1) Ouvrez le rabat sur le côté droit de l'appareil photo. Branchez une extrémité du câble de charge à l'appareil photo et l'autre extrémité du câble à l'adaptateur mural.
2) Ouvrez le compartiment de la batterie sous l'appareil photo en faisant glisser le commutateur vers la position « open ». Poussez la languette orange pour retirer la batterie. Faites glisser la batterie dans le chargeur mural de batterie et branchez-le sur la prise.
Le chargeur de l'appareil photo est défectueux
Si vous avez déjà tenté de charger l'appareil photo et qu'il ne s'allume toujours pas, le chargeur de l'appareil photo est peut-être cassé.
Si vous utilisez le câble pour charger l'appareil photo et que vous voyez que le cordon est visiblement endommagé, vous devriez acheter un nouveau câble. S'il n'y a aucun dommage physique sur le cordon, l'adaptateur mural doit peut-être être remplacé.
La batterie est défectueuse
Si vous avez déjà tenté de charger l'appareil photo et qu'il ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse et vous devez remplacer la batterie.
La carte mère est défectueuse
Si vous découvrez que le problème ne vient pas de la batterie, il provient très probablement de la carte mère, et vous devez consulter le tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'écran ne répond pas
L'écran de l'appareil photo n'affiche aucune image ou l'image est figée.
L'appareil photo est éteint
Si l'écran semble noir, il est possible que l'appareil photo ne soit pas allumé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pour vous assurer que l'appareil photo est allumé.
Le cache de l'objectif est en place
Si l'écran est toujours noir alors que l'appareil photo est allumé, assurez-vous que le cache de l'objectif a été correctement retiré.
La nappe d'affichage est desserrée ou déconnectée
Si l'écran est noir alors que l'appareil photo est allumé, assurez-vous que la nappe d'affichage est correctement connectée entre l'appareil photo et l'écran LCD.
L'écran est défectueux
Si l'écran apparaît toujours noir après avoir rebranché la nappe d'affichage, l'écran est très probablement défectueux et doit être remplacé.
Si ces solutions ne résolvent pas le problème, l'appareil photo ne répond probablement pas en raison d'une carte mère défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
Lorsque vous essayez de prendre la photo, l'image apparaît floue.
L'objectif est sale
Si l'objectif est sale, utilisez un chiffon de nettoyage pour essuyer délicatement toute trace de salissure ou de poussière.
L'objectif est fissuré ou rayé
Si vous constatez un quelconque dommage physique sur l'objectif, vous devez remplacer l'objectif.
Si la photo apparaît toujours floue après avoir remplacé l'objectif, vous devez consulter le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Haley Moss
Membre depuis le 01/11/16
370 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - Réponse Partager
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 82
Total : 5,298
