Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil Fujifilm XP20 ne s'allume plus
Vous n'arrivez pas à allumer le Fujifilm XP20 et il semble ne plus être alimenté.
Ouvrir le cache
Si votre Fujifilm XP20 ne s'allume pas, commencez par regarder sur le côté droit de l'appareil par rapport à l'écran LCD. Il y a deux petits caches noirs qui peuvent tous deux être ouverts. Le plus grand des deux est le cache de la batterie. Sur la face du cache se trouve un petit bouton coulissant noir avec une flèche indiquant la direction dans laquelle pousser si vous souhaitez ouvrir le cache. Poussez-le complètement jusqu'à cette extrémité et le cache s'ouvrira.
Assurez-vous que la batterie est complètement enfoncée et bien en place. Une fois cela fait, remettez le cache en place par-dessus la batterie. Tout en maintenant une pression sur le cache, poussez le bouton coulissant noir dans la direction opposée à la flèche, s'il ne s'est pas fermé tout seul, et jusqu'à son extrémité jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage. Le bouton peut être légèrement difficile à pousser, mais c'est normal pour le Fujifilm XP20.
De plus, si vous ne parvenez toujours pas à fermer le cache, assurez-vous que le cache opposé est également fermé. Si c'est le cas, le mécanisme de verrouillage est peut-être endommagé.
Une fois terminé, appuyez sur le bouton de marche rouge situé à droite de l'écran LCD pour voir si l'appareil s'allume.
Batterie déchargée
Si votre Fujifilm XP20 ne s'allume toujours pas après avoir vérifié que le verrou est fermé, votre batterie est peut-être simplement déchargée. L'étape suivante consisterait à essayer de charger votre batterie. Encore une fois, utilisez les instructions précédentes pour vous assurer que le cache de la batterie est fermé et essayez ceci en premier. Si cela ne fonctionne toujours pas, sur le même côté de l'appareil photo que le cache de la batterie, il y a un plus petit cache noir avec un bouton coulissant noir. C'est là que se trouve le port de charge USB. Il y a un bouton coulissant noir similaire sur le cache de la batterie qui doit également être ouvert si vous souhaitez ouvrir le cache USB. Faites glisser le bouton du cache de la batterie, dans la direction de la flèche à côté, jusqu'à son extrémité et le cache s'ouvrira. Ensuite, faites de même avec le bouton USB pour l'ouvrir.
Sous ce cache se trouve le port de charge USB. Le type de port est un câble de charge USB 2.0, mais si vous avez le câble fourni avec l'appareil, utilisez-le. Une fois ce cordon branché sur l'appareil photo, branchez l'autre extrémité sur une unité d'alimentation ou sur un petit convertisseur de puissance afin de pouvoir le brancher au mur. Une fois cela fait, laissez l'appareil photo branché et éteint pendant au moins 30 minutes. Ensuite, pour tester si votre batterie fonctionne toujours correctement, débranchez l'appareil et fermez les caches.
Vous devrez d'abord fermer le cache USB, puis le cache de la batterie. Pour les fermer, remettez le cache en place. Tout en maintenant une pression sur le cache, poussez le bouton coulissant noir dans la direction opposée à la flèche, s'il ne s'est pas fermé tout seul, et jusqu'à son extrémité jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage. Le bouton peut être légèrement difficile à pousser, mais c'est normal pour ce type d'appareil photo.
Batterie défectueuse
Si, après vous être assuré que les caches sont bien fermés et que vous avez chargé la batterie de l'appareil pendant une durée appropriée, votre appareil photo ne s'allume toujours pas, il se peut que votre batterie soit défectueuse et ne fonctionne plus. Vous devrez la remplacer par un modèle similaire. Vérifiez auprès de Fujifilm que la batterie de rechange est bien compatible avec le Fujifilm XP20.
Composants internes
Si, après vous être assuré que les caches sont fermés, que vous avez chargé la batterie pendant une durée appropriée, et après avoir remplacé la batterie par une nouvelle batterie compatible, votre appareil photo ne fonctionne toujours pas, il pourrait y avoir un problème plus grave. Les composants internes de l'appareil photo pourraient être endommagés et nécessiter un remplacement.
Photos floues
Les photos apparaissent granuleuses ou floues.
Mise au point incorrecte
L'autofocus (!AF) est apparent pendant la mise au point et la prise de la photo. Pour une meilleure résolution des photos en gros plan, sélectionnez le mode macro en appuyant sur le sélecteur gauche avec la petite fleur sur le bouton, puis en appuyant sur OK/MENU. Pour faire la mise au point sur des sujets excentrés, sélectionnez le réglage de verrouillage de la mise au point. Pour verrouiller la mise au point, placez le sujet de la photo dans le cadre et appuyez à mi-course sur le déclencheur. Une fois la mise au point effectuée, appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre la photo.
Lentille bloquée
Lors de la prise de vue, un objet pourrait se trouver devant la lentille. Assurez-vous de garder vos doigts et tout autre objet à l'écart de la lentille.
Lentille sale
La lentille peut être couverte de saleté, d'huile ou de toute autre matière susceptible de flouter l'image. Utilisez un chiffon en microfibre avec un nettoyant à base d'alcool afin d'éliminer toute saleté et huile sur la lentille. Il est important d'utiliser un chiffon en microfibre afin de ne pas créer de rayures sur la lentille. Les rayures provoqueront également des images floues.
Vitesse d'obturation lente
Si le sujet capturé est en mouvement, ou si la personne qui prend la photo bouge pendant le processus, l'image peut sortir floue si la vitesse d'obturation n'est pas assez rapide. Pour des photos plus stables, modifiez manuellement la vitesse d'obturation et utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.
Boutons qui ne fonctionnent plus
Les boutons de contrôle de votre appareil photo cessent de fonctionner et ne permettent plus de commander l'appareil.
Boutons sales
Si les boutons du Fujifilm XP20 ne fonctionnent pas, il peut y avoir de la saleté ou d'autres particules interférant avec les connexions, ou les connexions pourraient simplement être rompues. Prenez un chiffon propre et essuyez doucement les boutons pour enlever toute saleté ou particule susceptible d'interférer avec les connexions. Assurez-vous de nettoyer toutes les petites crevasses.
Circuit imprimé endommagé
Si votre écran LCD s'allume, mais que vous ne pouvez pas le contrôler, et que vous rencontrez également des problèmes de fonctionnement avec la lentille de l'appareil photo, vous pourriez avoir un dommage interne. La carte mère / circuit imprimé peut être endommagé ou rompu et doit être remplacé. Un autre problème possible dans ce cas est que les boutons fonctionnent momentanément, puis s'arrêtent. Cela pourrait signifier que les connexions de câblage sont desserrées/effilochées et doivent être réparées.
Le cache de la batterie ne se ferme pas
Le cache qui recouvre la batterie ne se ferme pas et/ou ne se verrouille pas.
Obstruction du cache
Si votre cache ne se ferme pas, assurez-vous d'abord que le cache USB est bien fermé. Pour fermer ces caches, remettez-les en place. Tout en maintenant une pression sur le cache, poussez le bouton coulissant noir dans la direction opposée à la flèche, s'il ne s'est pas fermé tout seul, jusqu'à son extrémité jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage. Le bouton peut être légèrement difficile à pousser, mais c'est normal pour ce type d'appareil photo. Une fois que vous êtes sûr que le cache USB est fermé, assurez-vous que la batterie est complètement enfoncée. Si ce n'est pas le cas, poussez-la simplement jusqu'au bout jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Après cela, assurez-vous également qu'il n'y a pas de saleté ou d'autres particules près de la charnière du cache. Enfin, essayez de fermer le cache de la batterie de la même manière que pour le cache USB mentionné ci-dessus.
Charnière endommagée
Si vous ne pouvez pas faire pivoter le cache qui recouvre le port USB ou la batterie, c'est-à-dire s'il ne bouge pas en douceur, c'est peut-être votre problème. Assurez-vous que la zone autour du cache et de la charnière est dégagée et propre. Si le cache ne pivote toujours pas, la charnière peut être endommagée et devra peut-être être remplacée.
Verrou endommagé
Encore une fois, pour fermer les caches, remettez le cache en place. Tout en maintenant une pression sur le cache, poussez le bouton coulissant noir dans la direction opposée à la flèche, s'il ne s'est pas fermé tout seul, jusqu'à son extrémité jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage. Le bouton peut être légèrement difficile à pousser, mais c'est normal pour le Fujifilm XP20.
Si votre cache pivote pour se fermer, mais que le bouton coulissant noir ne glisse pas, alors le verrou sur le cache est peut-être endommagé. Assurez-vous que le bouton est propre et exempt de toute particule étrangère, et s'il ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le verrou.
Craig Swartz
Membre depuis le 10/08/16
106 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
4 commentaires
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Réponse Partager
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Réponse Partager
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Réponse Partager
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 60
Total : 8,691
