Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Fujitsu LifeBook U810
Lancé en août 2007, le Fujitsu LifeBook U810 est une combinaison entre un ordinateur portable et une tablette. Le modèle que nous utilisons porte le numéro de produit FPC02134AK.
La vitre tactile est trop sensible ou cassée
Vous ne pouvez pas toucher l'écran pour effectuer des actions ou des tâches.
Votre vitre tactile est cassée.
Pour résoudre ce problème, mettez à jour la version la plus récente disponible sur l'ordinateur portable. Si cela ne fonctionne pas, remplacez l'écran.
Désactivez le paramètre "autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie".
L'une des raisons principales pour lesquelles la vitre tactile ne répond pas immédiatement est que l'ordinateur tente d'économiser l'énergie si vous ne l'avez pas utilisé pendant plus de 10 secondes. Pour accéder à ce réglage : ouvrez le « Gestionnaire de périphériques » dans le Panneau de configuration >> Développez « Périphériques d'interface utilisateur » >> Double-cliquez sur « FCL USB Pen Tablet » >> Choisissez l'onglet « Gestion de l'alimentation » >> décochez « autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie »
L'ordinateur est lent
Le chargement des pages et des applications prend plus de temps qu'il ne le devrait.
Votre disque dur est défectueux.
Pour savoir si c'est le problème, cliquez sur « Démarrer » >> faites un clic droit sur « Ordinateur » >> cliquez sur « Gérer » >> développez « Observateur d'événements » >> cliquez sur « Journaux Windows » >> double-cliquez sur « Système » >> recherchez les erreurs critiques faisant référence au « disque » et vérifiez les informations qui s'affichent. Vous pouvez essayer de corriger ces problèmes via l'utilitaire « Vérification des erreurs ». Si cela ne résout pas le problème, essayez de remplacer le disque dur en suivant le tutoriel ici.
Votre ordinateur a peut-être un virus.
Installez un logiciel antivirus sous licence et analysez l'ordinateur afin de détecter et de supprimer les virus. Cliquez sur Poste de travail >> Disque C: >> Propriétés >> Nettoyage de disque >> OK
Le clavier intégré ne fonctionne pas
Les touches de votre clavier ne répondent pas aux commandes.
L'ordinateur portable est en mode veille.
Pour résoudre ce problème avec votre clavier, appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté droit de votre LifeBook pour l'éteindre, puis appuyez à nouveau dessus pour redémarrer l'ordinateur.
Une application sur votre ordinateur vous empêche d'utiliser votre clavier.
Localisez le trackpad (pavé tactile) carré sur le côté supérieur droit de votre LifeBook et utilisez la souris pour quitter l'application. Une fois que votre clavier fonctionne à nouveau, vous pouvez recharger l'application.
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Vous n'entendez pas le son provenant de votre ordinateur.
Le volume est réglé trop bas.
Sur le côté gauche de votre LifeBook, il y a une molette de contrôle du volume. Regardez la molette pour vous assurer que le réglage du volume est du côté fort plutôt qu'en sourdine.
Des écouteurs sont branchés sur votre appareil.
Vérifiez si vous avez laissé une paire d'écouteurs branchée dans la prise jack. S'ils sont branchés, cela empêche les haut-parleurs intégrés de diffuser du son.
Le pilote logiciel n'est pas configuré correctement.
Bien que le logiciel soit préinstallé sur votre Fujitsu LifeBook, il peut y avoir une erreur interne avec le son. Si c'est le problème, le LifeBook aurait dû être accompagné d'un CD « Pilotes et Applications » lors de l'achat. Utilisez ce CD pour restaurer le pilote audio et suivez les instructions de la documentation pour résoudre le problème.
La batterie qui se décharge vite
Votre ordinateur s'éteint trop rapidement et ne charge pas correctement.
La batterie a surchauffé.
Si votre batterie a surchauffé, essayez de la remplacer en suivant le tutoriel ici. Pour préserver l'autonomie de la batterie de votre LifeBook, assurez-vous qu'elle ne devienne pas trop chaude (vous saurez qu'elle surchauffe lorsque l'ordinateur devient brûlant au toucher).
Vous utilisez une application qui consomme beaucoup d'énergie.
Utilisez un adaptateur secteur lorsque vous utilisez cette application, si possible. Quittez toutes les autres applications ouvertes que vous n'utilisez pas actuellement pour préserver l'autonomie de la batterie pendant une période plus longue.
La luminosité est réglée au maximum.
Un niveau de luminosité élevé pendant de longues périodes videra rapidement l'autonomie de la batterie. Allez dans les paramètres, recherchez l'onglet intitulé « Affichage », puis baissez le curseur qui contrôle la luminosité.
La batterie est mal installée.
Utilisez la languette de verrouillage située sous votre appareil pour déverrouiller la batterie. La batterie est la barre noire qui dépasse à l'arrière du LifeBook et qui glisse facilement hors de l'appareil lorsque vous tirez sur la languette et la batterie en même temps. Ensuite, faites glisser la batterie dans l'appareil pour voir si cela fonctionne. Consultez le tutoriel ici pour plus d'informations.
Emmy Hughes
Membre depuis le 10/22/18
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 38
Total : 1,584
