Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Fujitsu ne se connecte pas au Wi-Fi
Le symbole Wi-Fi ne s'affiche pas et les applications Internet ne se chargent pas.
Le composant sans fil est désactivé
Les composants radio ne sont pas activés dans les paramètres de l'appareil. Pour activer ce paramètre, allez dans Paramètres - Modifier les paramètres du PC – Périphériques sans fil – Activé.
La connexion sans fil au réseau ne fonctionne pas
Vérifiez si la connexion sans fil est activée par le logiciel. Si le réseau sans fil ne se connecte toujours pas, essayez d'éteindre votre Fujitsu et votre modem/routeur. Attendez 30 secondes et rallumez les deux appareils. Si la connexion sans fil ne fonctionne toujours pas, le problème vient peut-être de votre fournisseur d'accès à Internet.
La tablette ne démarre pas après la mise sous tension
La tablette ne démarre pas lorsque vous essayez de l'allumer.
Batterie déchargée
Branchez le chargeur et laissez la batterie se charger avant de mettre l'appareil sous tension.
L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché
Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement branché au Fujitsu, puis allumez l'appareil.
La batterie est défectueuse
Si un chargeur en bon état de marche ne parvient pas à alimenter l'appareil, il est possible que la batterie soit hors service et qu'elle doive être remplacée.
Le stylet ne fonctionne pas
L'écran ne répond pas au contact du stylet.
Le stylet nécessite un calibrage
Pour effectuer le calibrage, lancez la fonction Matériel et audio / Paramètres Tablet PC dans le Panneau de configuration. Vous devez calibrer les formats portrait et paysage.
La pointe du stylet est défectueuse
Remplacez la pointe du stylet en suivant ce tutoriel.
La batterie se décharge trop rapidement
La batterie de l'appareil ne tient pas la charge.
La batterie est soit trop chaude, soit trop froide. Le voyant de la batterie clignote.
Ramenez le Fujitsu à une température de fonctionnement normale. Si l'autonomie de la batterie est extrêmement faible, la batterie pourrait devoir être remplacée.
Une application en cours d'exécution consomme beaucoup d'énergie
Utilisez l'adaptateur secteur dans la mesure du possible.
La luminosité de l'écran est réglée au maximum
Réduisez la luminosité de l'écran. Vous trouverez ce paramètre dans Panneau de configuration - Matériel et audio - Centre de mobilité Windows.
Messages d'erreur système
Messages d'erreur générés par le BIOS lorsqu'un problème survient.
Erreur du contrôleur de clavier
Éteignez votre Fujitsu avec le bouton de marche. Attendez 3 à 5 secondes et rallumez-le.
Erreur de clavier
Si vous utilisez un clavier externe : vérifiez la connexion et redémarrez le Fujitsu.
Système d'exploitation introuvable
Vérifiez dans le BIOS si votre disque dur est configuré correctement et assurez-vous que le système d'exploitation est installé sur le lecteur correspondant.
Spencer Bacon
Membre depuis le 09/21/17
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 44
Total : 3,433
