Aller au contenu principal
Le ventilateur ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre ventilateur ne s'allume pas.
Assurez-vous que le ventilateur est branché à une source d'alimentation
Si le ventilateur est branché à une prise et ne s'allume toujours pas, essayez de le brancher sur une autre prise avant de démonter le ventilateur ; le problème pourrait venir de la prise et non de votre ventilateur.
Bouton de marche endommagé
Si le bouton de marche est endommagé, il devra probablement être remplacé. Consultez le tutoriel d'installation du bouton de marche.
Câble d'alimentation endommagé/pincé
Après avoir débranché le ventilateur de toute prise, vérifiez physiquement le câble d'alimentation pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé ou pincé à un quelconque endroit. Si le câble semble intact, consultez le tutoriel de démontage du câble d'alimentation AC pour vérifier le câble AC à l'intérieur de la base du ventilateur.
Fils pincés
Si les fils à l'intérieur du ventilateur sont pincés, vous devrez les redresser. Consultez le tutoriel d'installation des fils pour accéder aux fils.
Moteur cassé
Si le problème ne vient ni du bouton de marche ni des fils, il est fort probable que le souci se situe au niveau du moteur du ventilateur ; le moteur devra donc être remplacé. Consultez le tutoriel d'installation du moteur.
Les pales tournent lentement
Votre ventilateur s'allume mais les pales tournent lentement.
Le ventilateur est sale
Si le ventilateur est ancien, il s'est probablement encrassé. Quelque chose a peut-être aussi été coincé à l'intérieur du ventilateur. Les pales du ventilateur et le moteur nécessiteront un nettoyage. Suivez le tutoriel de vue éclatée pour le démontage, et nettoyez convenablement ce qui est nécessaire. Voici quelques conseils pour y parvenir :
  1. Assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation de sa prise avant le nettoyage.
  2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec du savon doux et un chiffon légèrement humide. Retirez soigneusement toute trace de savon avec de l'eau claire.
  3. Veillez à ne laisser aucun liquide pénétrer dans le moteur interne.
  4. Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remonter et de rebrancher le ventilateur à une source d'alimentation.
Raccorder endommagé/pincé
Les fils sont peut-être pincés à un endroit. Consultez le tutoriel de réparation du câblage pour découvrir le raccordement. Assurez-vous de libérer tous les fils en les redressant simplement.
Moteur cassé
Si le ventilateur est propre et que le moteur est alimenté, le problème se situe probablement à l'intérieur du moteur, qui devra être remplacé. Consultez le tutoriel d'installation du moteur de ventilateur pour remplacer le ventilateur par un nouveau.
Vibrations excessives
Le ventilateur s'allume mais il ne cesse de trembler ou de faire du bruit.
Les pales du ventilateur sont tordues
Si les pales du ventilateur elles-mêmes sont endommagées, elles devront être remplacées. Suivez le tutoriel d'installation des pales de ventilateur pour retirer et remplacer les pales.
Le mécanisme d'oscillation ne fonctionne pas
Votre ventilateur ne tourne pas d'un côté à l'autre.
Bouton d'oscillation cassé
Le mécanisme d'oscillation commande la rotation du ventilateur sur l'axe vertical. Si le ventilateur n'oscille pas, c'est probablement parce que l'ensemble du bouton est cassé ou n'atteint pas le moteur d'oscillation. Suivez le tutoriel d'installation du mécanisme d'oscillation pour remplacer le mécanisme d'oscillation.
Alan Su
Membre depuis le 10/03/12
846 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 membres
120 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 45
Total : 4,230
