Aller au contenu principal
Difficultés à déplacer le fauteuil roulant
Pneu crevé
Si le pneu de votre fauteuil roulant est dégonflé, pressez les roues ; s'il y a une compression notable, vous devez inspecter votre pneu. Recherchez tout objet visible qui aurait pu percer le pneu et qui serait encore incrusté. Retirez ensuite l'objet et réparez le pneu. Gonflez les pneus avec de l'air. Si les pneus se dégonflent en 5 jours ou moins, il y a un trou quelque part dans le pneu. Pour réparer le trou, vous devez retirer et réparer le pneu. Si cela ne résout pas le problème, vous devez remplacer le pneu.
Le fauteuil roulant vacille
Pneu crevé
Un pneu crevé ferait pencher le fauteuil roulant d'un côté si un seul pneu était à plat. Pour réparer le pneu crevé, consultez le tutoriel de réparation pour un pneu crevé.
Roues mal fixées à l'essieu
Si les roues du fauteuil s'inclinent ou se décalent sur le côté, cela peut être dû au fait que l'un ou les deux pneus sont desserrés.
Si les connexions du fauteuil roulant ne sont pas stables
Utilisez la clé fournie pour serrer chaque boulon tout autour du fauteuil roulant.
Le fauteuil roulant ne convient pas correctement
Les supports de jambes ne sont pas à la bonne longueur
Si la position de vos jambes ne vous convient pas, ajustez les repose-pieds en les déplaçant vers le haut ou vers le bas, puis remettez-les en place à l'aide des boulons.
Inconfortable pour s'asseoir
Si votre siège est inconfortable, vous devez probablement l'ajuster en modifiant sa largeur ou sa hauteur. Si vous glissez vers l'avant ou vers l'arrière dans le siège, vous devriez vérifier la profondeur du siège et l'ajuster. Si vous glissez de côté ou si les côtés du fauteuil vous touchent physiquement, vous devriez ajuster la largeur du siège.
Une pièce du fauteuil roulant est tombée
Le repose-pied est tombé
Identifiez la pièce qui a lâché ou qui s'est desserrée. Les sections principales où le problème peut survenir sont soit le boulon extérieur de la roue, soit la plaque dans laquelle la prise et le repose-pied complet s'insèrent. Remettez la pièce en place. Si vous avez besoin d'aide, consultez le tutoriel de réparation du repose-pied.
Le fauteuil roulant grince
Si le fauteuil roulant grince, suivez ces étapes pour corriger le grincement.
Retournez à la page de l'appareil.
Kali Slaughter
Membre depuis le 04/19/13
257 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 47
Total : 1,336
