Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La vitre tactile ne fonctionne pas
L'écran est allumé mais ne réagit pas au toucher
Solution :
  1. Vérifiez que le verrouillage de l'écran n'est pas activé.
  2. Vérifiez les nappes internes et les connexions.
  3. Remplacez la carte de contrôle tactile.
  4. Remplacez l'assemblage du joint tactile.
Pour plus d'informations, consultez la section 7.5, page 7-20 du manuel de référence technique du GE CARESCAPE R860.
L'unité ne s'allume pas alors que la LED verte est allumée
La LED verte indique que le ventilateur est sous tension, mais l'écran ne s'allume pas et/ou le ventilateur n'effectue pas les fonctions attendues
Solution :
  1. Ouvrez l'unité d'affichage et assurez-vous que la pile bouton située au niveau du connecteur J17 sur le circuit imprimé principal est correctement installée.
  2. Remplacez la pile bouton située au niveau du connecteur J17 sur le circuit imprimé principal.
  3. Vérifiez que la carte Flash interne au niveau du connecteur J10 sur le circuit imprimé principal est correctement insérée.
  4. Tentez de démarrer le système en utilisant une carte compact flash de rechange et remplacez la carte, si nécessaire.
  5. Tentez de démarrer le système à partir de la carte Compact Flash externe.
  6. Remplacez le circuit imprimé principal de l'unité d'affichage.
Message d'erreur Air Temperature Message High - Message d'alarme
Cause du problème : La température du capteur de débit total est supérieure à 51 °Celsius.
Points à noter : La condition d'alarme correspond à une température du capteur de débit total supérieure à 51 °C.
numéro de page dans le manuel de service 7-23
Solution :
  1. Vérifiez la température de l'air en entrée.
  2. Utilisez l'application de service PC pour vérifier les températures des sondes thermiques d'air et de débit total.
  3. Si la température de l'air en entrée n'est PAS élevée et si la température rapportée par la sonde thermique de débit total est supérieure de plus de 9 °C à celle de la sonde thermique d'air, remplacez la sonde thermique de débit total.
  4. Avec un débit d'air d'environ 10 l/min, vérifiez que les flux d'air et les flux totaux se situent à 10 % l'un de l'autre.
Pour plus d'informations, consultez la section 7.6, page 7-23 du manuel de référence technique du GE CARESCAPE R860.
Message d'erreur Airway Module Sensor Error - Message d'alarme
Cause du problème : La pression de crête mesurée par le module des voies respiratoires est inférieure à 3 cmH2O, et est également inférieure d'au moins 5 cmH2O à la pression de crête mesurée par le ventilateur.
Solution :
  1. Vérifiez les raccordements des tubes au niveau du capteur D-lite.
  2. Remplacez le capteur D-lite et les tubulures.
  3. Retirez le capteur de débit néonatal.
  4. Réglez la source de données sur Ventilateur.
Pour plus d'informations, consultez la section 7.6, page 7-24 du manuel de référence technique du GE CARESCAPE R860.
Message d'erreur Air and O2 Supply Pressure Low - Message d'alarme
Cause du problème : La pression d'alimentation en O2 et la pression d'alimentation en air sont inférieures à 24,3 psi pendant plus de 0,5 seconde.
Points à noter : Maintenez un flux de gaz à 100 % pour le gaz ayant la pression la plus élevée au déclenchement de l'alarme ; si les deux sont égaux, utilisez 100 % d'O2.
Solutions :
  1. Vérifiez les pressions d'alimentation en O2 et en air
  2. Vérifiez/remplacez le faisceau entre le capteur et le VMB
  3. Consultez le journal des erreurs pour détecter les erreurs de tension de référence.
  4. Vérifiez/remplacez le VMB.
Pour plus d'informations, consultez la section 7.6, page 7-22 du manuel de référence technique du GE CARESCAPE R860.
Tessa Luzuriaga
Membre depuis le 04/07/20
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Réponse Partager
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Réponse Partager
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 54
Total : 3,642
