Aller au contenu principal
Ce code n'a généralement que quelques causes possibles. Les trois plus courantes sont un disjoncteur déclenché, une mauvaise connexion électrique au niveau de l'appareil et un défaut de raccordement dans l'habitation.
Les bases
Si vous possédez un multimètre, vous pouvez effectuer une vérification initiale de l'alimentation électrique pour vous assurer que la tension est correcte, si votre appareil est branché avec un cordon et une prise. Vous devriez obtenir une lecture de 240V entre les deux connexions de phase et 120V entre chaque phase et la connexion neutre. Si vous obtenez ces mesures, vous pouvez ignorer l'étape suivante concernant le disjoncteur déclenché.
Disjoncteur déclenché
Il arrive parfois qu'une seule phase d'un circuit 240V saute.
  • Allez à votre tableau électrique et localisez le disjoncteur correspondant à la cuisinière ou au four.
  • Coupez complètement le disjoncteur pendant environ 5 minutes, puis remettez-le en marche.
    • S'il saute à nouveau, il est probable que vous ayez un problème de raccordement dans l'habitation ou au niveau de votre appareil.
  • S'il reste enclenché, vérifiez si l'erreur a disparu. Il peut falloir un peu de temps pour qu'elle réapparaisse, alors attendez quelques minutes.
Cela arrive généralement lorsque deux disjoncteurs sont reliés par une barrette de couplage qui joint leurs manettes de commande. Un disjoncteur peut sauter sans que l'autre ne le fasse. Cela empêchera votre appareil de fonctionner et affichera le code d'erreur Bad Line.
  • Si le code réapparaît, passez à la solution suivante.
Problème de connexion électrique
Attention
Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou débranchez l'appareil avant de commencer cette étape.
  • Inspectez la connexion du bornier du four ou de la cuisinière là où le cordon ou le raccordement électrique de l'habitation est branché.
  • Recherchez des traces de brûlure ou des connexions desserrées.
    • Des erreurs de raccordement pourraient être à l'origine du problème, mais cela ne se produirait qu'au moment de l'installation initiale ; c'est donc peu probable, car l'appareil ne fonctionnerait pas correctement.
  • Resserrez tout ce qui est desserré.
    • Si les connexions sont brûlées, nettoyez le tout avec une toile émeri avant de rebrancher. Vous devrez peut-être remplacer le bornier, le cordon, ou les deux.
  • Inspectez le cordon à la recherche de pincements ou de torsions. Avec ce type de cordon, c'est peu probable, mais cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil.
Cette défaillance au niveau du bornier peut survenir parce que le four ou la cuisinière chauffe pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner des problèmes comme l'oxydation ou un desserrage progressif.
Parfois, le cordon peut être coincé sous le pied d'un appareil et endommagé.
Si tout semble en bon état après vérification, vous pouvez rétablir le courant pour voir si le code a disparu. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.
Problème de raccordement
Il est possible que le circuit alimentant la cuisinière ou le four présente un défaut. Parfois, un raccordement peut être mal réalisé, chauffer et finir par lâcher. Ces défaillances se produisent au niveau des boîtes de dérivation (s'il y en a) qui desservent l'appareil de cuisson.
Attention
Coupez l'alimentation comme première étape
  • Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur et suivez le raccordement.
    • Recherchez des fils brûlés ou fortement pincés.
    • Recherchez une connexion ayant surchauffé, en particulier au niveau des capuchons de connexion dans les boîtes de dérivation.
    • Vous pouvez voir des capuchons de connexion ou des isolants décolorés.
      • Tirez sur les capuchons de connexion ; ils ne doivent pas se détacher.
    • Lors de la réparation, vous devrez probablement dénuder le fil afin d'avoir un isolant en bon état et un fil non endommagé. Un fil de cuivre oxydé aura souvent une couleur rosée.
Cette défaillance peut se produire lorsque des fours encastrables et une table de cuisson sont alimentés sur le même circuit. Souvent, l'un d'eux peut être alimenté par une dérivation nécessitant une épissure. Ce type de défaillance oxyde le fil et endommage l'isolant, souvent sur une certaine distance à partir de la connexion défaillante. Inspectez le fil avec soin.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 170
30 derniers jours : 534
Total : 10,722
