Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Lorsqu'un four ou une cuisinière GE cesse de fonctionner, un code d'erreur peut être stocké dans sa mémoire pour vous guider dans le diagnostic du problème. Différents modèles utilisent des méthodes distinctes pour accéder aux codes et les effacer.
Modèle radiant à convection, four mural électrique à convection supérieure (modèles du début des années 2000)
Appuyez simultanément sur les touches Timer (Minuteur), Clock (Horloge) et 9. La touche Min Down peut être utilisée à la place de la touche 9 dans cette combinaison. Pour effacer les codes, utilisez les touches Min Up ou 8 simultanément avec les touches Hr Down ou 6. Les modèles plus récents utilisent uniquement les touches 8 et 6.
Four mural électrique à convection
Appuyez simultanément sur les touches 1 et 5 pendant 3 secondes (cela active le mode service et affiche tESt). Appuyez ensuite sur Steam Clean pour voir le code F le plus récent.
Four mural électrique ; cuisinière à gaz autonome, JGS760
Appuyez simultanément sur les touches 3, 1 et 0. Basculez entre les codes du four supérieur et inférieur en utilisant la touche Start. Appuyer simultanément sur 0 et 9 effacera le code (8 et 6 sur le modèle JGS760).
Cuisinières à convection radiantes ou à induction, PS950, PHS920
Appuyez simultanément sur les touches Timer, Clock et Upper Start. L'écran affiche F-cd et demande une entrée Upper ou Lower. Le code s'affiche après la sélection. Appuyer simultanément sur 0 et 9 effacera le code.
Four mural électrique à convection datant de fin 2018, PT9051, PT9551
Entrez 3-3-6-6 sur le pavé numérique et appuyez sur Enter. Dans le menu, choisissez <Settings> (Paramètres), puis <System> (Système), et enfin <Service Mode> (Mode service). Une option pour la récupération des erreurs sera disponible.
Cuisinières ou plaques de cuisson mixtes 48"
Maintenez le bouton Mini-Knob enfoncé lors de la mise sous tension (une aide peut être nécessaire). Utilisez le bouton Timer pour parcourir les options du mode test. Lorsque l'écran affiche F-co, appuyez sur le bouton Mini-Knob pour entrer dans le menu et faire défiler les codes.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 164
Total : 2,352
