Aller au contenu principal
Vous devriez lire les codes d'erreur, si possible, lorsque vous effectuez un diagnostic sur votre lave-linge. Si vous pouvez lire le code d'erreur, vous pouvez probablement vous rendre au bon endroit et gagner un peu de temps. Ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est souvent utile.
Les bases
Une ressource très précieuse est le mini-manuel qui est généralement rangé à l'intérieur de votre machine. Si vous pouvez ouvrir la machine, le manuel se trouve souvent dans la console de commande ou à l'intérieur du boîtier principal. Parfois, vous pouvez les trouver sur les lave-linge à chargement par le haut sur le côté gauche du boîtier en poussant le tambour vers l'avant et vers la droite. Vous pouvez souvent atteindre le coin gauche de la machine pour trouver la fiche technique. C'est votre meilleure source pour comprendre les codes, car elle est plus spécifique à votre machine. Certains lave-linge à chargement frontal en possèdent également.
Un point positif : le nombre de codes augmente, mais dans de nombreux cas, la signification d'un code particulier reste la même.
Lave-linge à chargement par le haut
Les données pour les lave-linge à chargement par le haut sont présentées ci-dessous avec quelques distinctions notées. Il n'y a pas de pages jointes pour les anciens modèles, assurez-vous donc de consulter les informations avant de passer aux listes de codes d'erreur. Nous avons joint des pages de codes d'erreur pour les lave-linge à chargement par le haut pour 2006, 2009, 2013, 2016 et 2018.
Lave-linge à chargement par le haut plus anciens
La lecture des codes est compliquée par le fait que les lave-linge à chargement par le haut GE ont plusieurs façons différentes d'afficher les codes d'erreur. Les premières machines Hydro Wave (début des années 2000) avaient simplement une LED sur l'assemblage moteur/onduleur, qui clignotait avec des pauses pour indiquer les défauts du moteur. Ces codes sont reproduits ci-dessous).
Ces codes concernent les machines Hydro Wave (s'applique également à certains modèles Profile dotés du même groupe motopropulseur). Les clignotements se répètent toutes les 6 secondes selon les manuels d'entretien GE :
1 clignotement – > 25 s pour l'arrêt du tambour
2 clignotements – Courroie de transmission patine, remplacez la courroie, nettoyez également les poulies — de l'huile inexpliquée apparaît parfois.
3 clignotements – Problème logiciel. Effacez-le. S'il revient, remplacez le moteur.
4 clignotements – Défaillance du sélecteur de mode
5 clignotements – Problème moteur — Effacez-le, mais remplacez le moteur si le code revient.
6 clignotements – Moteur bloqué — Retirez la courroie de transmission et essayez de faire tourner la grande poulie dans les deux sens. Si elle est bloquée, remplacez le sélecteur de mode. Si elle est libre, remplacez le moteur.
7 clignotements – 4 cycles de lavage sans ouverture de la sécurité de porte. Cela indique une sécurité de porte défectueuse. Testez le fonctionnement de la sécurité de porte ; il se peut qu'elle soit bloquée en position fermée.
8 clignotements – Moteur surchauffé — Vérifiez comme dans le cas du 6e clignotement.
9 clignotements – Résistance de freinage défaillante — Effacez et testez. Remplacez le moteur si le code revient.
10 clignotements – Sur les unités construites après 2010, aucune communication entre le moteur et la carte mère/minuterie. Habituellement, la minuterie ou la carte mère est le problème.
Lave-linge à chargement par le haut GE plus récents (2006-2009)
Exemples de numéros de modèle : WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
Ces machines utilisent un système différent combinant les codes moteur ci-dessus et un affichage LED. Il vous demande également de faire défiler les codes d'erreur possibles plutôt que de les afficher. Il existe également une fonctionnalité d'auto-test.
Pour récupérer les codes d'erreur :
  • Appuyez et MAINTENEZ le bouton Démarrer/Pause
  • Faites pivoter le bouton de commande de 180 degrés (8 crans)
    • Il peut être utile de régler le bouton de commande sur un point spécifique à chaque fois, car ce point devient un emplacement de référence pour compter les crans ou les arrêts plus tard ; aucun point spécifique n'est cependant nécessaire.
  • Relâchez le bouton Démarrer/Pause
    • Toutes les LED doivent s'allumer.
  • Consultez ce document pour la signification de chaque position du bouton
Lave-linge à chargement par le haut GE plus récents (2011-)
Les lave-linge à chargement par le haut GE plus récents vous donnent des codes de diagnostic assez complets et une batterie complète de tests fonctionnels. Sur bon nombre de tests, si la machine échoue au test, elle n'ira pas plus loin et vous devrez effacer à nouveau le code d'erreur. Donc, une fois que vous connaissez le code, vous devez utiliser le test uniquement pour le vérifier et commencer à le réparer.
Listes de codes d'erreur
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Lien vers le PDF de la fiche des codes (Codes d'erreur et diagnostics de lave-linge à chargement par le haut GE 31-9188, PP35-39 (2009), identique au 31-9145 (10/2006) Modèles : WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Modèles : GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Modèles : HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Les autres lave-linge à chargement par le haut GE utilisant un moteur à entraînement direct auront des codes de défaut très similaires à ceux des lave-linge à chargement frontal.
Lave-linge à chargement frontal
Un certain nombre de codes différents sont utilisés en fonction de l'âge de votre machine. Les lave-linge à chargement frontal utilisent des codes d'erreur depuis le début des années 2000.
Les codes d'erreur des lave-linge à chargement frontal montrent beaucoup moins de variations que ceux à chargement par le haut ; vous pouvez essayer un certain nombre de choses que vous trouvez sur des machines qui pourraient ne pas être spécifiquement listées ici. Vous pouvez accéder au mode code d'erreur sur votre lave-linge à chargement frontal GE en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause et en le maintenant enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Relâchez le bouton une fois que le premier code d'erreur apparaît sur l'affichage.
Les numéros de modèle des lave-linge à chargement frontal varient considérablement, mais ils contiennent souvent FW dans leur séquence de lettres principale.
Nous avons inclus des codes de test pour le système de diagnostic et les moyens d'accéder au mode de diagnostic lorsque cela est possible.
Voici quelques listes de codes d'erreur. Le numéro de pièce original du manuel GE est inclus au cas où vous souhaiteriez essayer d'obtenir plus d'informations.
PDF de la fiche des codes anciens (2005) (manuel d'entretien 2005, 31-9135)31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Modèles : WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
PDF des codes de test et d'erreur 2011 31-9218 : 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Modèles : PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
Codes de test et d'erreur de lave-linge à chargement frontal GE 2016 31-9261 : GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Modèles : GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
Mini-manuel de lave-linge à chargement frontal GE 2017 31-16932 GFW450SSM : 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Modèles : GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
1 commentaire
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 91
7 derniers jours : 695
30 derniers jours : 2,917
Total : 145,216
