Aller au contenu principal
Diagnostic Samsung Galaxy Note LTE
Mon Galaxy Note ne s'allume plus
L'écran ne répond pas quand vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie Galaxy Note déchargée
Branchez le téléphone pour vérifier que votre batterie est complètement chargée. Puis essayez de l'allumer à nouveau.
Chargeur défectueux
Si le téléphone est branché et ne charge plus, vous devriez essayer un chargeur différent. Veillez à utiliser un chargeur de téléphone micro-USB.
Problèmes de batterie
Si la batterie ne tient plus la charge, elle est peut-être défectueuse. Vérifiez si elle présente de la poussière ou une mauvaise connexion. Essayez de nettoyer la batterie et son compartiment avec un chiffon en soie et/ou une bombe à air comprimé. Si les problèmes persistent, vous pouvez changer la batterie Galaxy Note.
Problèmes de port USB
Essayez de nettoyer le port USB. Si cela ne fonctionne pas et que le téléphone ne charge toujours pas, alors remplacez le port Micro USB.
Mon Galaxy Note n'a pas de réseau
Le téléphone s'allume mais ne peut pas passer d'appel ni envoyer de message. Ou bien il affiche zéro barre de réseau.
Hors de portée du réseau
Si vous êtes dans un endroit isolé, vous n'avez peut-être pas de service mobile.
Le mode avion est activé
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de marche pour faire apparaître le menu des options de l'appareil. Assurez-vous que le mode avion est désactivé.
Obstruction de l'antenne
L'antenne se trouve dans le coin supérieur droit à l'arrière de l'appareil. Vérifier qu'aucun objet en métal la recouvre quand vous passez un appel.
Carte SIM mal insérée
Si le mode avion est désactivé et que vous n'avez toujours pas de réseau dans une zone desservie, vérifiez votre carte SIM et assurez-vous qu'elle est complètement insérée. Sinon, le téléphone devrait afficher un message indiquant qu'aucune carte SIM n'est installée.
Si elle ne s’insère pas (ou si vous n'en avez pas) et que vous recevez toujours le message d'absence de carte SIM, installez une nouvelle carte SIM.
Antenne défectueuse ou corrodée
Si le problème persiste, il est recommandé de remplacer l'antenne.
Mon écran tactile Galaxy Note ne réagit plus
L'écran tactile ne réagit pas.
Écran Galaxy Note sale
Essayez d'abord de nettoyer l'écran pour éliminer toute saleté ou résidu. Utilisez des quantités minimales de liquide pour éviter d'endommager les composants électriques internes.
Coque ou protection
Une coque ou protection peut entraver les fonctions tactiles. Essayez de les retirer et vérifiez si l'écran réagit.
Bug logiciel
Redémarrez le téléphone avec le bouton de marche. Si l'écran ne répond toujours pas, effectuez une réinitialisation d'usine. Vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine en suivant les instructions de Samsung pour effectuer une réinitialisation Galaxy.
Impossible de recevoir des SMS ou de télécharger des applications
Le téléphone n’a pas assez de mémoire.
Carte mémoire trop petite
Vérifiez que la carte mémoire dispose d’assez de place dans les paramètres du téléphone.
Carte mémoire mal insérée
La cause d’une mémoire insuffisante peut être une carte mémoire mal insérée. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de changer la carte SD Galaxy Note.
Problème son Galaxy Note
Le son du téléphone n'est pas normal.
Haut-parleur sale
Nettoyez le haut-parleur dans la partie supérieure du téléphone avec une bombe à air comprimé et un coton-tige.
Haut-parleur cassé
Si le problème n'est pas résolu, vous pouvez remplacer la prise jack et le haut-parleur interne.
Ressources
Assistance Samsung
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Réponse Partager
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Réponse Partager
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 51
Total : 14,441
