Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Demander à FixBot
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Demander à FixBot
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: étape 4, image 1 de 1
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
    Demander à FixBot
3 autres ont terminé cette réparation.
David Ritter
Membre depuis le 04/14/13
758 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 1,203
