Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si la batterie de l'appareil ne reste pas chargée ou se décharge rapidement, suivez cette page de diagnostic pour trouver des solutions potentielles.
Mode de connexion inadapté
Différents modes consomment différentes quantités d'énergie.
Sans fil 2,4 GHz = consommation d'énergie la plus élevée, Bluetooth = moyenne, filaire USB-C = aucune utilisation de la batterie
Solution : essayez de passer au Bluetooth au lieu du 2,4 GHz, ou utilisez le mode filaire lorsque cela est possible.
Paramètres d'éclairage activés
La bande RVB de la Cyclone 2 augmente considérablement la consommation d'énergie.
Solution :
Réduisez la luminosité
Désactivez les effets dynamiques
Désactivez complètement le RVB via :
L'application GameSir Connect (PC)
Ou le raccourci de la manette (combinaisons Home + pavé directionnel selon le mode)
Intensité de vibration trop élevée
La manette utilise des moteurs à vibration asymétriques, qui sont énergivores.
Solution :
Réduisez ou désactivez l'intensité des vibrations dans :
GameSir Connect
Les paramètres du jeu (si pris en charge)
Batterie non calibrée
Si la manette est neuve, la batterie n'est peut-être pas encore complètement conditionnée.
Solution (calibration de la batterie) :
Utilisez la Cyclone 2 jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
Chargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Répétez 1 à 2 cycles.
Cela aide le système de gestion interne de la batterie à se recalibrer.
Chargeur ancien ou endommagé
Un chargeur faible peut ne pas charger complètement la batterie de 860 mAh.
Solution :
Utilisez un bloc secteur 5V/2A
Utilisez un câble de charge USB-C de haute qualité
Chargez depuis un adaptateur mural, pas depuis un port PC
Mise à jour du firmware obsolète
Certaines versions initiales du firmware sont connues pour avoir des bugs liés à l'alimentation.
Solution :
Connectez-vous au logiciel GameSir Connect sur PC → Vérifiez les mises à jour.
Fonctions d'arrière-plan laissées activées
Les paramètres de la Cyclone 2 persistent entre chaque utilisation.
Fonctions augmentant la décharge de la batterie : mode Turbo, mode Hair-trigger, taux de rafraîchissement élevé (1000 Hz en mode 2,4 GHz)
Solution :
Désactivez le mode Turbo
Désactivez le mode Hair-trigger
Changez de mode de connexion pour réduire la demande de taux de rafraîchissement
Manette laissée trop longtemps en mode sans fil au repos
Si la manette est inactive mais toujours connectée, elle consomme lentement la batterie.
Solution :
Activez la mise en veille automatique (généralement activée par défaut) ou éteignez-la manuellement lorsque vous ne l'utilisez pas.
Batterie défectueuse
Si vous avez tout vérifié et qu'aucune des solutions précédentes n'a résolu le problème, vous devrez peut-être changer la batterie. Suivez ce tutoriel pour changer la batterie.
Preston Amaral
Membre depuis le 10/17/25
157 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 208
Total : 1,661
