Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La connexion Bluetooth de votre GameSir G4 Pro ne fonctionne pas ? Utilisez ce diagnostic pour en comprendre la raison.
Batterie défectueuse
Si les voyants lumineux ne clignotent pas, il est possible que la batterie soit vide.
  • Branchez le câble USB Type-C standard à la GameSir G4 Pro.
  • Branchez l'extrémité USB-A correspondante du câble à un adaptateur secteur 5V relié à une prise. Si vous préférez, vous pouvez brancher l'extrémité USB-A du câble à un ordinateur portable.
  • Laissez la manette branchée pendant 2 heures ou jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge s'éteigne.
La manette n'est pas jumelée à l'appareil:
Il est possible que la manette doive passer en mode jumelage pour diffuser activement sa présence afin de se connecter à un autre appareil.
  • Éteignez la manette.
  • Retirez le dongle USB-A situé sous le support de téléphone à l'avant de la manette.
  • Branchez le dongle sur un port PC.
  • Allumez la manette en appuyant simultanément sur le bouton home et X.
  • Pendant que le bouton home clignote en vert, maintenez les boutons G et S enfoncés pendant quelques secondes.
Bluetooth non jumelé
Assurez-vous que l'appareil récepteur dispose d'une connexion Bluetooth. Pour vérifier cela, regardez si vous trouvez une icône Bluetooth dans les paramètres de connexion de l'appareil. Ensuite, assurez-vous que le Bluetooth est activé. Sur certains appareils, le Bluetooth est désactivé par défaut ; suivre cette étape est donc crucial.
Pilotes Bluetooth obsolètes sur PC
Des pilotes obsolètes peuvent causer des problèmes de mise en mémoire tampon et de compatibilité avec l'appareil.
  • Utilisez la barre des tâches ou la touche Windows pour rechercher le Gestionnaire de périphériques.
  • Dans le Gestionnaire de périphériques, sélectionnez Bluetooth, puis le nom de l'adaptateur Bluetooth.
  • Faites un clic droit sur l'adaptateur Bluetooth.
  • Sélectionnez Mettre à jour le pilote > Rechercher automatiquement les pilotes mis à jour.
  • Suivez les étapes et sélectionnez Fermer.
  • Redémarrez le PC pour voir si le Bluetooth se connecte maintenant.
Firmware incompatible
Des problèmes Bluetooth peuvent survenir si le firmware de la manette n'est pas mis à jour.
  • Téléchargez GameSir Connect sur votre PC ou ordinateur portable.
  • Cliquez sur l'icône de mise à jour dans le coin supérieur droit de l'application GameSir Connect. L'icône doit ressembler à une flèche avec deux lignes en dessous. Si une mise à jour est disponible, effectuez la mise à jour du firmware et essayez à nouveau de jumeler l'appareil.
Karen Garcia
Membre depuis le 01/28/26
473 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 105
Total : 561
